22 страниц V  « < 18 19 20 21 22 >
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
сообщение 5.3.2021, 22:12
Сообщение #381
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Ну уважаемые прихожане,вы увидели знания этого индивидума,считаю что вести дальнейшие беседы с таким дубинатором нет никакого смысла.
Сообщение #382
Спасибо сказали: 2232 раза
Может стоит и спрашивать у "поршня"...до кулака дружбы.
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 22:18
Сообщение #383
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Индивидум это твоего папы сын.ты вообще что пьяный ты как разговариваешь ? Дураком обзываешь здесь.
Ты разговаривать научись для начала ,и изучи как состав смеси регулировать и какими винтами.
Ты можешь вообще не отвечать мне.
сообщение 5.3.2021, 22:24
Сообщение #384
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.3.2021, 22:33
сообщение 5.3.2021, 22:33
Сообщение #385
Можно я...я! Я буду примерно отвечать, у доски...ток верните мне детство smile3.gif.
OPTIMUS PRIME Лех молчи, а то придется брать на ночной рейс до одессы-карб настраивать.
Топливо подается в карбюратор через сетчатый фильтр и игольчатый клапан. Клапан механически связан с поплавком и поддерживает определенный уровень топлива в поплавковой камере.
Из поплавковой камеры топливо поступает через главные топливные жиклеры (первой и второй камер) в эмульсионные колодцы и эмульсионные трубки, где смешивается с воздухом, поступающим через главные воздушные жиклеры. Топливовоздушная эмульсия поступает через распылители в малые и большие диффузоры карбюратора.
Топливный канал системы холостого хода перекрывается электромагнитным запорным клапаном после выключения зажигания. Нормальное состояние клапана под напряжением – открытое.
Система холостого хода отбирает топливо из эмульсионного колодца первой камеры. Топливо проходит через жиклер холостого хода, конструктивно объединенный с электромагнитным запорным клапаном, и смешивается с воздухом, поступающим через воздушный жиклер холостого хода и отверстия переходной системы первой камеры. Образовавшаяся эмульсия по двум каналам (один имеет калиброванное отверстие – жиклер, а другой – регулировочный винт, иначе называемый винтом качества) подается к отверстию, перекрываемому иглой винта количества, где дополнительно смешивается с воздухом и далее через эмульсионное отверстие попадает во впускной трубопровод. Состав смеси регулируется винтом качества.
При частичном открытии дроссельных заслонок (до включения в работу главной дозирующей системы) топливовоздушная смесь поступает в камеры через переходные отверстия – по два в каждой камере.
Эконостат обеспечивает поступление топлива непосредственно из поплавковой камеры в распылитель эконостата, который расположен в диффузоре второй камеры. Эконостат включается в работу на режимах максимальной мощности, дополнительно обогащая рабочую смесь.
Ускорительный насос – диафрагменного типа, с механическим приводом от оси дроссельной заслонки первой камеры. При резком открытии заслонки порция топлива впрыскивается через распылитель в первую камеру карбюратора, обогащая смесь. Насос снабжен шариковыми клапанами. Один клапан – обратный – расположен в канале, связывающем поплавковую камеру с полостью ускорительного насоса. Он открывается при заполнении полости насоса топливом и закрывается при нагнетании топлива диафрагмой. Другой клапан расположен в распылителе. Он открывается под давлением нагнетаемого топлива и закрывается под действием веса шарика, как только подача топлива прекращается. Избыток топлива при нагнетании перетекает через перепускной жиклер обратно в поплавковую камеру.
Производительность насоса зависит от профиля кулачка, диаметра отверстия перепускного жиклера, профиля и длины регулировочной иглы в канале перепускного жиклера. Регулировке в процессе эксплуатации ускорительный насос не подлежит.
Пусковое устройство состоит из воздушной заслонки, рычага управления воздушной заслонкой, телескопической тяги, тяги привода дроссельной заслонки, диафрагменного механизма и привода управления дроссельной заслонкой. При вытягивании рукоятки привода («подсоса») с места водителя воздушная заслонка закрывается, а дроссельная заслонка первой камеры приоткрывается на 0,7–0,8 мм (пусковой зазор). При первых вспышках в цилиндрах разрежение за дроссельной заслонкой передается за диафрагму, которая через шток и тягу приоткрывает воздушную заслонку. Максимальная величина открытия заслонки регулируется упорным винтом диафрагмы, расположенным под винтом-заглушкой.
Route_66
сообщение 5.3.2021, 22:38
Сообщение #386
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Наверное, лучше просто игнор. И пусть будет без конкурентов в номинации "самый умный".
