266 страниц V  « < 259 260 261 262 263 > »
Soleilnika
сообщение 12.3.2021, 17:57
Сообщение #5201
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 12.3.2021, 16:44) *
Ну так какой можно дальше вести диалог если нет точных данных? Карбюратор и не будет нормально работать, так как выросло потребление смеси и это не вылечить жиклерами
Скажи мне как замерить объем я скажу тебе .
сообщение 12.3.2021, 18:10
Сообщение #5202
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Снимать ГБЦ,заодно прольеш КС и уснаеш степень сжатия
Soleilnika
сообщение 12.3.2021, 18:16
Сообщение #5203
Машина:LADA1300SL
Напиши по подробнее чтобы я пришел к мотористу и сказал ему что он должен сделать.
сообщение 12.3.2021, 18:25
Сообщение #5204
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
https://gogermetik.com/kalkuljator-rascheta...dvigatelja.html
Soleilnika
сообщение 15.4.2021, 23:20
Сообщение #5205
Машина:LADA1300SL
Цитата(ivanich959 @ 21.10.2013, 12:51) *
Может и не летом узнать , калилку легко понять. После выключения зажигания долбанет двиг еще несколько раз. На старых карбах может канал к жиклеру хх быть подзабит , вот и бедная смесь на хх будет. Я уже писал , что приоткрутив чуть-чуть жиклер хх если двигу лучше становится , то надо прочищать . Высверливать пробку и сверлом ковырять до дыры.
Какую именно пробку высверливают на озоне 2105-20?
сообщение 15.4.2021, 23:48
Сообщение #5206
Soleilnika
сообщение 16.4.2021, 0:38
Сообщение #5207
Машина:LADA1300SL
Цитата(ИванычЪ @ 15.4.2021, 22:48) *
Спасибо.а то я думал уже не каналы чистить ради идеального х.х без потряхиваний и вибраций ДВС
Как обогатить переходную систему озон 2105-20 ,выкручиваю винт качества полностью,обороты не падают.жиклер х.х чист.
Из за смеси бедной на х.х при переходной системе во время трогания лёгкий провал,во время нажатия в газ.
Цитата(Warrior @ 25.2.2014, 12:17) *
Ну да. За ночь обычно выветривается. А вот если после 10 мин простоя заводить, то только с продувкой выжатой педалью газа.
выжатой на треть хода
Цитата(Ролакс @ 26.3.2014, 7:08) *
оксид алюминия быстрей всего,от хренового бенза..причем р-лем щитай не вымывается,больше механически.
водичка присутствовала..влей спиртяги в бак чтоб выгнать.
Кислота для пайки(желательно травленная) и кисточка решит проблему окислов
Цитата(ИванычЪ @ 30.3.2014, 9:27) *
Симптом малого уровня топлива после стоянки. Поробуй перед запуском подкачать вручную. Если заведется нормально , то это оно.
Скорее всего у него обратный клапан бензонасоса травит и не держит бензин.поэтому бензонасосу приходится качать и качать при запуске
Цитата(User114 @ 28.4.2014, 18:55) *
Обмазываешь штуцер герметиком и малым молоточком его тюк тюк туда до конца. Даешь высохнуть. Надеваешь шланг не крутя и до следующего выдергивания шланга об этой проблеме забудешь.
Что за глупости.там клей нужен бензостойкий ,а потом забиваешь штуцер и завальцовываешь чтобы от вибрации не выпал на ходу
Сообщение отредактировал Soleilnika - 16.4.2021, 1:45
сообщение 16.4.2021, 6:45
Сообщение #5208
Спасибо сказали: 2231 раз
Soleilnika а зачем клей, да ещё бензостойкий,???
Проще облудить и забить, без фанатизма.
Кстати "дядя" а как вам звать величать? А то ник не понятный для меня, под аватаркой тоже не написано, вот у меня Александр , а у вас-?
Soleilnika
сообщение 16.4.2021, 10:35
Сообщение #5209
Машина:LADA1300SL
Лудить тоже можно ,только прогревать не обычным паяльником для микросхем ,а паяльной лампой либо газовой горелкой.но я не сторонник лужения,залудив штуцер тем самым увеличиваешь его диаметр в мкм,а то и в мм.тем самым забивая его в отверстие ,раскалупываешь посадочное место ещё больше.
Залудить можно латунные клапана в бензонасосе,либо бронзовые у кого как.чтобы не ссали,ну а здесь лучше на клей садить .но не на герметик .только прежде чем садить на клей нужно кислотой пройтись по штуцеру и внутри гнезда штуцера.обесжирить,воткнуть аккуратно и завальцевать в 4-х местах лёгким ударом по зубильцу
Цитата(14121980Денис @ 29.12.2014, 11:59) *
Как регулировать ответ выше, а причина на предыдущий вопрос в слишком бедной смеси. Немного обогатить, винт качества закрутить, а на сколько индивидуально, после чего количеством выставить обороты, ( при невозможности завестись на холодную иногда можно на пару градусов зажигание сделать позже, но как заведешься вернуть обратно, при ниже -24 не прокати топливо уже не испаряется там совсем другие процессы)
Закручивая винт качества напротив смесь обедняется.не путайте
Сообщение отредактировал Soleilnika - 16.4.2021, 10:33
сообщение 16.4.2021, 10:37
Сообщение #5210
Soleilnika ну а звать то как? Что тоже Леха? От Лех развелось. Ни одного Дермедонтыча.
ну эт смотря на каком карбюраторе...
