431 страниц V  « < 383 384 385 386 387 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 24.3.2021, 21:47
Сообщение #7681
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Route_66 @ 24.3.2021, 22:42) *
В нормальных наушниках услышал. Но частота повторения бьет не с оборотами помпы, а скорее, с оборотами ремня.
Но такой шум идет от помпы , вы же видели ролик.Хотя я уже ничего не понимаю что происходит.И абсолютно непонятно что менять и что вобще делать
Route_66
сообщение 24.3.2021, 21:53
Сообщение #7682
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Ролик видел. Но и уши тоже не позакладывало. Такое впечатление, что звук возникает при прохождении одного и того же участка ремня. Может быть, неравномерный износ - соответственно, меняется натяжение. Или шкив таскает по оси в разные стороны из-за коробления ремня. А помпа гудит, например, если ось вдавливать внутрь, в направлении корпуса, и перестает гудеть, если за шкив тянуть наружу (в сторону радиатора).
сообщение 24.3.2021, 21:59
Сообщение #7683
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Хм, дельные замечания.Давайте подумаем, ремень я установил новый,гладкий.Шкив помпы виляет немного., за шкив генератора покрутил,он ровно крутится, люфта нет. Шкив коленвала с большой выработкой в рабочей части где бегает ремень, виляет или нет, не догадался проверить, но я проверю.Да и попробую ходит вал помпы по горизонтали
Route_66
сообщение 24.3.2021, 22:03
Сообщение #7684
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Шкив ни при чем, он намного быстрее крутится. Похоже, что именно ремень влияет. Кривой, коробленый, или неравномерно изношенный (сечение гуляет).
сообщение 24.3.2021, 22:06
Сообщение #7685
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Как так то, старый зубастый так же,но громче выл и скрипел, и до этого гладкий тоже
сообщение 24.3.2021, 22:13
Сообщение #7686
Знаю точно, что генератор может выть. Ну чиста Га3-51 на первойпередаче
сообщение 24.3.2021, 22:17
Сообщение #7687
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так, давайте подумаем с чего начать, есть запасной генератор, можно подкинуть, есть еще и на 70А,но ему нужен ремонт.Есть запасной шкив помпы, с чего начинать?
сообщение 24.3.2021, 22:25
Сообщение #7688
Вой генератора аля газ-51 характерен при пробитых диодах. Не механическаят часть а именно диоды
сообщение 24.3.2021, 22:26
Сообщение #7689
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Так,интересно, а поподробнее можно?
Если подумать,то по генератору вопросов не имею, кроме мерцания света на холостых
Если дать нагрузку вой возрастет?
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.3.2021, 22:28
сообщение 24.3.2021, 22:29
Сообщение #7690
От простого созерцания -к абстрактному мышлению и практике (с) (гыгы вспомнилось философское)
А по практике, когда есть несколько подозреваевых я начинаю или с самого дешевого или же с самого простого.
В твоем случае шкив проще всего поменять Ну не гену же!
По диодам это Олег подскажет как проверить. Я просто дважды уже наблюдал у себя такую картину.
Route_66
сообщение 24.3.2021, 23:26
Сообщение #7691
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Думаю, что воет и скрипит, все-таки, помпа. Просто ремень периодически изменяет условия - соответственно, звук то появляется, то пропадает.
Генератор можно просто отключить, не снимая. Снять провод с обмотки возбуждения ("67"). Для чистоты эксперимента можно открутить с него еще и силовую клемму ("30"). Без электрического возбуждения пробитые диоды не смогут вызвать никаких лишних звуков. Если что и будет в нем звучать - то это только подшипники.
сообщение 24.3.2021, 23:41
Сообщение #7692
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Годная идея,спасибо,проверю
Route_66
сообщение 24.3.2021, 23:51
Сообщение #7693
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 26.3.2021, 18:06
Сообщение #7694
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Снял провод возбуждения,вой пропал,двигатель перестало потряхивать, и выросли обороты,и тишина
сообщение 26.3.2021, 19:34
Сообщение #7695
Генер на ревизию.. проверь на задевание статора за ротор... А с Поручика две упаковки антивоя для диодоф.. bestoloch.gif Одну Лёхе и другу мне.. У меня должны скоро завыть.. dntknw.gif
Route_66
сообщение 26.3.2021, 22:49
Сообщение #7696
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А мне, как всегда, дулю "велику подяку".
Если оно задевает за статор, то возбуждение на это никак не повлияет. А если при снятии возбуждения вой затыкается, то он чисто электрического характера.
Разбирать и звонить диоды. Отключать от них концы обмотки при этом обязательно, иначе ничего не увидим. Кстати, и в обмотке могут быть закороченные витки.
сообщение 26.3.2021, 22:54
Сообщение #7697
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Route_66 Напишите куда чоколадку выслать.
Собираю другой генератор от 2108
Route_66
сообщение 26.3.2021, 22:55
Сообщение #7698
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 26.3.2021, 23:04
Сообщение #7699
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вобщем есть один г221 уставший,ено рабочий, есть от 2108,менять подшипники РН и мост+покупать реле для переделки подключения. И есть вариант мой чинить тот что на машине стоить,но он Г222но с обычными щетками,не уверен что найду зарпчасти на такой.Да и вобще нужно посчитать шо почем.На 2108ген.мост стоит 250грн а на г221,222 110грн, тут нужно прикинуть хрен к носу что выгоднее.
Цитата(Route_66 @ 26.3.2021, 23:55) *
Могу бутыль сэма или винишка
сообщение 26.3.2021, 23:09
Сообщение #7700
И шариков за роликов.. И ёкселя за мокселя)
Ах, да!-
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:23
