22 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
сообщение 4.3.2021, 20:17
Сообщение #341
Цитата(Soleilnika @ 4.3.2021, 19:11) *
А зачем?прокладку карбюратора заменил
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 20:48
Сообщение #342
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Цитата(ИванычЪ @ 4.3.2021, 19:17) *
Прокладок как положено
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 21:54
Сообщение #343
Машина:LADA1300SL
Глупый совет
сообщение 4.3.2021, 22:26
Сообщение #344
Спасибо сказали: 2232 раза
Сдергивай по одному ВВ и ставь на место, смотри как меняться работа движка будет.
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 22:46
Сообщение #345
Машина:LADA1300SL
сдергивал.движок не троит.мотор реагирует на отсоединенный провод от свечи
Route_66
сообщение 4.3.2021, 22:51
Сообщение #346
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Soleilnika @ 4.3.2021, 19:52) *
Трамблёр против часовой стрелки если крутить ,то он упирается в ГБЦ.
Подсказываю лайфхак. Вынимаешь трамблер, и не поворачивая валик, вставляешь его обратно на место в таком положении, чтобы ничего никуда не упиралось. На момент зажигания это не повлияет.
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 23:34
Сообщение #347
Машина:LADA1300SL
Ничего не понял.там скоба крышки упирается в свечу.я так понял если вытащить трамблёр держа за бегунок.то у меня сбивается уоз.бегунок только можно направить на цилиндр по крышке
Сообщение отредактировал Soleilnika - 4.3.2021, 23:42
Route_66
сообщение 4.3.2021, 23:52
Сообщение #348
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вал вставляется в шестерню ("грибок") на шлицах. Причем вставить его можно в любом положении, как тебе удобнее расположить крышку. А момент зажигания определяется только положением валика относительно корпуса трамблера. Если придержать бегунок и аккуратно переставить весь трамблер, то угол никуда не собьется.
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 0:33
Сообщение #349
Машина:LADA1300SL
Да.я так делал.держал бегунок ,в одно направлении.а валик переставлял в грибка приподнимая трамблёр.
В итоге зажигание сбивалось по лампочке проверял .пока трамблёр не упрешь в свечу первого цилиндра ,придерживая бегунок ,лампочка не тухнет.
Ещё такое дело образовалось сегодня трассе проверял уоз,на 4 передаче при скорости 50км/час тапку давлю в пол,нет никакой детонации лёгкой,как не регулировал угол опережения зажигания, и позднее делал и чуть раньше делал.но никакой детонации не было.машина на 4 передаче просто от 50 км /ч начала плавно набирать разгон.единственное что заметил так это то что трамблёр когда поворачиваешь на встречу разносчику,тобишь (по раньше зажигание),на х.х,так обороты увеличиваются ,и потом снова мучаюсь карбюратором уменьшая их.ну и соответственно трамблёр упираться стал в свечу ,тобишь ещё раньше уже некуда.
А делая позднее чуть зажигание ,(по направлению разносчика) то обороты падают,вплоть до заглушения мотора.и приходится опять двадцать пять карбюратором их поднимать на х.х
Вот так вот я промучался сегодня.
Знаю что нужно сразу зажигание отрегулировать ,а потом карбюратор.
Ноту меня вот как то так.еще и перебои как будто аномальные цилиндры ,что на контактном трамблёр что на БСЗ.
Помогите как быть то?
В гавнотубе одни ставят зажигание через ВМТ,другие по средней риске на приливе ,третьи по первой .
Может лучше все с самого начала взять самому вскрыть крышку клапанов ,выкрутить свечи,поддомкратить заднее колесо,выставить ВМТ на приливе и на шкиву и посмотреть как будет совпадение по метке распредвала с приливом пастели?
Потом бегунок трамблёра поставить на 4 цилиндр по крышке?
Или нужно по средней метке выставлять зажигание?
Тут какая то путаница проявляется.одни так ставят другие иначе.
Ещё беда с этим потряхиванием аномальным.думал БСЗ все решит(((
Кстати сегодня разогнал до 130 км/ч
Сообщение отредактировал Soleilnika - 5.3.2021, 0:49
Route_66
сообщение 5.3.2021, 0:54
Сообщение #350
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
БСЗ нормально выставляется по стробоскопу. Лампочку на него вешать нельзя. Ставится по средней метке (5 градусов).
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 1:15
Сообщение #351
Машина:LADA1300SL
По поводу лампочки это на контактном трамблёре
Думаю назад поставить контактное.а как правильно по меткам .нужно по ВМТ ставить ? Или по средней?если по вмт то ,по 4 цилиндру,а если по средней риске то куда трамблёр поворачивать?
Сообщение отредактировал Soleilnika - 5.3.2021, 1:42
Route_66
сообщение 5.3.2021, 2:32
Сообщение #352
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это зря. БСЗ намного лучше и надежнее.
Номинальный начальный угол опережения зажигания для классических ВАЗовских моторов равен +5 градусов. Ему соответствует средняя метка. Если ставить по ВМТ (длинная риска), то получится слишком позднее. А если по первой метке - то +10 градусов, это слишком рано.
В опережение крутим трамблер против часовой стрелки, в запаздывание - по часовой.
Если в хозяйстве нет стробоскопа, то думаю, что БСЗ можно вполне точно настроить и по искре. Описание см. здесь (Способ 3. Регулировка "по искре"). Для БСЗ это тоже должно работать, в отличие от лампочки.
В случае необходимости, потом тонко откорректировать угол можно на ходу, по детонации.
сообщение 5.3.2021, 6:20
Сообщение #353
Зайди в лобаз и купи МД-1, он раньше копейки стоил, и по нем выставишь БСЗ.
Зачем заморачиваться снимать вывешивать. Свечу первого выкрутил, отвёртку вставил и крути по чутка чувствуй де ВМТ будет.
сообщение 5.3.2021, 8:22
Сообщение #354
сообщение 5.3.2021, 8:25
Сообщение #355
ИванычЪ ещё чуть чудь и прокладки под инжектор будем инсталить.
сообщение 5.3.2021, 8:35
Сообщение #356
Route_66
сообщение 5.3.2021, 11:21
Сообщение #357
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Будет треш, если с инжектором "не поедет" еще хуже. После все расходов и героических усилий.
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 13:30
Сообщение #358
Машина:LADA1300SL
В том то и дело,по вмт если снять крышку клапанов и совместить все метки ,самую длинную на приливе ,с меткой на шкиву коленвала ,плюс метки на постели и звезде распредвала
Это не будет считаться зажиганием? Если по 4 цилиндру по такту сжатия направить бегунок.Получается нужно не открывать крышку клапанов,вывешать колесо заднее,выкрутить свечи и провернуть шкив коленвала на среднюю риску на приливе и все?
Route_66
сообщение 5.3.2021, 13:42
Сообщение #359
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Да, на среднюю ставить. Длинная - то ВМТ. Совмещать с ней при работе с ГРМ надо. Зажигание здесь ни при чем.
Нет, открывать клапанную крышку для регулировки зажигания не надо. Совсем не надо.
Soleilnika
сообщение 5.3.2021, 13:55
Сообщение #360
Машина:LADA1300SL
Получается вывешать колесо заднее ,вывернуть свечи
От руки крутануть шкив коленвала до совмещения средней метки на приливе ,с меткой на шкиву?
А контакт бегунка на какой цилиндр выставить тогда.
Если с вмт все ясно с бегунком ,то тут куда тогда ? На какой цилиндр.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 5.3.2021, 13:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 1:57
