26.4.2021, 23:04
#7761
Насюсюкали......
29.4.2021, 21:08
#7762
Залил сегодня 10 буду проверять, едет вроде отлично,труба стала нормальной не черной.Начал чудить или датчик или прибор топлива, при малом количестве топлива стрела падает. Взял штапик воткнул в бак,хрен его знает как втыкать дна ровного то нет, а на искось не понятно правильно или нет.Вобщем будет палкой керосин мерять, деградация бля.
Вытянул щуп на горячем моторе, а там бля дымище как в кальянной, открыл маслозаливную крышку там дымище еще больше, синий, кольцами ахиреть |
29.4.2021, 21:36
#7763
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29889 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Колечки лягли? Есть чем компрессию померять?
29.4.2021, 21:47
#7764
29.4.2021, 22:18
#7765
15-16 это в чём? В барах или атмосферах такого не должно быть!
29.4.2021, 22:20
#7766
29.4.2021, 22:25
#7767
Значит килограммы современные...как сахар в пачках...и пр.бакалея с пивом.
Да исантиметры квадратные вопщем-то должны быть |
29.4.2021, 22:27
#7768
29.4.2021, 22:52
#7769
29.4.2021, 22:54
#7770
Ну если масло не уходит, не жрет...то пока хорошо, потом прорвет....
Вскрывать трэба. |
29.4.2021, 23:10
#7771
30.4.2021, 6:02
#7772
У меня так же было на линкоре .
Пол бака и выше показывает. Ниже падает в ноль. Банально перда реостату на датчике. |
30.4.2021, 9:00
#7773
15 - 16 - это хреновые цифры. С большой вероятностью это "масляная" компрессия, Скорее всего, именно датчик чудит - тот, что в баке. Пропадает контакт ползунка с обмоткой поцыометра. Или поцык протёрся.... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.4.2021, 9:00 |
30.4.2021, 10:52
#7774
15 - 16 - это хреновые цифры. С большой вероятностью это "масляная" компрессия, за счет уплотнения зазора просачивающимся маслом. Нормально где-то до 14 в стоке, если голову или блок не фрезеровали (не поднимали степень сжатия). Шо делать, куда бежать? Может в митол здать и не мучится? Ну если масло не уходит, не жрет...то пока хорошо, потом прорвет.... Вскрывать трэба. Ну вот катаюсь год после замены масла,не сказать что много наездил,но все же. уровень упал на две спички от деления максимум по щупу Скорее всего, именно датчик чудит - тот, что в баке. Пропадает контакт ползунка с обмоткой поцыометра. От негодяй( Или поцык протёрся.... Нема сизого нема ,но это пока.Иваныч жеж не хоче мне мотор подарить из запасов Сталина |
30.4.2021, 11:44
#7775
30.4.2021, 13:16
#7776
Шо делать, куда бежать? Может в митол здать и не мучится? Радикальное решение. Но не самое разумное, ИМХО. Вряд ли оно вот так вдруг стуканет внезапно. Так что предлагаю продолжать наблюдение и делать выводы по ходу пьесы. По мере накопления данных принимать научно обоснованное решение: капиталка, замена, или пока тупо забить. |
30.4.2021, 13:42
#7777
Я выбираю тупо забить, все равно незачто ремонтировать
30.4.2021, 13:51
#7778
Забить, но наблюдать
30.4.2021, 13:56
#7779
30.4.2021, 14:01
#7780
Для четкого понимания, что вот: это именно оно, и уже действительно пора вкладывать деньги, заботливо собранные в процессе наблюдения.
А не разбирать без нужды, и не покупать лишнего. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 21:21 |
