431 страниц V  « < 387 388 389 390 391 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 26.4.2021, 23:04
Сообщение #7761
сообщение 29.4.2021, 21:08
Сообщение #7762
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1221 раз
Залил сегодня 10 буду проверять, едет вроде отлично,труба стала нормальной не черной.Начал чудить или датчик или прибор топлива, при малом количестве топлива стрела падает. Взял штапик воткнул в бак,хрен его знает как втыкать дна ровного то нет, а на искось не понятно правильно или нет.Вобщем будет палкой керосин мерять, деградация бля.
Вытянул щуп на горячем моторе, а там бля дымище как в кальянной, открыл маслозаливную крышку там дымище еще больше, синий, кольцами ахиреть
сообщение 29.4.2021, 21:36
Сообщение #7763
Спасибо сказали: 2212 раза
Колечки лягли? Есть чем компрессию померять?
сообщение 29.4.2021, 21:47
Сообщение #7764
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ХЗ. я не шарю. Компресия 15-16
сообщение 29.4.2021, 22:18
Сообщение #7765
15-16 это в чём? В барах или атмосферах такого не должно быть!
сообщение 29.4.2021, 22:20
Сообщение #7766
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Это извесно одному Аллаху, но наверное в кг см кубический
сообщение 29.4.2021, 22:25
Сообщение #7767
Значит килограммы современные...как сахар в пачках...и пр.бакалея с пивом.
сообщение 29.4.2021, 22:27
Сообщение #7768
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нет, пробор еще того качества не то шо сейчас
Route_66
сообщение 29.4.2021, 22:52
Сообщение #7769
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
15 - 16 - это хреновые цифры. С большой вероятностью это "масляная" компрессия, за счет уплотнения зазора просачивающимся маслом. Нормально где-то до 14 в стоке, если голову или блок не фрезеровали (не поднимали степень сжатия).
сообщение 29.4.2021, 22:54
Сообщение #7770
Ну если масло не уходит, не жрет...то пока хорошо, потом прорвет....
Вскрывать трэба.
Route_66
сообщение 29.4.2021, 23:10
Сообщение #7771
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Скорее всего, именно датчик чудит - тот, что в баке. Пропадает контакт ползунка с обмоткой поцыометра.
сообщение 30.4.2021, 6:02
Сообщение #7772
У меня так же было на линкоре .
Пол бака и выше показывает. Ниже падает в ноль.
Банально перда реостату на датчике.
сообщение 30.4.2021, 9:00
Сообщение #7773
drugba.gif Ждите сизого дыма с сапуна..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 30.4.2021, 9:00
сообщение 30.4.2021, 10:52
Сообщение #7774
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Шо делать, куда бежать? Может в митол здать и не мучится?
Вскрывать трэба.
Ну вот катаюсь год после замены масла,не сказать что много наездил,но все же. уровень упал на две спички от деления максимум по щупу
От негодяй(
Нема сизого нема ,но это пока.Иваныч жеж не хоче мне мотор подарить из запасов Сталина
сообщение 30.4.2021, 11:44
Сообщение #7775
Таки у меня тоже пол года спички жрал smile3.gif потом пол литра на 1000км. И труба стала черной
Щяз такая чистая ржавая
Route_66
сообщение 30.4.2021, 13:16
Сообщение #7776
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Радикальное решение. Но не самое разумное, ИМХО.
Вряд ли оно вот так вдруг стуканет внезапно. Так что предлагаю продолжать наблюдение и делать выводы по ходу пьесы.
По мере накопления данных принимать научно обоснованное решение: капиталка, замена, или пока тупо забить.
сообщение 30.4.2021, 13:42
Сообщение #7777
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я выбираю тупо забить, все равно незачто ремонтировать
Route_66
сообщение 30.4.2021, 13:51
Сообщение #7778
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 30.4.2021, 13:56
Сообщение #7779
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(Route_66 @ 30.4.2021, 14:51) *
Так а зачем наблюдать то?
Route_66
сообщение 30.4.2021, 14:01
Сообщение #7780
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Для четкого понимания, что вот: это именно оно, и уже действительно пора вкладывать деньги, заботливо собранные в процессе наблюдения.
А не разбирать без нужды, и не покупать лишнего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 18:09
