13.4.2021, 1:54
#2181
На предыдушем осмотре мастер уверенно ткнул пальцем в ремень-дескать пора менять. Уже снятый ремень принес домой-промыл просушил..посмотрел в лупу...хз...с какого лешего он им показался подозрительным..хз Да! Масло менял на пробеге 7800 . Даже десятки не накатал. Окак)) Ремень конечно ещё бы тысяч 20 в лёгкую прошёл. Главное, что бы новый был брендовый и не палёнка... а то бывает замена качественного б/у на новый аля китаёза - так себе замена.. Масло с учётом, что у тебя дизель и городская эксплуатация - менять надо в среднем на 7.500 км., так, что это ты сделал весьма вовремя. |
24.4.2021, 20:37
#2182
273.5
Пробег на сегодня ровно в 10 раз больше, когда Дрим стал моим. Ровно 7 лет назад)) Знаменательный день омрачили щетки дворники.. Поехал было на халтуру сегодня (дождик у нас) и тут хоба-правая щетка зависла...потом и левая начала дергаться неадекватно и ваааще умерла...ыыыы. На рычажок не реагирует..живет своей судорожной жизьнью...вот жэж Развернулся, благо недалеко уехал и почти вслепую потрюхал назад...домой. А дождь ведь! Неохота лезть ковыряться. Пока ждал просвета-ваще снег повалил.ыыы Но, все таки добрался я до них-снял оба моторчика, принес домой, приоткрыл-просушил..контактную колодочку побрызгал, поёрзал шилом..спиртом просушил. Всё назад отнес, поставил-работает!! Сижу, вискариком обмываю)) |
24.4.2021, 21:20
#2183
Нужно было веревочку привязать
24.4.2021, 21:23
#2184
25.4.2021, 2:57
#2185
Но, все таки добрался я до них-снял оба моторчика, принес домой, приоткрыл-просушил..контактную колодочку побрызгал, поёрзал шилом..спиртом просушил. Всё назад отнес, поставил-работает!! Сижу, вискариком обмываю)) обожаю небольшие ремонты) Сложные и долгие не люблю)) |
25.4.2021, 9:14
#2186
Это не ремонт,сейчас оно опять намокнет и перестанет работать
25.4.2021, 17:16
#2187
25.4.2021, 17:26
#2188
Нуда а проще в дождь не будем выезжать.Всяко лучше чем нормально сделать
25.4.2021, 17:44
#2189
Намокнет-просушим. А как иначе? Это и есть ТО. Подспущенное колесо накачиваем...накопившуюся в отстойнике воду-сливаем...уязвимые к влаге контакте-сушим. Что не так? Если колесо спускает постоянно, то лучше найти дырку. И принять соответствующие меры. Если вода проникает туда, где ее быть не должно, тоже надо найти место протечки и устранить. Иначе через пару-тройку раз плата придет в полную негодность. Электрохимическая коррозия - это крайне паскудная вещь. |
25.4.2021, 18:13
#2190
Нуда а проще в дождь не будем выезжать.Всяко лучше чем нормально сделать "нормально сделать" есть решение. Пытливый народ с пежофорума сверлит дырочки..типо дренажные. Ну это же колхоз!! Немцы Бош должны со стыда сгореть, коль скоро их моторчики сверлят и дополнительно герметиком обмазывают) А кули делать? Каждый моторчик от 11 тыщ рублей стОит. В моём случае влаги внутри не было...а вот на колодочках зеленый налет окислов на штырьках присутствовал. Сбрызнул преобразователем ржавчины, пошоркал и промыл. Вроде наладилось.. Хотя сегодня ездил ни разу не включал щетки- и страшна ..да и дождя не было) Цитата то лучше найти дырку. И принять соответствующие меры. Не всегда меры оказываются экономически целесообразными. Скажем-на кораблях проще поставить трюмные откачивающие насосы, чем искать/заделывать многочисленные протечки |
25.4.2021, 18:33
#2191
Не всегда меры оказываются экономически целесообразными. Скажем-на кораблях проще поставить трюмные откачивающие насосы, чем искать/заделывать многочисленные протечки Вряд ли поиск и покупка новой платы взамен негодной, со сгнившими дорожками и отвалившимися деталями, будет хоть каким-то боком экономически целесообразна. Хотя это я так могу заблуждаться - как радиоинженер-конструктор и старый зануда в одном флаконе. |
25.4.2021, 18:40
#2192
Есть спец спрей длЯ электоконтактов.Нужноразьем смотреть,почему он герметичен а там вода.Нужно действовать
25.4.2021, 18:52
#2193
25.4.2021, 18:56
#2194
ГП, я о другом. О том, что поздно будет пить "Боржоми" и пшикать спреями, когда плата уже сгниет. Герметизировать надо, пока она жива, цела и исправна.
25.4.2021, 19:00
#2195
Олег...трудно с тобой не согласиться)
Слава богу плата сухая внутри,хотя у меня запланирована на хорошую погоду процедура по ревизии контактных колодок. Дворники-раз и подогрев сидушек-два. Ремкомплект из Китая уже пришел...жду солнца и тепла) |
25.4.2021, 20:45
#2196
как радиоинженер-конструктор и старый зануда в одном флаконе. Колека.. |
25.4.2021, 20:47
#2197
25.4.2021, 21:50
#2198
25.4.2021, 21:52
#2199
Я по диплому именно твой "колека". Радиоинженер-конструктор-технолог
А вот по призванию скорее схемотехник. |
25.4.2021, 21:54
#2200
Ахиреть, Иваныч ты изьясняйся точнее, а я то думаю кто калека
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:26 |
