11.5.2021, 3:15
#8241
Начали собирать машину сына... сегодня сменили пыльники трипоидов, всё разобрали, набили новой смазки, освоилхомуты для шрусов, правда пришлось покупать специальные "клещи".
Всё идёт медленно - поскольку опыта нет, разбирать конечно разбирал и не первый раз,а вот вся сборка и нюансы - первый раз. Поэтому, то пружину 3 раза снимаем В общем левую сторону собрали, правда один сайлентблок ещё не протянули, надо под нагрузкой... всё остальное тянули динамометрическим ключом, по моменту согласно мануала - первый раз такой фигнёй занимался, всегда на "глаз" делал, но, что-то последнее время не доверяю себе... видимо здоровье дохрена - так бывает затяну, что если не сразу бошку отворачиваю, то хрен потом открутишь |
13.5.2021, 21:15
#8242
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Хаааа , Иванычъ, я тоже там шайбы какие-то каленые приварил, до сих пор ездят, лет 10 ужо..
13.5.2021, 21:28
#8243
Закончил сборку салона, бороду пока не ставлю тестирую работу отопителя.
Старый радиатор разобрал,ничего такого там не увидел,почему он не грел не понятно |
13.5.2021, 21:36
#8244
Может, перегородка выпала или продырявилась. И антифриз фуговал напрямую, от одного патрубка к другому, не доходя до мелких трубок.
13.5.2021, 21:46
#8245
Там в роли перегородки литая стенка бокового бачка радиатора
13.5.2021, 21:58
#8246
Попробуй запустить через него проточную горячую воду и посмотри, как оно будет греться.
13.5.2021, 22:31
#8247
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
OPTIMUS PRIME налет на трубках, внутри-есть?
14.5.2021, 6:33
#8248
14.5.2021, 6:52
#8249
OPTIMUS PRIME если белый как накипь то хреново. Если как "водопроводный-рыжина" то не страшно. Короче ты его разобрал... След на резинке уплотнительной от перегородки бачка есть? Если да то нормуль. Если и резинка "присела" и она сифонить начала, то как бы не большим объемом влиять особо не должно.
14.5.2021, 7:09
#8250
OPTIMUS PRIME если белый как накипь то хреново. Если как "водопроводный-рыжина" то не страшно. Короче ты его разобрал... След на резинке уплотнительной от перегородки бачка есть? Если да то нормуль. Если и резинка "присела" и она сифонить начала, то как бы не большим объемом влиять особо не должно. Есть четкий след.налет жирный отдает цветом тосола,стирается ,и под ним блестящий алюминий |
14.5.2021, 7:18
#8251
Значит тупо жир, не теплопроводный....
14.5.2021, 7:39
#8252
Феликс -45 хуле
14.5.2021, 8:16
#8253
Разбовлять его надо наверно. -45 то и не бывает у нас. -25 максимум. Я когда концентрат хеппу брал. Бодяжил, если 1/1 то -45 должно по инструкции, я 1/2 делал то бишь -23 выходило. На Нексии бачек вскрывал при -28 да кристаллики на крышке были и в бачке типа "гель" но не лёд. И печка жарила шо дурна как в жиге.
18.5.2021, 10:05
#8254
Купил "Антицарапин" тру по немногу (когда есть желание) кузов.Отличная штука! натирает в зеркало
18.5.2021, 10:29
#8255
Он абразивный или нет?
18.5.2021, 12:41
#8256
Он абразивный или нет? https://avtozvuk.ua/k2-ultra-cut-k0021-100g/p112524 Малоабразивная паста для устранения царапин, сколов, потертостей и других дефектов лакокрасочного покрытия. Превосходно выравнивает поверхность и обеспечивает её идеальную зеркальную гладкость. Также, средство K2 ULTRA CUT K0021 100г восстанавливает первоначальную яркость и насыщенность цвета потускневшей на солнце поверхности, придает её эффектный глянцевый блеск. Не содержит в составе красителей и универсально подходит для автомобилей любых цветов и оттенков. Абразивные частицы также эффективно удаляют сложные въевшиеся пятна, которые невозможно удалить с помощью автошампуней. Предназначается для ручного нанесения с помощью специальной губки, войлока или искусственной замши. После обработки средство формирует на поверхности особую защитную плёнку, которая минимизирует воздействие абразивных частиц песка и пыли. Очень экономно расходуется – при небольших повреждениях средний расход средства составляет около 10 грамм средства на 1 квадратный метр. Преимущества: Качественно удаляет дефекты лакового покрытия, включая мелкие и глубокие царапины, потертости и паутинку. Восстанавливает идеальную гладкость поверхности. Устраняет загрязнения, включая налёт дорожных реагентов, следы мошек, битума и смол. Отлично справляется с пятнами ржавчины и предотвращает их повторное появление. Ковырял Солекс 21073.Машина ездит на газе, переключили на бензин,не работает,вобще. Умерла игла.сменил на Уникар 10 |
18.5.2021, 19:51
#8257
18.5.2021, 20:11
#8258
18.5.2021, 23:08
#8259
поменял масло!
18.5.2021, 23:10
#8260
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 0:27 |