Soleilnika
сообщение 16.4.2021, 15:58
Сообщение #5211
Машина:LADA1300SL
Цитата(Warrior @ 11.5.2015, 10:27) *
Настрой зажигание по стробоскопу, а потом регулируй карбюратор.
Если у человека нет стробоскопа,то можно по лампочке,если КСЗ классическая не БСЗ
Цитата(ExL @ 19.5.2015, 8:39) *
Для 1.3 многоват расход будет, тут надо выяснить давит ли тапку в пол, как долго прогревается, как далеко ездит и в каком общем состоянии авто.
Озон 2105-20 для ВАЗ 21063 по паспорту по городу на новом двигателе расход будет плюс минус 11.5 литров на 100 километров пробегу.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 16.4.2021, 15:57
сообщение 16.4.2021, 16:18
Сообщение #5212
Да ну нафик, при старом моторе на 92ом 9.5л и на 95ом 8,5л в городском цикле. Межгород 8л на сотню. Делайте ходовку.
Soleilnika
сообщение 16.4.2021, 16:55
Сообщение #5213
Машина:LADA1300SL
Делайте ходовку ,а я говорю то что написано в книге которая шла вместе с автомобилем во времена союза .
Ещё раз повторюсь,что на ваз 21063 с родным без переделок карбюратором 2105-20 ,повторюсь с новым мотором (включая тот же дренаж ,иглу под коллектор рабочую)все как заложенно инженерами АвтоВАЗа.расход должен быть около 11.5 л /100 км пробегу по городу.под АИ-93 это не я сказал ,это провели испытания и написали инженера.
Так что нечего мне тут упоминать за ходовую ,с ней все в порядке.лично сам занимаюсь без всяких горе мастеров.а то известны случаи ,когда человек обращался с карбюратором к мастеру ,а ему ищут причину в ходовке)
Цитата(ИванычЪ @ 28.9.2015, 9:14) *
Я про восьмые карбы знаю мало.. Но чего то помнится , что ОЗОН это продольный карб , а 2108 вроде как поперечный.. Может просто бензин от жиклёров уходит. ?
Да.да..такое тоже может быть сенсация! Так само как и масло в поддоне бультыхается 6а боевой классике при дрифте входя в повороты что маслонасос начинает качать воздух и иногда начинает мигать лампа давления масла.
Правда люди научились с этим явление бороться ,переваривая поддон ,и гаваривая внутри рёбра чтобы масло меньше хпало внутри на заносах и не горела лампа
Цитата(ExL @ 29.9.2015, 8:15) *
Этож как надо резко поворачивать чтобы в солексе бенз ушёл, тем более если уровень настроен.
Это нужно только быть дрифтером!
Цитата(TimurSH @ 5.10.2015, 19:54) *
Добрый день. У меня 21061. Когда спускаюсь с горки или подъезжаю к светофору я врубаю нейтралку для экономия топлива. Прочитав про систему управления экономайзером принудительного холостого хода возник вопрос: может стоит делать это на скорости? Что будет более экономично? Я не знаю есть ли система управления экономайзером принудительного холостого хода на моей машине.
Для экономии топлива рекомендую к поворотам и светофором применять торможение двигателем.
сообщение 16.4.2021, 17:17
Сообщение #5214
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Дядь Саш а что мне сделать чтобы такой расход был?Ходовка вроде внорме
сообщение 16.4.2021, 17:40
Сообщение #5215
OPTIMUS PRIME а редуктор какой??? -золотой? У меня да, smile3.gif был троешный. Схождение. Выбег/выкат... Передние подшипы затягиваю только с колесом, лучше люфт чувствуется-как уходит, да за колесо легче крутнуть, и глянуть как затормаживается или останавливается.
По карбу, было все сток, вот только не помню 105 или 107 тж стоял. В канале высверлен жиклер с первой камеры и заглушен во вторую на "лягушку"-пневмопривод. Зажигалка БСЗ. Свечи бриск лпг, за долго до газа и установки, их пользовал (тоньше электрод-лучше поджиг (жаль для мопедов таких нет smile3.gif ). Зажигание по стабоскопу, или мд-1, -7-8° чуть по раньше. Ну и стиль езды пенсионера smile3.gif вторая открывалась только на обгонах.
Пробовал ставить ЭППХ...но не зашло, не нашел в наличии нужный блок.
Ну можете высмеивать smile3.gif и сомневаться. Хотя скажу честно, от качества бензоля тоже очень много зависит. Были маршруты "курьерские", то не хватало 20л в пустой бак, то оставалось -бенз с разных заправок, но я его сначала с пистолета в канистру заливал-мерник.
сообщение 16.4.2021, 17:44
Сообщение #5216
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Редуктор шестой естественно,стиль езды на педаль езжу не давлю а глажу
Сообщение #5217
Сейчас на 1500 с 06 редуктором-жопа. Расход четко 10л хоть газ хоть бенз... Все ни как на троешный не махну, с ним веселее и экономичнее, а так "сопля" на прямой только быстро катиться, а так душит движок.
сообщение 16.4.2021, 20:13
Сообщение #5218
Я тоже в сомнениях.. как обращаться... " ВАСЯ" .. для начала.. а что прикольно на посты пятилетние умняка втыкать. ???? dntknw.gif
сообщение 16.4.2021, 20:16
Сообщение #5219
ИванычЪ дык...постеров же нет, спорить спрашивать лишние вопросы-не будут.
сообщение 16.4.2021, 20:25
Сообщение #5220
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так накой его сделали тогда? Если на нем перерасход?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:19
