428 страниц V  « < 411 412 413 414 415 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Шем
сообщение 11.5.2021, 3:15
Сообщение #8241
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Начали собирать машину сына... сегодня сменили пыльники трипоидов, всё разобрали, набили новой смазки, освоилхомуты для шрусов, правда пришлось покупать специальные "клещи".
Всё идёт медленно - поскольку опыта нет, разбирать конечно разбирал и не первый раз,а вот вся сборка и нюансы - первый раз. Поэтому, то пружину 3 раза снимаем smile3.gif то ещё, что-то по нескольку раз.
В общем левую сторону собрали, правда один сайлентблок ещё не протянули, надо под нагрузкой... всё остальное тянули динамометрическим ключом, по моменту согласно мануала - первый раз такой фигнёй занимался, всегда на "глаз" делал, но, что-то последнее время не доверяю себе... видимо здоровье дохрена - так бывает затяну, что если не сразу бошку отворачиваю, то хрен потом открутишь smile3.gif
Oleg-droleg
сообщение 13.5.2021, 21:15
Сообщение #8242
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Хаааа , Иванычъ, я тоже там шайбы какие-то каленые приварил, до сих пор ездят, лет 10 ужо..
сообщение 13.5.2021, 21:28
Сообщение #8243
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Закончил сборку салона, бороду пока не ставлю тестирую работу отопителя.
Старый радиатор разобрал,ничего такого там не увидел,почему он не грел не понятно
Route_66
сообщение 13.5.2021, 21:36
Сообщение #8244
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может, перегородка выпала или продырявилась. И антифриз фуговал напрямую, от одного патрубка к другому, не доходя до мелких трубок.
сообщение 13.5.2021, 21:46
Сообщение #8245
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Там в роли перегородки литая стенка бокового бачка радиатора
Route_66
сообщение 13.5.2021, 21:58
Сообщение #8246
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Попробуй запустить через него проточную горячую воду и посмотри, как оно будет греться.
сообщение 13.5.2021, 22:31
Сообщение #8247
Спасибо сказали: 2232 раза
OPTIMUS PRIME налет на трубках, внутри-есть?
сообщение 14.5.2021, 6:33
Сообщение #8248
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ага,но незначительный, от старого тосола, если нужно могу фото сделать
сообщение 14.5.2021, 6:52
Сообщение #8249
OPTIMUS PRIME если белый как накипь то хреново. Если как "водопроводный-рыжина" то не страшно. Короче ты его разобрал... След на резинке уплотнительной от перегородки бачка есть? Если да то нормуль. Если и резинка "присела" и она сифонить начала, то как бы не большим объемом влиять особо не должно.
сообщение 14.5.2021, 7:09
Сообщение #8250
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Есть четкий след.налет жирный отдает цветом тосола,стирается ,и под ним блестящий алюминий
сообщение 14.5.2021, 7:18
Сообщение #8251
Значит тупо жир, не теплопроводный....
сообщение 14.5.2021, 7:39
Сообщение #8252
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Феликс -45 хуле
сообщение 14.5.2021, 8:16
Сообщение #8253
Разбовлять его надо наверно. -45 то и не бывает у нас. -25 максимум. Я когда концентрат хеппу брал. Бодяжил, если 1/1 то -45 должно по инструкции, я 1/2 делал то бишь -23 выходило. На Нексии бачек вскрывал при -28 да кристаллики на крышке были и в бачке типа "гель" но не лёд. И печка жарила шо дурна как в жиге.
сообщение 18.5.2021, 10:05
Сообщение #8254
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Купил "Антицарапин" тру по немногу (когда есть желание) кузов.Отличная штука! натирает в зеркало
Route_66
сообщение 18.5.2021, 10:29
Сообщение #8255
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Он абразивный или нет?
сообщение 18.5.2021, 12:41
Сообщение #8256
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
https://avtozvuk.ua/k2-ultra-cut-k0021-100g/p112524
Малоабразивная паста для устранения царапин, сколов, потертостей и других дефектов лакокрасочного покрытия. Превосходно выравнивает поверхность и обеспечивает её идеальную зеркальную гладкость. Также, средство K2 ULTRA CUT K0021 100г восстанавливает первоначальную яркость и насыщенность цвета потускневшей на солнце поверхности, придает её эффектный глянцевый блеск. Не содержит в составе красителей и универсально подходит для автомобилей любых цветов и оттенков. Абразивные частицы также эффективно удаляют сложные въевшиеся пятна, которые невозможно удалить с помощью автошампуней. Предназначается для ручного нанесения с помощью специальной губки, войлока или искусственной замши. После обработки средство формирует на поверхности особую защитную плёнку, которая минимизирует воздействие абразивных частиц песка и пыли. Очень экономно расходуется – при небольших повреждениях средний расход средства составляет около 10 грамм средства на 1 квадратный метр.
Преимущества:
Качественно удаляет дефекты лакового покрытия, включая мелкие и глубокие царапины, потертости и паутинку.
Восстанавливает идеальную гладкость поверхности.
Устраняет загрязнения, включая налёт дорожных реагентов, следы мошек, битума и смол.
Отлично справляется с пятнами ржавчины и предотвращает их повторное появление.
Ковырял Солекс 21073.Машина ездит на газе, переключили на бензин,не работает,вобще. Умерла игла.сменил на Уникар 10
Шем
сообщение 18.5.2021, 19:51
Сообщение #8257
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Смешно...
сообщение 18.5.2021, 20:11
Сообщение #8258
Цитата(Шем @ 18.5.2021, 18:51) *
Смешно...
сообщение 18.5.2021, 23:08
Сообщение #8259
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Шем
сообщение 18.5.2021, 23:10
Сообщение #8260
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(ИванычЪ @ 18.5.2021, 19:11) *
Я же не про Алексея, я же понял, что это копирайт - просто смешно в подобных статьях/рекламах строчат, даже не думая.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 15:20
