314 страниц V  « < 305 306 307 308 309 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 8.11.2021, 5:58
Сообщение #6121
Спасибо сказали: 1272 раза
После восстановления системы охлаждения двигателя и обогрева салона, решил заняться электрикой.
Основных проблем было три:
- Разряжался генератор (не было зарядки);
- При работе указателей поворота первые два-три моргания были со штатными интервалами, а потом начиналось быстрое моргание.
- Подрулевой переключатель света вместо двух положений (БС, ДС) выдавал еще какой-то после ДС. Чем вводил в дизориентацию относительно режима света.
Начал с генератора. Генератор у меня стоит модифицированный 21214 КЗАТЭ. Сняв его я обнаружил шумящие подшипники и проточенные щетками контактные кольца на глубину почти 1 мм.
Разобрав генератор, довольно быстро поменял контактные кольца. Решил заменить подшипники. Задний подшипник легко снялся еще до замены колец, Передний же никак не хотел сниматься. Посадочное место под него было видимо специально завальцовано. Несмотря на то, что я постарался сточить завальцовку дремелем, вынуть передний подшипник мне так и не удалось. Чуть сильнее затянул съемник и передняя крышка лопнула, отломилась центральная часть с подшипником. В магазине поблизости нашел только переднюю крышку от 2110, которую мне и предлагали. С удивлением узнали что они (крышки эти) разные. Гонять по городу, в поиске крышки было лень. Решил, значит время пришло. Купил новый 80А Генератор КЗАТЭ. Установив новый генератор на место и запустив двигатель заметил, что появилась зарядка. Более того, решилась сразу и вторая проблема. Стал нормально работать указатель поворота. Видимо ему просто не хватало напряжения, для нормальной работы.
Поездив несколько км. по ночному городу я счастливый поехал домой. Заехав во двор попытался включить ДС, рычаг проскочил дальше и все.. Зарядки ушла.. Снова 11.4В со всеми вытекающими.
На следующий день решил заменить подрулевой переключатель. Было подозрение, что дело в нем. Как будто что-то замыкает. У меня вся рулевая колонка стоит от Приоры (в сборе с ЭУР), поэтому подрулевые рычаги там 2123.
Купил, поменял ничего не изменилось, за исключением того, что вместо трех положений рычага стало нормальных два.
Вообще электрика - это наука о контактах. Тут бывает две причины отказа: КЗ и ХК. Т.е короткое замыкание и херовый контакт
Решил, что где-то теряется напряжение на этом самом ХК.
Проверив напряжения на замке зажигания, предохранителях, реле убедился что напряжение везде нормальное. 14,2-14,3 В. Но повторители поворотов так же противно трещали и маршрутный компьютер орал что мало напряжения.
Что делать? Полез снова к генератору, тем более что он работал с каким-то подозрительным шумом. Или даже стуком.
Оказалось что так как я поставил недоработанный генератор от инжекторной нивы, то не получилось добиться соосности шкивов поликлинового ремня. Его дергало и открутился шкив генератора. От просто крутился на валу, не вращая последний.
Немного подпилил болгаркой кронштейн генератора, чтобы он (генератор) встал чуть больше назад, добившись таким образом соосности. Под гайку шкива подложил дополнительную шайбу и хорошо затянул.
Пробный запуск и прогон по улицам города показал, что работа всех электронный блоков нормализовалась. Ну разве что кроме ЭСП, но там всегда проблема с окисленными силовыми разьемами.
На этом этапе считаю восстановление машины в этом сезоне законченной. С приходом тепла будут работы по салону (замена ковров, потолка, чехлов сидений, ремонт трансмиссии (воет кардан) и сварочные работы (надо уж заменить второй порог).
сообщение 8.11.2021, 6:45
Сообщение #6122
Спасибо сказали: 2231 раз
Странно...как то на одном рабочем АКБ поворотники должны работать. Или дохлый АКБ.
Хотя как стало часто мигать, надо глянуть, а все ли горят в тот момент... У меня так было повторитель в крыле два раза моргнул и тух...плохой контакт.
