351 страниц V  « < 311 312 313 314 315 > »
> А что у кого сегодня хорошего?, Что сегодня радует вас ????
сообщение 7.5.2021, 20:55
Сообщение #6241
Цитата(Господин поручик @ 7.5.2021, 19:48) *
И S 90 тоже очень хорошие... Этто как пиво с воткой сравнивать... big_boss.gif
сообщение 7.5.2021, 21:32
Сообщение #6242
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
В каком месте они хороши? как будто в союзе нормальную акустику делали
сообщение 7.5.2021, 22:43
Сообщение #6243
Вот в таком...например))
сообщение 8.5.2021, 7:24
Сообщение #6244
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
И играют хуже овалов
сообщение 8.5.2021, 7:48
Сообщение #6245
Route_66
сообщение 10.5.2021, 22:57
Сообщение #6246
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.5.2021, 18:04) *
Как говорится шо то х.,ня шо это х..ня
Офигенно рассуждать на эти темы, ни в одном глазу живьем не слышавши big_boss.gif
Делали, как ни странно. С качеством изготовления проблемы были, это да. Но это все поправимо. А вот из импортного шлака, сплошь и рядом, сколько ни трахайся, толку не будет. Поскольку мертворожденное оно, изначально придумано неправильно, криво и безграмотно. Только с виду, как настоящее. Хотя да - рэп долдонить или шансон кашлять в любое ведро можно. Лишь бы цыкало и бумкало чОтко.
сообщение 11.5.2021, 0:07
Сообщение #6247
у колонок "Эстонии" почти в 3 раза выше чувствительность.
Откуда? За счет чего? И почему другие S90 такой не имели? вотзэ фак, я вас спрашиваю?
Route_66
сообщение 11.5.2021, 0:18
Сообщение #6248
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Есть такой параметр динамической головки, называется "чувствительность". Упрощенно говоря, насколько громко она будет звучать при стандартной подводимой к ней мощности (скажем, 1 Вт). Для головки 6ГД-2, которая стоит в НЧ-звене АС "Эстонии-стерео", это давление равно 93,5 дБ. А для 30ГД-2, что исполняет аналогичную роль в S-90, всего лишь 86 дБ. Отсюда получается, что для того, чтобы 30ГД-2 заиграл с той же громкостью, что 6ГД-2, к нему надо приложить мощность аж на 7,5 дБ больше. А это более, чем в 2 раза (примерно в 2,5). Вот и выходит, что 6ГД-2 при 6 Вт играет с той же громкостью, как 30ГД-2 при 15 Вт.
Да, фактически речь идет именно о КПД.
сообщение 11.5.2021, 0:24
Сообщение #6249
Ну же! Договаривай-почему на Эстонии такая чувствительность? И почему другие так не сделали
Route_66
сообщение 11.5.2021, 0:31
Сообщение #6250
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это не только "Эстония". Прародителем и непосредственным предшественником 6ГД-2 был не менее легендарный динамик 5ГД-3, который стоял в ее рижской старшей сестре под названием "Симфония". Почти аналогичная конструкция и практически такие же параметры. Только магнит другой.
А потом... просто мейнстрим пошел по другому пути. Транзисторные усилители породили гонку за десятками ватт, которую азартно подхватили и раскрутили маркетологи. В этом азарте на чувствительность динамиков и состоящих из них колонок стало просто феерически пох. Тихо? Значит, "просто надо усилок помощнее купить"! И все будет путем.
сообщение 11.5.2021, 0:34
Сообщение #6251
Ну а чо? Железная логика..не подкопаешься. Тем более -в почете диапазон и нелинойность. Фигли толку в хорошей чувствительности, если при ней и помехи играть будут также громко??
Route_66
сообщение 11.5.2021, 0:47
Сообщение #6252
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А ежели помех... нету? Вот прикладываю в паузе ухо к колонке, а там стерильная тишина - ни шума, ни фона? Как тогда жить со всем этим дальше? dntknw.gif
Все 70-е и 80-е годы прошли в нескончаемой погоне сначала за десятыми, потом за сотыми, а потом и за тысячными долями процента искажений. И все казалось, что вот еще чуть-чуть - и транзисторная схема "переиграет" ламповую. Только вот ведь какой парадокс: по чисто номинальным параметрам это удалось практически сразу. А вот равноценного звука добиться никак не удавалось. Только схемы на полевых транзисторах сумели приблизиться по звучанию к хорошим ламповым усилителям. Но... ценой намного бОльшей сложности, и, соответственно, стоимости. А ламповые схемы, при всей их феерической простоте и гораздо более скромных параметрах, выдают "тот самый" звук буквально шутя. Ыздэваются, да?!
сообщение 17.5.2021, 21:53
Сообщение #6253
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.5.2021, 22:30
сообщение 22.5.2021, 21:00
Сообщение #6254
Сижу..вискарик с колой. Оливки...Дорблю крррасота)) жена салатик замутила-мимозу. Тоже неплохо)
сообщение 22.5.2021, 21:05
Сообщение #6255
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Люблю колу,в ней можно спрятать мой вискарь)
сообщение 22.5.2021, 21:13
Сообщение #6256
сообщение 22.5.2021, 21:16
Сообщение #6257
Раз в неделю можно, Иваныч?
сообщение 22.5.2021, 21:22
Сообщение #6258
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ноу
сообщение 22.5.2021, 21:26
Сообщение #6259
Лёха...тебя вычеркиваю )
Сообщение #6260
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:21
