25.4.2021, 21:56
#2201
Я по диплому именно твой "колека". Радиоинженер-конструктор-технолог А вот по призванию скорее схемотехник. Специальность 0705 ??? Ахиреть, Иваныч ты изьясняйся точнее, а я то думаю кто калека Сленг старого зануды... пальцЫ саме ацепятываьд... |
25.4.2021, 21:56
#2202
Так точно, сэр
При поступлении 0705 "Конструирование и производство РЭА", к моменту окончания ее переименовали в 2305 "Конструирование и технология РЭС". |
25.4.2021, 22:00
#2203
25.4.2021, 22:04
#2204
Слепить, шоб работало - это святое. Но вдвойне интересно вначале самому придумать, что и как слепить, чтобы получилось, как см. выше.
25.4.2021, 22:05
#2205
Так точно, сэр При поступлении 0705 "Конструирование и производство РЭА", к моменту окончания ее переименовали в 2305 "Конструирование и технология РЭС". Вишь како дело.. В разных ВУЗах приоритет и красная линия.. разнилися... В Таганроге на 705 больше получалися - жестянщики.. я в 76 поступал... |
25.4.2021, 22:07
#2206
Я хотел на 0701. Но там проходной балл был выше. Не хватило мне туда 0,5. Кстати, в итоге почти все заядлые радиолюбители оказывались именно на 0705.
Поступал в 83-м и 84-м. Второй раз удачно. |
25.4.2021, 22:36
#2207
25.4.2021, 22:51
#2208
РЭА и РЭС как расшифровать? Интересно-по специальности удалось поработать? Чонить самому сконструировать? Или заставляли импортные микросхемы вскрывать и копировать/клонировать их Аппаратура и Системы.. Я почти год в КБ за 100 рублей ... роста 0.. инициатива |
25.4.2021, 22:52
#2209
Иваныч-ну а чонить путное это КБ делало?
25.4.2021, 23:30
#2210
Иваныч-ну а чонить путное это КБ делало? Не поверишь.. |
25.4.2021, 23:37
#2211
РЭА и РЭС как расшифровать? Интересно-по специальности удалось поработать? Чонить самому сконструировать? Или заставляли импортные микросхемы вскрывать и копировать/клонировать их РадиоЭлектронная Аппаратура, РадиоЭлектронные Средства Да, удалось. Хотя не совсем так, как себе представлял. Поскольку закончил в 1993-м, уже развал пошел полным ходом и повсеместно. В итоге, пришлось встраиваться в стихийно формирующийся дикий рынок и заниматься тем, что приносит быстрый кусок хлеба. - Телефоны с АОН. Да не простые, а с высококачественным спикерфоном (режим "Свободные руки"). Можно спокойно ходить по комнате и разговаривать, не повышая голоса. При этом собеседника слышно через динамик с выходной мощностью до 0,5 Вт (для сравнения: у "Спидолы" было 0,15 Вт). Система чисто аналоговая, разработка моя с напарником, 1995 год. - Телевизоры на базе 3УСЦТ (радиоканал, цветность и ДУ на "Филипсе", но с сохранением совместимости со стандартным шасси, развертки и БП заводские, но перебранные и доработанные). В один из них смотрю прямо сейчас. Занимались в конце 90-х. - Магнитофоны на базе "Маяк". УВ свой, СДП-2, доработанный индикатор, сендастовая головка. Те же годы. Много всякого было, сейчас и не вспомнишь всех эпизодов. Сейчас тоже по факту работаю по специальности. На работе ваяю электронную начинку для инфракрасного спектрофотометра, который наша контора созидает вместе с Институтом физики. В общем, как-то так. |
26.4.2021, 0:00
#2212
поступал в 84,закончил в 93? На второй год оставался, штоле?)
