26.5.2021, 21:13
#27081
Так если сам умный лей чего и куда хочешь... И если чего накупил , то меняй не думая... авось прокатит..
26.5.2021, 21:14
#27082
Так же купил патрубки печки. Где и куда их, ни малейшего понятия не имею. На Ютубе ничего толкового по этой теме не нашел. Подскажите на этот счёт и стоит ли их пока менять. Смотрите здесь. Так же, подскажите пожалуйста, сколько стоит лобовое на данную машину, ибо есть трещина, а ТО нужно пройти. От 2000 и больше. |
26.5.2021, 21:18
#27083
26.5.2021, 21:19
#27084
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артемий Сообщений: 17 Регистрация: 26.5.2021 Из: Заречный, Пензенская обла Пользователь №: 101916 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Так если сам умный лей чего и куда хочешь... И если чего накупил , то меняй не думая... авось прокатит.. Таки вот и не хотелось бы так с машиной обращаться. Нахватал я по неопытности, а сюда пришел за знаниями по уходу и опытом, чтобы люди знающие мне помогали. я бы поправил... 3000.... Ух... Хорошо, буду знать, а то говорили мне... 700 рублей, 700 рублей. Найдешь легко. Спасибо. |
26.5.2021, 21:26
#27085
Таки вот и не хотелось бы так с машиной обращаться. Нахватал я по неопытности, а сюда пришел за знаниями по уходу и опытом, чтобы люди знающие мне помогали. Так ... Расходники менять это надо... масло - да ... тормозуху.. - да.. Проверить колодки.. И Систему охлождения.. Все стыки и все краны.. И все режимы... вентик печки тоже.... Дворники наличие и работа.. как машина поедет потом можно улучайзенгом заниматься.. Ух... Хорошо, буду знать, а то говорили мне... 700 рублей, 700 рублей. Найдешь легко. Спасибо. 700 это можно на разборках... и бэу.. |
26.5.2021, 21:28
#27086
Если ничего не течет, то не вижу смысла менять патрубки. Купил - положи в запас, и пусть лежат, пока не понадобятся.
Дешевая минералка катит только для промывки. Чтобы ездить, на масле лучше не экономь. Купи нормальную фирмовую полусинь или синтетику в районе 10W-40. И меняй его вовремя, не реже, чем через 7 ... 8 тысяч. В коробку и задний мост - синтетика 75W-90, GL-5. Приличного призводителя. Антифриз тоже лучше хороший, не жлобись. Тормозуху, опять же, хорошую. DOT-4, и не самую дешевую. |
26.5.2021, 21:30
#27087
Тормозуху менял, тормоза прокачивал, но вот колодки не проверял. Завтра всенепременно нужно.
Если ничего не течет, то не вижу смысла менять патрубки. Купил - положи в запас, и пусть лежат, пока не понадобятся. Дешевая минералка катит только для промывки. Чтобы ездить, на масле лучше не экономь. Купи нормальную фирмовую полусинь или синтетику в районе 10W-40. И меняй его вовремя, не реже, чем через 7 ... 8 тысяч. В коробку и задний мост - синтетика 75W-90, GL-5. Приличного призводителя. Антифриз тоже лучше хороший, не жлобись. Тормозуху, опять же, хорошую. DOT-4, и не самую дешевую. Хорошо, учту, спасибо. |
26.5.2021, 21:37
#27088
Если ничего не течет, то не вижу смысла менять патрубки. Купил - положи в запас, и пусть лежат, пока не понадобятся. Дешевая мнералка катит только для промывки. Чтобы ездить, на масле лучше не экономь. Купи нормальную фирмовую полусинь или синтетику в районе 10W-40. И меняй его вовремя, не реже, чем через 7 ... 8 тысяч. Антифриз тоже лучше хороший, не жлобись. Бля... Не грузите ... парня... Перво - Золить воду и чтобы не тикло никде... и так неделю ездить... Второе.. Зажигание .. запуск не долгий.. третее сцепа и тормоз... И тока после... Жирное масло и дорогой антифриз... Колодки брембо и пружины -100.. и тюненг.. прочпорт... .. |
26.5.2021, 22:11
#27089
26.5.2021, 23:33
#27090
Золить воду и чтобы не тикло никде... Дык пишет же, что не тикёт. Тюнинх фтопку. Особливо колхозный. NGKашные свечульки Ну, стоят. А чё? Это 30 лет назад экзотика была. А сейчас советские А17ДВ сложнее найти. с последующем вкорячиванием ГТД-350. Это уже хфонатизьм. |
27.5.2021, 9:18
#27091
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Цитата ,советские А17ДВ сложнее найти. Накой это говно искать? |
27.5.2021, 11:32
#27092
Есть фанаты. Для аутентичности. Так же, как и советскую резину, например. Для выставки красиво и трушно. Но чтоб на ней ездить - так самоубийство, с учетом возраста.
27.5.2021, 12:26
#27093
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29728 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
Колодки жидкости свечи...масло-все вспомнили...а про фильтры забыли...
