7.5.2021, 20:55
#6241
7.5.2021, 21:32
#6242
7.5.2021, 22:43
#6243
8.5.2021, 7:24
#6244
8.5.2021, 7:48
#6245
10.5.2021, 22:57
#6246
Как говорится шо то х.,ня шо это х..ня Офигенно рассуждать на эти темы, ни в одном глазу живьем не слышавши В каком месте они хороши? как будто в союзе нормальную акустику делали Делали, как ни странно. С качеством изготовления проблемы были, это да. Но это все поправимо. А вот из импортного шлака, сплошь и рядом, сколько ни трахайся, толку не будет. Поскольку мертворожденное оно, изначально придумано неправильно, криво и безграмотно. Только с виду, как настоящее. Хотя да - рэп долдонить или шансон кашлять в любое ведро можно. Лишь бы цыкало и бумкало чОтко. |
11.5.2021, 0:07
#6247
Цитата у колонок "Эстонии" почти в 3 раза выше чувствительность. Откуда? За счет чего? И почему другие S90 такой не имели? вотзэ фак, я вас спрашиваю? |
11.5.2021, 0:18
#6248
Есть такой параметр динамической головки, называется "чувствительность". Упрощенно говоря, насколько громко она будет звучать при стандартной подводимой к ней мощности (скажем, 1 Вт). Для головки 6ГД-2, которая стоит в НЧ-звене АС "Эстонии-стерео", это давление равно 93,5 дБ. А для 30ГД-2, что исполняет аналогичную роль в S-90, всего лишь 86 дБ. Отсюда получается, что для того, чтобы 30ГД-2 заиграл с той же громкостью, что 6ГД-2, к нему надо приложить мощность аж на 7,5 дБ больше. А это более, чем в 2 раза (примерно в 2,5). Вот и выходит, что 6ГД-2 при 6 Вт играет с той же громкостью, как 30ГД-2 при 15 Вт.
Да, фактически речь идет именно о КПД. |
11.5.2021, 0:24
#6249
Ну же! Договаривай-почему на Эстонии такая чувствительность? И почему другие так не сделали
11.5.2021, 0:31
#6250
Это не только "Эстония". Прародителем и непосредственным предшественником 6ГД-2 был не менее легендарный динамик 5ГД-3, который стоял в ее рижской старшей сестре под названием "Симфония". Почти аналогичная конструкция и практически такие же параметры. Только магнит другой.
А потом... просто мейнстрим пошел по другому пути. Транзисторные усилители породили гонку за десятками ватт, которую азартно подхватили и раскрутили маркетологи. В этом азарте на чувствительность динамиков и состоящих из них колонок стало просто феерически пох. Тихо? Значит, "просто надо усилок помощнее купить"! И все будет путем. |
11.5.2021, 0:34
#6251
11.5.2021, 0:47
#6252
А ежели помех... нету? Вот прикладываю в паузе ухо к колонке, а там стерильная тишина - ни шума, ни фона? Как тогда жить со всем этим дальше?
Все 70-е и 80-е годы прошли в нескончаемой погоне сначала за десятыми, потом за сотыми, а потом и за тысячными долями процента искажений. И все казалось, что вот еще чуть-чуть - и транзисторная схема "переиграет" ламповую. Только вот ведь какой парадокс: по чисто номинальным параметрам это удалось практически сразу. А вот равноценного звука добиться никак не удавалось. Только схемы на полевых транзисторах сумели приблизиться по звучанию к хорошим ламповым усилителям. Но... ценой намного бОльшей сложности, и, соответственно, стоимости. А ламповые схемы, при всей их феерической простоте и гораздо более скромных параметрах, выдают "тот самый" звук буквально шутя. Ыздэваются, да?! |
17.5.2021, 21:53
#6253
Получил зарплату за шабашку... Плюсом 4 пенсии в семью...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 17.5.2021, 22:30 |
22.5.2021, 21:00
#6254
Сижу..вискарик с колой. Оливки...Дорблю крррасота)) жена салатик замутила-мимозу. Тоже неплохо)
22.5.2021, 21:05
#6255
Люблю колу,в ней можно спрятать мой вискарь)
22.5.2021, 21:13
#6256
Так можно.. Но не часто....
22.5.2021, 21:16
#6257
Раз в неделю можно, Иваныч?
22.5.2021, 21:22
#6258
22.5.2021, 21:26
#6259
Лёха...тебя вычеркиваю )
22.5.2021, 21:26
#6260
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:53 |