26.4.2021, 0:06
#2213
Почти. После 1-го курса
Дальше ДМБ-87. Второй курс. Пьяный воздух свободы сыграл злую шутку с Плейшнером. Начал добирать утраченные на 2 года удовольствия, в итоге набрал хвостов и вылетел после 2-го курса. Устроился на работу на кафедре родного факультета. Через год восстановился уже на вечерний. |
2.5.2021, 23:10
#2214
у меня запланирована на хорошую погоду процедура по ревизии контактных колодок. Дворники-раз и подогрев сидушек-два. Ремкомплект из Китая уже пришел...жду солнца и тепла) День Х настал. Для начала решил попробовать датчик парктроника поменять..благо у меня их 5 штук разных есть. Нифига ...Мимо. Нужно заказывать именно смоим артикулом. Ладно..идем дальше. Дальше я открутил и отодвинул сидуху, чтоб удобнее было к контактам подлазить Нашел рублей 10 мелочью, сигарету и какие то фантики) Осмотр не выявил никакого криминала в состоянии контактов...хм...странно...я ж помню -самолично шоркал где то там подгоревший контактик. Приготовил даже ремкомплект с новой колодкой и контактами. Но вот даже похожей колодки не обнаружил. А на имеющихся все контакты были идеальными. Вот эта основная и единственная,которая связывает сидуху с внешним миром... Там и ремни, и подушки..и регулировки, и наверное и искомый подогрев. Со стороны сидухи тоже всё пучком Силовое реле (наверное оно и есть подогревное) тоже без нареканий Проверил-щелкает, работает... Из 4-х контактов штекера самих нитей подогрева две прозваниваются, а две нет...хз. Контакты штекера как новые. Вопщем- все предпосылки, чтоб хотя бы половина подогрева работала-или сидуха, или спинка. Но не работает ни то, ни другое. Заатра продолжу искать проблему. Или крутилка регулятор барахлит ( а она таки мертво сидит..хрен сдвинешь..нужно вскрывать накладку на панели и смотреть) или хз..предохранитель мож такии дила)) Ну, заодно выгреб мусор, почистил, и коврик еще раз помыл. Да! Еще снял салонный фильтр и постирал! Сушу...пох на догмы и предрассудки)) Меня сильно удручал это непонятной природы белый налёт на уплотнителях капота... Шампунем не смывается А вот этой штукой на ура!! Буквально пару пшиков и эта белая херня вспенилась и сползла...(Ну я ее снял с машины ..естессно!) Промыл водой и поставил Вооот)) Так намного лучше) |
3.5.2021, 2:31
#2215
Тебе надо найти выход спиралей спинки и подушки,на свет божий. И замерить их сопротивление-для начала. А потом из этого исходить-что же у нас таки наипнулось-спирали в сидухе,или их управление.
кстате-как на этот раз с производителями разъемов-разобрался быстро?)) на Трафике помню,проклял все,пока догадался как разъем под сидухой рассобачить-горела лампа толи ремней,толи еще чего,не помню. |
3.5.2021, 7:34
#2216
красава..
3.5.2021, 8:46
#2217
Для начала нужна схема,и мультиметр.А потом посмотреть предохранители.Вобще при работе с электрикой первым делом проверяют предохранители
3.5.2021, 8:57
#2218
Вот, по стрелочке провод уходит в сидушку. Звонятся два крайних контакта. Средние нет
Вот это заходит на сидуху. Две пары слева, судя по размеру, это силовые. И моторчики, и подогрев (я так думаю) Цитата при работе с электрикой первым делом проверяют предохранители Непонятно олно-как можно иметь предохранители в системе отдельно чуть ли не на каждый моторчик и отдельно на подогрев?? Я еще не смотрел схему предов, но уверен, что так оно и есть Рассупонились легко и понятно. Куле-там чисто и сухо...все видно) Но качельку запорную таки сломал)) Вон внизу на желтой штуке ее уже нет) |
3.5.2021, 9:36
#2219
Я так предполагаю черная коробка это мозги подогрева, так как там подходят аналочичные по цвету провода от разьема на подогрев. Два провода что звонятся вероятнее всего нити подогрева, а еще два вероятнее всего или датчик перегрева жопы или датчик наличия седока
3.5.2021, 10:06
#2220
Я так предполагаю черная коробка это мозги подогрева, так как там подходят аналочичные по цвету провода от разьема на подогрев. Два провода что звонятся вероятнее всего нити подогрева, а еще два вероятнее всего или датчик перегрева жопы или датчик наличия седока https://www.drive2.ru/l/571614106121932622/ Точно! Спасибо, Лёха. Вот и нашлись подгоревшие контакты!! Вот блин. Дождь хреначит...а у меня аж зудит полезть с сидушкой поковыряться) |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:39 |