Ну то и понятно, меняешь масло-меняй и фильтр, само разумеющиесе для всех тут ..а для молодежи многое попервой. У нас практикант был...ключь на гайку накинет, повернется и глаголил :-"извините, а в какую сторону крутит, что бы открутить?" -"против часовой" -"а это как? У меня просто смартфон, наручных часов нет" Показываешь... Открутил, и изрекает фразу:-"я понял для чего люди на руках часы носили, что бы не забывать в какую сторону гайку закручивать!!!" Етить...рука-лицо. Когда узнал, что есть гайки с левой резьбой-решил что это заграничные... |
27.5.2021, 12:42
#27094
Поколение гаджетов, фуле. В сортир без установки соответствующей специальной мобильной приблуды не сходят. А если тырнет пропадет, или хуже того, электричество кончится - так мгновенная смерть.
Френд в телеге вчера мне запостил: - Не понимаю, как люди раньше жили без интернета, чем занимались? - Да кто чем: кто "Лунную сонату" сочинял, кто "Войну и мир" писал, некоторые электричество изобретали, автомобили, радио, паровозы там всякие. Развлекались как могли. За фильтры плюсую. Как-то даже в голову не пришло, что можно поменять масло без замены фильтра. Мозги в другое время прошивались, чтоб до такого додуматься. |
27.5.2021, 17:49
#27095
Всем доброго времени суток, форумчане. Сегодня успешно заменил все патрубки и залил антифриз в свою ненаглядную, заводится с полпинка, не греется, НО мотор трясёт и на холостых без подсоса обороты совсем не держит. Зажигание отрегулировано нормально, учитывая то, как легко машина заводится, но вот почему мотор трясёт? Нужно регулировать карбюратор и подгонять смесь?
Просветите пожалуйста по этой теме, сам не знаю ничерта. Так же, на счёт масла. Буду менять с зарплатой, вместе с соответствующим фильтром. Хотя масло в достатке и оно янтарного цвета, но всё же думаю поменять, от греха подальше. С заменой масла связаны какие нибудь обязательные сопутствующие процедуры, по типу промывки и подобного? Так же хочу поменять масло в коробке в то же время, что и в моторе. Нуждается ли коробка в промывке? |
27.5.2021, 20:33
#27096
Свечи проверить, зазоры выставить. Высоковольтные провода. Из-за крышки трамблера тоже может троить и колбасить не по-детски.
Карбюратор - проверить и выставить уровень бензина, отрегулировать холостой ход. Опять же - зазоры в ГРМ. Если клапана поджаты, то нормальной компрессии не будет, и какой-то цилиндр может давать перебои, особенно на малых оборотах. Промывать, если старое масло не совсем гудрон, не надо. Сливаешь старое масло, откручиваешь фильтр, дожидаешься, пока стечет. В новом фильтре резинку перед установкой смажь. Закручивать новый только руками, без дополнительных инструментов! Заливаешь новое масло. Имей в виду, что уровень установится не сразу, т.к. масло вязкое. КПП и задний мост тоже промывать не надо, разве уж если там совсем стремная жижа, или если в слитом масле есть металлические частицы. Чтобы быстрее вытекло, можно перед сливом прогреть масло, проехав с десяток км. И перед сливом выкрутить пробки из контрольных отверстий. не греется WTF?! Греться должно. До 90 градусов, плюс-минус 5. Если существенно отклоняется в меньшую сторону, то это неисправен термостат. Так оставлять нельзя, тоже весьма вредно для двигателя. |
27.5.2021, 21:05
#27097
27.5.2021, 21:15
#27098
Если не заедает и не течет, то пусть живет дальше.
27.5.2021, 22:18
#27099
Route_66 это все хорошо...а как же про :-"замену масла производить на "прогретом/теплом" двигателе". Разжёвывать сразу надо, что бы потом не пропихивать...
Не греется-хм, смотря сколько греть и в чем твое понимание. не стабильная работа....причин много, но для начала про едь и прогрей движок до рабочей температуры. У меня тоже на газу стабильности нет до 70°-пропуски бывают...за то на 90 и не слышно как мотор работает-урчит. Млять, это так начинает jaja напоминать. Шо тот поиском не рулил, шо Артемий не хочет... Bartholomew за него, за кран-до сентября отдыхает, если конечно не с Якутии он...ф профиле не указано. |
27.5.2021, 23:11
#27100
WTF?! Греться должно. До 90 градусов, плюс-минус 5. Если существенно отклоняется в меньшую сторону, то это неисправен термостат. Так оставлять нельзя, тоже весьма вредно для двигателя. Это я в том плане, что нагрев идёт в пределах нормы. Свечи проверить, зазоры выставить. Высоковольтные провода. Из-за крышки трамблера тоже может троить и колбасить не по-детски. Свечи новые и провода тоже. Про зазоры первый раз слышу, если честно. А крышка трамблёра в чём может быть виновата? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 6:04 |
