1431 страниц V  « < 1354 1355 1356 1357 1358 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Флуд, флуд ,флуд., Общение на всевозможные темы.Том №2.
сообщение 27.5.2021, 23:34
Сообщение #27101
Спасибо сказали: 2232 раза
Bunta свечи новые...это какие? Под КСЗ или БСЗ -? Вот отсюда зазор и пляшет.
Трамблёр, как целостность резистора, так и состояние уголька, и контактов разнощиков.
Да и провода "новые"-не всегда хорошие...
Route_66
сообщение 27.5.2021, 23:48
Сообщение #27102
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Я бы сказал - не столько свечи (там разница, по факту, только во встроенном резисторе - есть он, или его нет), а в том, какая система зажигания на твоей машине: контактная (КСЗ) или бесконтактная (БСЗ). Для КСЗ зазор должен быть 0,5 ... 0,6 мм, а для БСЗ - 0,7 ... 0,8. Свечи для "не той" системы зажигания, при условии правильно выставленного зазора, работать будут, хотя и неоптимально. Но для практики обычно вполне достаточно. Зазор влияет гораздо больше, чем резистор.
Меряется круглым щупом соответствующего диаметра. Плоский щуп, за счет того, что на боковом электроде со временем обычно появляется полукруглое углубление, дает неправильный результат. См. рисунок ниже: 1 - неправильно, 2 - правильно.
Крышка, если она пробита, может вызывать пропуски искрообразования. Причем не все время, а только в определенных режимах. Например, однажды у меня прямо в дороге вдруг начало сильно троить, причем только под нагрузкой. При том, что на холостом ходу все работало нормально. Замена крышки новой полностью решила проблему. Самое смешное, что визуально у нее никаких дефектов не было.
сообщение 28.5.2021, 8:40
Сообщение #27103
Цитата(Bunta @ 27.5.2021, 22:11) *
крышка трамблёра в чём может быть виновата?
Route_66
сообщение 28.5.2021, 10:47
Сообщение #27104
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В том-то и фокус, что видимых следов может и не быть. У тестя осенью, когда он из села возвращался, машина буквально взбесилась: чихала, стреляла и пердела изо всех дырок, как дурная. Еле доехал - учитывая, что с тяжелым прицепом. Я как это дело услышал, сразу говорю: снимайте крышку! А он уперся - типа, а причем здесь крышка? Притом, - говорю. Снимайте! Как назло, у него еще и запасной не оказалось. Выручил сосед по гаражу. Поставили - сразу же как бабка пошептала.
Смотрели старую - никакого видимого криминала. Кроме того, что она новодельная и с железными контактами. Потом я через интернет разыскал и купил сразу 3 новых, причем именно еще советского выпуска. Оказалось непросто, поскольку у него "Москвич". Старую крышку разбили молотком и выкинули. Еще раз повторяю: видимых глазом следов пробоя на ней не было!
сообщение 28.5.2021, 11:45
Сообщение #27105
Вечно вам чё нить разбить...вазон прикольный бы получился..
Route_66
сообщение 28.5.2021, 11:47
Сообщение #27106
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ага. Потом бы кто-нибудь оттуда землю с вазоном вытряхнул и попытался бы воткнуть по изначальному назначению. А там засада smile71.gif
сообщение 28.5.2021, 14:20
Сообщение #27107
сообщение 28.5.2021, 14:48
Сообщение #27108
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 28.5.2021, 9:40) *
А как он выглядит?
сообщение 28.5.2021, 15:18
Сообщение #27109
OPTIMUS PRIME https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B...h=376&dpr=2
Там можно узреть, ну или белая полоса, или черная сажа, микротрещина... Разные бывают. Иногда достаточно просто протереть тряпкой внутри, так как по пыли и графитовой тем более, стекает ток на ура.
Bunta
сообщение 28.5.2021, 18:47
Сообщение #27110
Из: Заречный, Пензенская обла
Пользователь №: 101916
Система зажигания контактная. На всякий случай повторюсь, машина заводится абсолютно нормально, но всё же резистор поменяю. Что за уголёк я без понятия. И зазор, про который упомянули, это зазор свечей, я так понимаю? Посмотрю, выставлю. Крышку буду менять, если замена резистора не поможет.
На счёт клапанов... С ними всё хорошо, даже подтягивать их не пришлось. Проверил все по 2 раза.
Как поменяю резистор, отчитаюсь.
Ещё на счёт проводов. После их замены трясти движок стало куда меньше и троить он стал куда реже и слабее, так что довод с трамблёром вполне имеет место быть.
И я выяснил что это за "уголёк".
сообщение 28.5.2021, 20:29
Сообщение #27111
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 28.5.2021, 13:48) *
А как он выглядит?
Тонкая тёмная полоска.... Не перепутаешь.. Это если по внешке..... А в случае у Олега... Могет пробой прошол внутре. dntknw.gif . внутри такое редкость.. Чаще по пыле и по поверхности... brunette.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.5.2021, 20:31
сообщение 28.5.2021, 20:51
Сообщение #27112
Bunta бегунок, резистор -просто перемкни. А провода небось силиконовые?
Bunta
сообщение 28.5.2021, 21:48
Сообщение #27113
Да, провода силиконовые. Прошлый владелец в своё время покупал и отдал их, так и не успев их поставить.
сообщение 28.5.2021, 22:05
Сообщение #27114
Bunta поменяй сопротивление всех проводов.
Бывает сразу брак один какой то, или вылетают со временем.
Хотя силикон, не есть гуд для КСЗ...
Route_66
сообщение 29.5.2021, 0:05
Сообщение #27115
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Секундочку!..
Если система контактная, то зазор между контактами проверить и отрегулировать. А то ведь так и не вспомнили... Опять же, конденсатор там может мозги делать и нервы любить, особенно гнусный новодельный.
Да, провода под КСЗ лучше обычные, рабоче-крестьянские. С малым сопротивлением. Красненькие. На гламурных силиконовых потери большие будут. А энергия там и так не ахти. Дедовские запасы в этом плане рулят. Только чтобы не пересохшие были и не порепаные.
сообщение 29.5.2021, 5:40
Сообщение #27116
Route_66 кажется...мне и красный силикон на глаза попадался, так что на цвете можно не акцентировать, а на содержании.. ибо медь встречается почти всех цветов радуги...
Route_66
сообщение 29.5.2021, 13:28
Сообщение #27117
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
1300SL, я имел в виду не новодел (тому и впрямь никакой закон не писан, во что красить, и что совать внутрь), а старые запасы - у кого они сохранились.
сообщение 29.5.2021, 17:11
Сообщение #27118
Цитата(кобзев @ 26.5.2021, 12:56) *
Хотел от похваться....
Мазда.. СХ-? Или с5 ? Твоя? Ух ты! Давай, Саня, хвастайся подробнее. На всякий случай поздравлю smirk2.gif
сообщение 29.5.2021, 21:14
Сообщение #27119
Намедни не смог открутить винт на котле. Торкс 40 и никуя не смог сдвинуть чортов винт Поверность горячая к тому же...ппц.
Прикупил такое. Надеюсь охлаждать эти долбаные гайки ...чтоб проще откручиыать было
сообщение 29.5.2021, 21:21
Сообщение #27120
Какой мне катёл прикупать??? Мой 7000 в месяц если холодно...
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 20:12
