1.4.2021, 21:06
#7721
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
1.4.2021, 21:19
#7722
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29718 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2211 раз |
Хотя мне не помогло, закручивал, до упора, глохнет-то бишь работает. А один хрен трубу закапчивало... По расходу мне как бы по куй, лишь бы завести и минут семь-десять прогреть в морозы, а там на газ-четко 10л/105км.
1.4.2021, 21:27
#7723
Так понимаете дымит при прогазовке,у меня такое было на солексе когда ЭМК откручивался,на этой же чепухе никогда не дымил.
1.4.2021, 21:32
#7724
OPTIMUS PRIME а на свече вокруг шайб маслицо было?
Там на озоне есть перепускной винт, камеры насоса ускорителя. Можно предположить что много топлива плюхает при нажатии, как вариант. Ну и зажигалку проверить бы, может топливо в трубе догорает... |
1.4.2021, 21:39
#7725
OPTIMUS PRIME а на свече вокруг шайб маслицо было? Там на озоне есть перепускной винт, камеры насоса ускорителя. Можно предположить что много топлива плюхает при нажатии, как вариант. Ну и зажигалку проверить бы, может топливо в трубе догорает... Маслицо на резьбе есть всегда сколько я помню этот мотор.Винт я закрутил до упора.Зажигание не проверял. |
1.4.2021, 21:53
#7726
Ну обычно маслицо, это признак мандовошек, хотя на первой жиге тоже не жрало, а под шайбами масло было. На этом движке тьфу-тьфу сухо.
Эммм.... Может я и ошибаюс на озоне (а у тебя же озон вроде), закручивая ВК -перекрываем подачу воздуха. А на солексе наоборот, перекрываем подачу топлива. По этому тебе надо наоборот открутить его... |
2.4.2021, 6:45
#7727
Сообщение от модератора Ёжжка флуд перенесен в соответствующую тему |
11.4.2021, 11:22
#7728
Когда то повелся на бренд, кeпил шланги Gates,естественно думал что они будут работать вечно,но обнаружилась течь
на что я сказал; Огорчился,купил Fagumit и что бы вы думали я обнаруживаю через день? на что я сказал причина в том что внутренний диаметр не соответствует,например заявленный шланг в 8 мм,а по факту 9-10, а как они режутся хомутами это вам не передать)Нучто поделать повелся на п..ж наказал сам себя.Купил обычный БРТ установил все сухо и комфортно |
11.4.2021, 11:42
#7729
Наверное, вся означенная фирмА делалась в подвальчике у дядюшки Сю.
11.4.2021, 12:21
#7730
OPTIMUS PRIME ВТБ кажется, де то фотку Иванычу кидал... Так те так плотно садятся, что хомут только так для лёгкого прижима.
11.4.2021, 12:22
#7731
11.4.2021, 13:10
#7732
11.4.2021, 15:43
#7733
А есть сертификат....на сертификат, что сертификат-оригинал???
11.4.2021, 16:44
#7734
1300SL Это большой интернет автомагазин,они напрямую у производителя берут, и немного дешевле чем все продают.Там откровенное говно не пройдет, народ сразу заплюет
11.4.2021, 17:31
#7735
OPTIMUS PRIME я знаю. Брал на Нексию там стартер. Отходил два года, разобрал. И писта, оказался он не редукторный и на втулках-гавно. Ну диз. кинуть не удалось, другая страна уже и интернета не было... Хотя ж у менеджера спрашивал, и на сайте в характеристиках было написано-РЕДУКТОРНЫЙ.
12.4.2021, 1:57
#7736
Тут правды не найти. Предполагаю,что все всё знают,но помалкивают.
12.4.2021, 8:51
#7737
Gates давно продана китайцам, и от Бельгии там осталось одно название.
Нет ну если вы желаете,покупайте и проверьте на себе Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.4.2021, 8:52 |
13.4.2021, 0:21
#7738
Да на ремни ихние, вроде бы, пока что не жаловались. В том числе, и ГРМ. А там последствия печальные, ежели чего.
18.4.2021, 17:04
#7739
Лехе пригодиться.
https://www.avtovzglyad.ru/sovety/ekspluata...sody-i-spichek/ Цитата На 50 мл необходимо добавить треть чайной ложки соды, и наблюдать за происходящим. Если антифриз хороший, то сода не вступит с ним в реакцию, а ляжет на дно емкости мертвым грузом. А вот если в составе жидкости есть кислота, то при взаимодействии с содой она всенепременно забурлит и начнет шипеть — точно так же, как это делает уксус, который специально гасят. Такую бадягу лучше в свой автомобиль не заливать. Оттуда, один из способов... |
18.4.2021, 20:51
#7740
Я бы чуть позанудствовал. Если сода шипит, то антифриз однозначно фуфло. Это без вопросов. Но если он НЕ шипит - это еще не значит, что он хороший. Просто не создает кислую среду, не более того. Чтобы быть хорошим антифризом, этого слишком мало.
Текстовая версия | Сейчас: 21.12.2025, 10:22 |