Если на АКБ напруга норм, а бортовтк орет... Значит ему не хватает массы... да и реле поворотов может тоже...
А помпа тоже поликликлин? Ну чё не взять тот же 80А от старвольта....классический. да и зарядка от 13,8 до 14,1 должна как бы быть. У меня после запуска 14,1...пару км падает до 13,9 и всю дорогу так.
сообщение 8.11.2021, 9:29
Сообщение #6123
Ага. Дохлый. Зарядки же нет. Разряжен сильно
просто оказалось, что ток с генератора был очень мал (шкив прокручивался). На холостой ветке (где я мерил) не было нагрузки. Он показывал нормальное напряжение, а при включении большой нагрузки (поворотники) тух.
Ну конечно поликлин, а как иначе? Просто я этот генератор ставил тогда, когда еще генераторы классические были на 42А только, а старвольта и в планах никакого не было. Да и поликлин на него походу не поставить.
Ну и опять-же! Одно дело старвольт, другое дело - КЗАТЭ!!!
сообщение 8.11.2021, 9:35
Сообщение #6124
По моему кзатэ уже хуже Китая....если они не в Китае закупают как и все. А старвольт уже в 10 или 11 году был... Но то ладно
сообщение 8.11.2021, 10:27
Сообщение #6125
Нет. У нас только КЗАТЭ более менее ходит. Китай всякий не возят.
Глянул бортовик. Генератор 21214 в 2009 году ставил
сообщение 8.11.2021, 15:20
Сообщение #6126
Ну да... Тема у нас в конце 10го года появилась.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14640
сообщение 8.11.2021, 21:43
Сообщение #6127
сообщение 9.11.2021, 4:04
Сообщение #6128
Вот! У меня получается тоже 12 лет отпахал и погиб только благодаря моим кривым рукам (сломал при попытке замены подшипника).
сообщение 17.11.2021, 5:40
Сообщение #6129
Привет в порядок машину, отемонтировал в ней электрику. Теперь все работает, за исключением ЭСП. Ну стеклоподьемники знаю почему не тянут, разъемы окисляются в дверях, контакт плохой.
А в остальном, двигатель заводится с автозапуска и ключем, зарядка имеется, тормоза работают, ЭУР крутит руль зачетно, печка жарит как в аду.
Сейчас порой приезжаю с работы, бросаю Приору и часок кружу по городу на "Танке". Успокаивает нервы, знаете-ли..
В общем все с машиной хорошо. На ходу.
сообщение 17.11.2021, 20:46
Сообщение #6130
сообщение 17.11.2021, 21:03
Сообщение #6131
Цитата(1300SL @ 17.11.2021, 19:46) *
Присоединяюся.. drugba.gif Михалыч. усех блах... Абымашки и цыловашки... drinks.gif
сообщение 17.11.2021, 21:32
Сообщение #6132
Дык...ездий на работу на Танке! И нервы мотать не будешь))
сообщение 18.11.2021, 12:26
Сообщение #6133
Иногда езжу, но не всегда можно на нем проехать. Снега навалило выше оси.
сообщение 18.11.2021, 14:58
Сообщение #6134
сообщение 18.11.2021, 16:09
Сообщение #6135
сообщение 18.11.2021, 16:36
Сообщение #6136
сообщение 18.11.2021, 17:37
Сообщение #6137
сообщение 18.11.2021, 23:27
Сообщение #6138
Цитата(ИванычЪ @ 18.11.2021, 15:09) *
Ну да. Можно менять вектор тяги...как на истребителях 5-го поколения)
сообщение 19.11.2021, 18:59
Сообщение #6139
Цитата(ИванычЪ @ 18.11.2021, 19:09) *
Так и есть .
Цитата(1300SL @ 18.11.2021, 19:36) *
Когда-то у Приоры были просаженные пружины.
Не в этом дело. Она сама чуть выше и дно плоское.
сообщение 19.11.2021, 19:36
Сообщение #6140
Warrior днище может и высоко, но от моста никуда не уйдешь.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:36
