24.3.2021, 21:47
#7681
24.3.2021, 21:53
#7682
Ролик видел. Но и уши тоже не позакладывало. Такое впечатление, что звук возникает при прохождении одного и того же участка ремня. Может быть, неравномерный износ - соответственно, меняется натяжение. Или шкив таскает по оси в разные стороны из-за коробления ремня. А помпа гудит, например, если ось вдавливать внутрь, в направлении корпуса, и перестает гудеть, если за шкив тянуть наружу (в сторону радиатора).
24.3.2021, 21:59
#7683
Ролик видел. Но и уши тоже не позакладывало. Такое впечатление, что звук возникает при прохождении одного и того же участка ремня. Может быть, неравномерный износ - соответственно, меняется натяжение. Или шкив таскает по оси в разные стороны из-за коробления ремня. А помпа гудит, например, если ось вдавливать внутрь, в направлении корпуса, и перестает гудеть, если за шкив тянуть наружу (в сторону радиатора). Хм, дельные замечания.Давайте подумаем, ремень я установил новый,гладкий.Шкив помпы виляет немного., за шкив генератора покрутил,он ровно крутится, люфта нет. Шкив коленвала с большой выработкой в рабочей части где бегает ремень, виляет или нет, не догадался проверить, но я проверю.Да и попробую ходит вал помпы по горизонтали |
24.3.2021, 22:03
#7684
Шкив ни при чем, он намного быстрее крутится. Похоже, что именно ремень влияет. Кривой, коробленый, или неравномерно изношенный (сечение гуляет).
24.3.2021, 22:06
#7685
Как так то, старый зубастый так же,но громче выл и скрипел, и до этого гладкий тоже
24.3.2021, 22:13
#7686
Знаю точно, что генератор может выть. Ну чиста Га3-51 на первойпередаче
24.3.2021, 22:17
#7687
Так, давайте подумаем с чего начать, есть запасной генератор, можно подкинуть, есть еще и на 70А,но ему нужен ремонт.Есть запасной шкив помпы, с чего начинать?
24.3.2021, 22:25
#7688
Вой генератора аля газ-51 характерен при пробитых диодах. Не механическаят часть а именно диоды
24.3.2021, 22:26
#7689
Вой генератора аля газ-51 характерен при пробитых диодах. Не механическаят часть а именно диоды Так,интересно, а поподробнее можно? Если подумать,то по генератору вопросов не имею, кроме мерцания света на холостых Если дать нагрузку вой возрастет? Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 24.3.2021, 22:28 |
24.3.2021, 22:29
#7690
Так, давайте подумаем с чего начать, есть запасной генератор, можно подкинуть, есть еще и на 70А,но ему нужен ремонт.Есть запасной шкив помпы, с чего начинать? От простого созерцания -к абстрактному мышлению и практике (с) (гыгы вспомнилось философское) А по практике, когда есть несколько подозреваевых я начинаю или с самого дешевого или же с самого простого. В твоем случае шкив проще всего поменять Ну не гену же! По диодам это Олег подскажет как проверить. Я просто дважды уже наблюдал у себя такую картину. |
24.3.2021, 23:26
#7691
Думаю, что воет и скрипит, все-таки, помпа. Просто ремень периодически изменяет условия - соответственно, звук то появляется, то пропадает.
Генератор можно просто отключить, не снимая. Снять провод с обмотки возбуждения ("67"). Для чистоты эксперимента можно открутить с него еще и силовую клемму ("30"). Без электрического возбуждения пробитые диоды не смогут вызвать никаких лишних звуков. Если что и будет в нем звучать - то это только подшипники. |
24.3.2021, 23:41
#7692
Route_66 Годная идея,спасибо,проверю
24.3.2021, 23:51
#7693
Не за что, удачи!
26.3.2021, 18:06
#7694
Снял провод возбуждения,вой пропал,двигатель перестало потряхивать, и выросли обороты,и тишина
26.3.2021, 19:34
#7695
Генер на ревизию.. проверь на задевание статора за ротор... А с Поручика две упаковки антивоя для диодоф..
26.3.2021, 22:49
#7696
А мне, как всегда,
Если оно задевает за статор, то возбуждение на это никак не повлияет. А если при снятии возбуждения вой затыкается, то он чисто электрического характера. Разбирать и звонить диоды. Отключать от них концы обмотки при этом обязательно, иначе ничего не увидим. Кстати, и в обмотке могут быть закороченные витки. |
26.3.2021, 22:54
#7697
Route_66 Напишите куда чоколадку выслать.
Собираю другой генератор от 2108 |
26.3.2021, 22:55
#7698
Спасибо, я сладкое не пью.
26.3.2021, 23:04
#7699
Вобщем есть один г221 уставший,ено рабочий, есть от 2108,менять подшипники РН и мост+покупать реле для переделки подключения. И есть вариант мой чинить тот что на машине стоить,но он Г222но с обычными щетками,не уверен что найду зарпчасти на такой.Да и вобще нужно посчитать шо почем.На 2108ген.мост стоит 250грн а на г221,222 110грн, тут нужно прикинуть хрен к носу что выгоднее.
Спасибо, я сладкое не пью. Могу бутыль сэма или винишка |
26.3.2021, 23:09
#7700
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 7:01 |
