22.4.2021, 22:32
#8221
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Господин поручик а шо, счётки медленно ползут?
22.4.2021, 22:36
#8222
Есть досадная пауза между орошением и началом движения щеток. В напряженном трафике дискомфорт..это кратковременное ослепление.
В таких условиях я сначала щетки включаю, потом лью прям на движущиеся они(их?) (них?) нунах..понятно вопщем) |
22.4.2021, 22:46
#8223
Господин поручик таки это и есть логическая цепочка.
Да и вообще под веерное орошение....паузы между омывателем и щетками быть не должно. Да и щетки выскочить на максимуме должны... Надо задержку убрать "перепрагромировать" Загрузил инструмент, и со своими почухал на кладбище...прибираться... Ну вдруг опять запретят... Перед пасхой и на Пасху... А шо поделать, за то все сделали, и теперь спокойны... |
22.4.2021, 22:50
#8224
Цитата паузы между омывателем и щетками быть не должно. А вот тут есть. Зачастую я даже случайно омыватель включаю-чуть передержишь рычажок однократного взмаха-хоп..полилось. |
27.4.2021, 11:20
#8225
Пролез по кругу ходовку,
Перед: левая идеал. Кули в марте крутил. Правая сторона верхний сайлент откручен, лыска нагайке даже натерлась об подкрылок. Одна гайка аморта отпущена. Все протянул. Полез жопу посмотреть...а там жопа на чулке. Оборвало ухо крепления тяги. Рем.части такие есть для "заварить" или уж чулок новый? |
27.4.2021, 11:45
#8226
27.4.2021, 12:46
#8227
Конечно варить
27.4.2021, 13:59
#8228
Конечно варить Слухай и вникай..Варить , то только время затратить.. А чулок денег стоит и менять ещё тот гимор , если без ямы.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.4.2021, 14:07 |
27.4.2021, 15:56
#8229
ИванычЪ Какая хрен разница шо шайбу шо кронштейн, шо то шо то варить а не клей клеять
27.4.2021, 16:40
#8230
Хрен ? Разница ?.. Или варить сразу и почти за ноль времени или разбирать и готовить . Вон Сане разбирать , готовить швы , совмещать , фиксить, варить и зачищать .. Внутри и под болтами.. А так да - какая нахрен разница.. Сварка..
27.4.2021, 16:45
#8231
ИванычЪ Иваныч, одно дело если очко под болт раздолбило, у дяди Саши уголок отпал, там полюбому нужно косынку менять
27.4.2021, 16:57
#8232
27.4.2021, 16:59
#8233
27.4.2021, 21:31
#8234
Этого достаточно чтобы менять косинку Мерса меняют после заполнения пепельницы.... |
27.4.2021, 21:43
#8235
Пусть стоит. Пружины сдохли и аморты (писал ранее), через неделю возьму после праздников, все рассухарю...и буду ваять.
27.4.2021, 21:55
#8236
27.4.2021, 23:01
#8237
ИванычЪ ну короче того...колхозинг-ремонтинг...
10.5.2021, 8:15
#8238
А я учёра масло поменял.. пробег 5000 с хвостиком.. Масло грязное.. значитцо - моет чего то..
Фильтр был пустой.. Это в нём воротник уже не рабочий.. Была полусинь , золита синь той же фирмы.. и фильтр такой же.. Лампочка тухнет уверенно , а вот стрелка почти и не показывает.. Ну и хусым.. |
10.5.2021, 23:21
#8239
поменял масло
11.5.2021, 2:18
#8240
О - спасибо, что напомнили.
Глянул у себя - 6500 пробегу почти после предыдущей замены. Думаю, пора. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 16:25 |
