5.3.2021, 14:08
#361
Удобнее работать с 1-м. Поскольку 4-й близко к моторному щиту, и туда подлазить хреново. Ориентируешься на то, как воздух начнет выталкивать из свечного отверстия. Это такт сжатия. Именно он тебе и нужен. Поймал его - и проворачиваешь дальше, пока не совместится метка на шкиве со средней меткой. На этом останавливаешь. И вращая корпус трамблера, ловишь свою искру. Бегунок при этом должен показывать на 1-й цилиндр.
5.3.2021, 14:09
#362
5.3.2021, 14:50
#363
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Удобнее работать с 1-м. Поскольку 4-й близко к моторному щиту, и туда подлазить хреново. Ориентируешься на то, как воздух начнет выталкивать из свечного отверстия. Это такт сжатия. Именно он тебе и нужен. Поймал его - и проворачиваешь дальше, пока не совместится метка на шкиве со средней меткой. На этом останавливаешь. И вращая корпус трамблера, ловишь свою искру. Бегунок при этом должен показывать на 1-й цилиндр. Это ясно.но если ключа нет чтоб провернуть одной рукой шкив а второй держать палец? |
5.3.2021, 15:30
#364
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30002 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Soleilnika заткни отверстие бумагой
5.3.2021, 16:25
#365
5.3.2021, 18:21
#366
Жену или девушку привлеки. Пусть приобщается, в преддверии.
5.3.2021, 18:26
#367
ИванычЪ а шо ты хотел то, я ж в колхоз переехал с города, куды ж мне до вас городских то... От тока откуда выйдет третья рука, с какого места то?
5.3.2021, 19:07
#368
5.3.2021, 19:11
#369
5.3.2021, 20:59
#370
Кто нибудь сталкивался с таким,что во время работы двигателя на х.х если очень очень медленно утапливать педаль акселератора,то происходит микропровальчик ,тоесть такая же история на светофорах,на х.х остановился чуть пытаешься плавно прогазовать ,микропровал,а не приятно.бывало даже что глох мотор.
Зажигание трамблером делал пораньше но не помогает. Такое чувство что слоник ускорительного насоса во время плавного нажатия даёт струйку бензина в дроссельную заслонку первой камеры ,в момент ее открытия тем самым образовывая провал.это мои домыслы.может кто то сталкивался |
5.3.2021, 21:01
#371
Это познее вступление ГДС в работу,когда переходной мало а ГДС еще не запитана.
5.3.2021, 21:04
#372
Soleilnika ну значит у тя бедная смесь то, верно? Заслонку открыл, воздуха добавил. Ещё обеднил и заглох...
Богаче смесь сделай. |
5.3.2021, 21:35
#373
Богаче некуда,винт качества выкручен почти на полную.
Смотрел карбюратор,там вроде все как положено заслонка упирается в упорный винт.все настроил не клинит зазоров нет,делал разряжение в канале х.х Но вот как избавиться от микропровала этого Сообщение отредактировал Soleilnika - 5.3.2021, 21:38 |
5.3.2021, 21:40
#374
Запомни,винт регулирует смесь только на холостых,как только ты открываеш заслонку, холостой ход перестает работать.Ты инженер или хер в стакане?
5.3.2021, 21:41
#375
Но вот как избавиться от микропровала этого Может форум поменять.... А то тут все дурней тебя... |
5.3.2021, 21:46
#376
Запомни,винт регулирует смесь только на холостых,как только ты открываеш заслонку, холостой ход перестает работать.Ты инженер или хер в стакане? Я тебе за х.х и говорю читай выше.в ходу провалов нет. Твоя моя не понимать.переходная у меня настроена.и не засорена Струя в момент открытия дросселя попадает в часть заслонки,а должна попадать ровно в коллектор. Это мои наблюдения Сообщение отредактировал Soleilnika - 5.3.2021, 21:50 |
5.3.2021, 21:49
#377
Soleilnika как только дроссель пошел вверх х.х. уже не работает!
5.3.2021, 21:49
#378
Ты дурачек?Тебе сказано что смесь не регулируется винтом,за провалы я уже писал,если у кого то ума не хватает поочитать это его проблемы
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 5.3.2021, 21:50 |
5.3.2021, 21:49
#379
А винт перепуска канала УН как закручен, до упора?
5.3.2021, 22:07
#380
Ты дурачек?Тебе сказано что смесь не регулируется винтом,за провалы я уже писал,если у кого то ума не хватает поочитать это его проблемы Состав смеси регулируется двумя винтами.ты что глупый? А потом подаётся через диффузоры в коллектор С такими навигаторами можно не то что починить авто а и поломать Ты дурачек?Тебе сказано что смесь не регулируется винтом,за провалы я уже писал,если у кого то ума не хватает поочитать это его проблемы Это ты наилю порошину скажи что состав смеси не регулируется винтами) А винт перепуска канала УН как закручен, до упора? Да до упора. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 10:38 |