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 22:49
Сообщение #387
Машина:LADA1300SL
Запомни ,система х х включает в себя переходной канал, в задачу которого входит обеспечение поддержания стабильной работы мотора во время смены режима от ХХ до средних
оборотов.и это совсем не ГДС,а именно система холостого хода.
За которую я и говорю
Зачем ты мне скинул работу карбюратора? Если ты не знаешь в чем причина провала в СИСТЕМЕ ХОЛОСТОГО ХОДА,при едва заметно нажатии на педаль акселератора так и скажи.
Такое впечатление что тут два Кондрата только сидят на форуме и ничего не знают.
То что ты скинул мне литературу в ответ.сам ее почитай лучше.
И тебе пора бы понять что такое система х.х
И что момент провала на малых дроселях относится именно к ней,а не к гДС.как некоторые тут объясняют.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.3.2021, 20:40) *
Запомни,винт регулирует смесь только на холостых,как только ты открываеш заслонку, холостой ход перестает работать.Ты инженер или хер в стакане?
К только открывается заслонка на малых дроселях ,холостой не перестает работать горе ты от ума.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 5.3.2021, 22:47
Route_66
сообщение 5.3.2021, 22:51
Сообщение #388
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сообщение #389
OPTIMUS PRIME Route_66 1300SL
-все умылись?
-все прочитали как работает карбюратор?
-вольно, разошлись.
Route_66
сообщение 5.3.2021, 22:52
Сообщение #390
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Та хай сам с собой разговаривает. Или троль, или школьник.
сообщение 5.3.2021, 22:54
Сообщение #391
Route_66 Людвиг штоль вернулся smile3.gif а он то заходит ...
сообщение 5.3.2021, 22:55
Сообщение #392
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(1300SL @ 5.3.2021, 23:51) *
-вольно, разошлись.
Так точно хермайор)
сообщение 5.3.2021, 22:57
Сообщение #393
Route_66
сообщение 5.3.2021, 22:58
Сообщение #394
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(1300SL @ 5.3.2021, 22:54) *
Route_66 Людвиг
А, то еще один. Конь. Педальный. С яйцами.
сообщение 5.3.2021, 23:01
Сообщение #395
С яйцами-мужик...
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 23:03
Сообщение #396
Машина:LADA1300SL
Цитата(Route_66 @ 5.3.2021, 21:51) *
Я отвечаю взаимностью .как ко мне так и я ,я дураками никого не называл.
сообщение 5.3.2021, 23:05
Сообщение #397
Soleilnika за то всех-под одну гребёнку.
сообщение 6.3.2021, 9:35
Сообщение #398
везёт дуракам и пьяницам.. Вот нам и везёт и на ХХ и на переходных.. Да и на мощностных тоже.. drugba.gif За сим hi.gif
Soleilnika
сообщение 6.3.2021, 10:14
Сообщение #399
Машина:LADA1300SL
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина на сто делали.выставляли зажигание,цепь натягивали,клапана регулировали щупом.карбюраторщик 40 лет в автобазе проработал.он на слух сказал что с карбюратором норма.поддается регулировке.
А то что перебои видно на глаз.
Микровибрации двигателя явные которые передаются на колокол,потом на КПП.причем вибрации не постоянные ,но и видимые так же.видно как движок пошатывает слегка периодическими пульсациями,хотя не троит,и работа ровная.думал что дело в КСЗ,снял поставил БСЗ.результат один и тот же.вернулся на КСЗ.
А перебои я подразумеваю под тряской лёгкой неравномерной мотора,по которой даже видно как ВВ провода слегка пошатывается,кастрюля и коллектор впускной.
Подушки мотора при этом заменил на новые фирмы БРТ.
Такое впечатление что клапана не плотно закрываются.
Не знаю,машина долго стояла может с кольцами что то
Хотя я помню как забрал авто у моториста тотв первые же дни такое ощущалось.он сказал типа притрется после обкатки.
Так я вот и беспокоюсь что с 14 года не потерялось.либо я мало ездил.но мне кажется так не должно быть
Уже все пересмотрел ,трамблёр обслужил,карбюратор обслужил,подушки заменил.
Может с клапанами что то не так?
Мотор масло не берет,свечи не заливает
Свечи NGK, провода красные СССР ,и Тесла пробовал новые
Сообщение отредактировал Soleilnika - 6.3.2021, 10:15
сообщение 6.3.2021, 11:18
Сообщение #400
Открою тайну-любой карбовый двиг трясет. Время от времени. Не парься. Машине 20 лет,что ты хочешь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 17:14
