22.3.2021, 23:44
#861
23.3.2021, 9:26
#862
25.3.2021, 20:56
#863
Это куда такие? Вместо штатных подфарников? Так канадские в бампер ставились, разве нет? И там 2 отдельные секции были, в каждой своя лампочка. Там подфарники "от 03 06" крепятся к кронштейнам а они к бамперу. |
25.3.2021, 21:14
#864
Ссыль не очинь...
25.3.2021, 21:52
#865
Ссыль не очинь... У меня всё грузится. Вот нашел инфу но, не понимаю что автор имел в виду проконсультируйте. https://www.drive2.com/l/501963617915109560/ Вывод массы указателя поворота цепляем к плюсу габарита. |
27.3.2021, 18:42
#866
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
...и рыбку съесть, и ... Знакомое дело. Добром обычно не заканчивается. Один провод в повторителе идет к реле поворотов. А второй - на массу. Так вот, колхознег по сцылке этот второй провод от массы отключает и цепляет его на габарит. Дальше получается игра на сопротивлениях нитей - для просветления курим законы Ома и Джоуля-Ленца. Справедливости ради, замечу: достаточно остроумный финт ушами. Но... В общем не получилось подключить канадки. Взял минус от габарита, подрубил этот минус с повороту и нифига... Просто минус поворота теперь подключен через здц. А если объединить плюс, то и габарит становится поворотником. Или я что-то не так сделал? |
27.3.2021, 19:02
#867
В общем не получилось подключить канадки. Взял минус от габарита, подрубил этот минус с повороту и нифига... Просто минус поворота теперь подключен через здц. А если объединить плюс, то и габарит становится поворотником. Или я что-то не так сделал? Сообщение отредактировал Bartholomew - 28.3.2021, 8:39
Причина редактирования: Убрал картинку под спойлер.
27.3.2021, 19:13
#868
29.3.2021, 20:14
#869
Если долго смотреть на изображение электрической цепи, то оно посмотрит на тебя. Вот сижу и думаю, + на + это же коротыш. Объясните плиз филологу.
29.3.2021, 21:54
#870
Если долго смотреть на изображение электрической цепи, то оно посмотрит на тебя. Вот сижу и думаю, + на + это же коротыш. Объясните плиз филологу. Замыкание + на - "или - на +" является кротким замыканием, плюс габарита и плюс поворота соединяются меду собой лампочкой бокового указателя поворота. Сейчас попробую набросать примитивную схему. Вобщето последовательное подключение,но в варианте с картинкой полная херня Что именно вас не устраивает? |
30.3.2021, 19:02
#871
Если долго смотреть на изображение электрической цепи, то оно посмотрит на тебя. Вот сижу и думаю, + на + это же коротыш. Объясните плиз филологу. Сейчас попробую набросать примитивную схему. ПКВ - боковые "канадские" указатели поворота "включены как боковые габариты и указатели поворота. ППП - передний правый указатель поворота. ЗПП - задний правый указатель поворота. ПГ - передние габариты. ЗГ - задние габариты. ПЛП - передний левый указатель поворота. ЗЛП - задний левый указатель поворота. ВКГ - выключатель габаритов. ПКП - переключатель поворотов. АКБ - источник направленного движения электронов в проводниках. |
30.3.2021, 20:28
#872
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Bartholomew ну зачем по линиям то, понятно шо ровно, но хреново видно ...
30.3.2021, 21:16
#873
30.3.2021, 22:50
#874
31.3.2021, 6:54
#875
Bartholomew ну зачем по линиям то, понятно шо ровно, но хреново видно ... Извините - перерисую и залью по новой. Ваще по херу. Все ваши сказки фуфло,сегодня только пооверял,не горит Избавьтесь от диодных ламп и всё будет казать. |
31.3.2021, 7:07
#876
Bartholomew не стоит, разобрали ;) прост чё нить по ярче, контрастнее против линий шоб бачно было....
Как то на серой миллиметровке, начертали чертеж карандашом, писта, хрен рассмотришь... |
31.3.2021, 8:03
#877
Тема с канадками закрыта, нашел на драйве статью про них. В тру экспортных жигулях, канадки использовались только как габарит. Без моргающего светового сигнала. Всем, спасибо !
3.4.2021, 12:03
#878
Всем привет. На днях чистил в Пежо заслонку дросселя и вохдухомер чисткой для карбюраторов. Заодно решил почистить и в жигуле карб. Кабр был изрядно загрязнён, но чистка справилась. Остались конечно участки, которые так и не откисли. Но все же. Самое удивительное, то что после чистки появился ровный хх. Машинка стала приемистей. В общем радости полные штаны. Вопрос к знатокам, как часто нужно проводить чистку карбюратора?
3.4.2021, 12:41
#879
как ХХ станет неровный-так и чисть!)
3.4.2021, 19:51
#880
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 21:24 |
