22 страниц V  « < 19 20 21 22 >
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
Festival58
сообщение 6.3.2021, 13:21
Сообщение #401
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Ролакс +1
Не только карб,и другие
Особенно "микровибрации
С незакрытыми клапанами
сообщение 6.3.2021, 15:30
Сообщение #402
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Любое авто без урвалов вибрирует немного
сообщение 6.3.2021, 15:51
Сообщение #403
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У запорожца есть урвал и он тоже вибрирует
сообщение 6.3.2021, 20:05
Сообщение #404
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Гыг... трясет - значит работает..... а то иной раз и движка не слышно.....
сообщение 6.3.2021, 20:48
Сообщение #405
Спасибо сказали: 2232 раза
А про микропровал и заглохание при трогаете на дроссель...вспомнилось тут давече на девятке так же парились, и ехала хреновато. Вакуумник трамблёра не работал, заедал.
Не надо быть перфекционистом-это вредно.
Soleilnika
сообщение 7.3.2021, 0:18
Сообщение #406
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Может и в этом дело.на вакуум то оно даёт результат всасыванием на язык.а сам шток может и подклинивать в трамблёре.
Сегодня перебрал трамблёр КСЗ ,и установил вместо БСЗ. Зачистил контакты бархатным надфилем,протер парусиной смоченной WD-40, выставил зазор щупом 0.4 из комплекта набора автолюбителя СССР,который обычно вешается под ремень задней левой арки колеса в багажнике.
Проверил момент зажигания ,вывешав заднее правое колесо,поставив автомобиль на стояночный тормоз,включив 4 передачу ,залез в яму и прокрутил шкив коленвала ,до совмещения метки на шкиву ,к средней метке на приливе крышки ( соответствующей 5 градусов) для заливки Аи-92
Взял брошюру в руки СССР ,в которой было напечатано что контакт бегунка должен автоматически быть расположен против контакта 1-го цилиндра.
(Данную инструкцию ещё нигде не находил)
Подключив лампочку напряжением 12 В стал проверять уоз придерживая бегунок ,стал проворачивать корпус против часовой стрелки ,при этом сам бегунок прижимая против этой же стрелки(часовой).до момента возгорания лампочки.
Все выставил завел машину.щавелась с пол оборота.
В книжке было сказано ,что если бегунок не будет расположен соответствующим образом,только тогда нужно выставлять момент зажигания.
У меня слава труду ,все оказалось правильно
Кстати даже подвинул сам валик трамблёра чуть левее.теперь защёлки не мешают.
Не знаю правильно или нет ,но меня смутило сама фраза в книге "контакт бегунка должен быть расположен против контакта первого цилиндра"
Сразу не понял ,думал что данный контакт бегунка должен быть под контактом первого цилиндра (если взглянуть на крышку трамблёра), в итоге машина завелась когда контак действительно на 180 градусов был напротив контакта первого цилиндра (по тоамблеру) тобишь сам контакт бегунка смотрит на высоковольтный провод со свечей первого цилиндра.,ну или на 4 цилиндр по крышке трамблёра.(1-4 =180 градусов)
Будьте внимательны.
А по поводу вакуумника тоамблера ,какие были предприняты меры чтобы исключить заедания ?он к пластине крепится подвижной.
Так вот я тоже заметил что чуть пластина клинит буквально миллиметры если втягивать вакуум слабым усилием на язык
сообщение 7.3.2021, 7:22
Сообщение #407
Soleilnika купи ключ для коленвала, и не парься с ямой и крутить руками, с выкручиванием свечек.
Soleilnika
сообщение 7.3.2021, 23:52
Сообщение #408
Машина:LADA1300SL
кто нибудь знает ,продаются ли медные шайбы под распылитель ускорительного насоса Озона? и какой у них размер
нужно две эти шайбы ,не знаю где их можно приобрести
сообщение 8.3.2021, 9:02
Сообщение #409
Soleilnika думаю в Луганске точно есть. Особенно в некоторых ремкомплектах, там медная шайба, если не изменяет память.
Soleilnika
сообщение 8.3.2021, 16:10
Сообщение #410
Машина:LADA1300SL
Это нужно два ремкомплекта покупать ради двух шайб)
Мне бы хотя бы знать не размеры.толшину,и два диаметра ,чтобы нарезать из листовой меди ..
А то по порошину срубил чуть ,и задел седло клапана.теперь ссыт мимо носика.
Теперь подумываю установить слоник с солекса на озон.
Нарезать резьбу в карбе,и нарезать резьбу на слонике ,чтобы вкурутить.
Не знаю получится ли нет.
сообщение 8.3.2021, 16:37
Сообщение #411
Из пивной банки..
Soleilnika
сообщение 9.3.2021, 0:09
Сообщение #412
Машина:LADA1300SL
Цитата(ИванычЪ @ 8.3.2021, 15:37) *
Из пивной банки..
неплохой вариант но медь будет помягче..
вообще это шайба продается? или только с рем комплектами
кто нибудь может замерить толщину по штангенциркулю?
Soleilnika
сообщение 9.3.2021, 18:04
Сообщение #413
Машина:LADA1300SL
Добрый день.подскажите пожалуйста.карбюратор 2105-20 озон,на х.х мотор работает нормально.но приплавном открытии дроссельной заслонки где то на 5-10 процентов открытия происходит провальчик,мотор может заглохнуть на х х.такая же ситуация при плавном трогании с места на светофорах примерно.
Стоит КСЗ ,вся обслужена ,думал дело в КСЗ ,заменил на БСЗ,полностью а проводами.ситуация та же.
Проверял момент зажигания.все совпадает по метках стоит на 5 градусов ,по лампочке делал.
Проверял вакуум корректор и шланги все.все хорошо работает
Карбюратор проверял перебирал ,асхх,на упорные винты выставил,минимальные зазоры.
На ходу нет провалов когда дроссельная заслонка открывается полностью.
Подсосов тоже нет.
Свечи новые ngk.
Клапана отрегулированны.
Приходится постоянно педалью газа прогазовывать с места .думал проблема в зажигании ,но нет делал по раньше чуток та же история ,особенно когда машина постоит на х.х с минутку,то заметно видно провал .
Все перепроверил не знаю в чем причина.
Уже и жиклёр х.х первой камеры заменил на 60.
Подскажите
сообщение 9.3.2021, 18:21
Сообщение #414
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 8.3.2021, 17:37) *
Из пивной банки..
Уже давно ставят алюминиевые шайбы, что под писюн что под седло иглы
сообщение 9.3.2021, 19:24
Сообщение #415
Отож хэкнул пивка и тут тебе материал на шаёбы.... Тока не с бочины... там фольга... Из крышки или дна , там ещё толще.. drugba.gif
сообщение 9.3.2021, 20:27
Сообщение #416
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да, две просечки изготовить, и готово
сообщение 9.3.2021, 20:48
Сообщение #417
OPTIMUS PRIME я уж и внимания не обращал, ща и кеги уж с пластика...а есть ли баночки?
сообщение 9.3.2021, 20:52
Сообщение #418
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Херня это все топаете в сельхоззапчасти и подбираем шайбы с подходящим внутреним радиусом, насаживаете на болт, болт в дрель, и на наждаке правите наружний радиус до требованого. Всему вас учить нужно
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 9.3.2021, 21:21
сообщение 9.3.2021, 21:01
Сообщение #419
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 0:51
Сообщение #420
Машина:LADA1300SL
Тычок на малых дросселях с асхх на гдс
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:11
