22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
сообщение 4.3.2021, 9:35
Сообщение #321
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ у меня на 1300 был троешный-норм/сносно 140 вытягивал.
сообщение 4.3.2021, 11:51
Сообщение #322
А у меня при 011 движке объёмом 1600 , на троечном редуке 160 крутил и от 100 до 130 рвал , как с места.. А сейчасс 1200 и копеецный редук перемещаться можно на газу и тока на первой камере до 140 можно раскочегарить.. Приёма нет.. big_boss.gif
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 12:07
Сообщение #323
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Цитата(Route_66 @ 4.3.2021, 2:00) *
WTF? И сбил тем самым регулировку центробежного автомата?
Грузики, наверное, имел в виду?
Нет не сбил.подтянул как положено.
Цитата(ИванычЪ @ 4.3.2021, 7:23) *
Я стока раз натыкивался на большие чем написано.. Зубочисткой вдавливаешь и прокручиваешь. Мерять натёртое место штангелем или микрометром. Что бы понять фуфел или нормальный , метода хватает.. big_boss.gif
Ну если есть такой нутромер который меряет очко жиклёра то подскажите.а по поводу штангена не слышал.микрометром меряют наружные поверхности.
Какое отношение он имеет к штангену вообще не представляю.
Ну да и ладно у меня их все равно нет
Цитата(ИванычЪ @ 4.3.2021, 8:02) *
Таки даже троечный хорошей динамики не даст... 1200 и 1300 хорошо луляет на копеечном редукторе... big_boss.gif
Да ну
А я читал что чем меньше передаточное число ,тем выше скорость.а оно больше только на редукторе 2106,а не на 2101 копеечном
Сообщение отредактировал Soleilnika - 4.3.2021, 12:09
Route_66
сообщение 4.3.2021, 12:34
Сообщение #324
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Положено, чтобы вторая была НЕ натянута. Походу, она именно на больших оборотах вступает.
Зубочистка в жиклере обжимается до диаметра отверстия, при этом не повреждая оного. Затем зубочистку в месте этого диаметра меряешь штангелем. Все просто.
Да ну
Обороты больше. Момент - меньше. С редуктором 2106 этого момента не хватит для нормального динамичного разгона. А на скорости - чтобы преодолеть сопротивление воздуха. В результате максималка не увеличится, а упадет. У движка просто не хватит сил раскрутиться под нагрузкой до нужных оборотов.
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 12:52
Сообщение #325
Машина:LADA1300SL
Я не за разгон говорю,а за скорость например свыше 120 км /ч
Что на редукторе 2106 с меньшим передаточным числом скорость выше.
Разгон у меня и так в норме,что к сидению прижимает.
А по поводу зубочистки это колхоз какой то.все жиклёры имеют свои тарировочные данные.,а зубочистка одна да ещё из какого то дерева.всунь ты ее хоть в один жиклёр хоть в другой будет влазить.
Пружинки подтянул (отрегулировал)так как положено.я же писал ,зачем к словам придираться ?я же прежде чем натягивать наверное читал и смотрел как это делать.
У меня щас причина в другом машина свыше 120 не разгоняется.
Может попробовать на мехприводе?
Route_66
сообщение 4.3.2021, 13:04
Сообщение #326
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Пробуй. Ты все равно лучше всех знаешь. Нафига вообще спрашивать?
сообщение 4.3.2021, 13:17
Сообщение #327
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
сообщение 4.3.2021, 13:21
Сообщение #328
Канечна , особо одарённым можно.. big_boss.gif И конечно на шестёрочном редукторе.. На завареном...
сообщение 4.3.2021, 13:25
Сообщение #329
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ИванычЪ Ну у меня мех привод и шо?
Soleilnika
Сообщение #330
Машина:LADA1300SL
Не пойму к чему это было сказано тут? Это ты наверное так и ездишь как особый одаренный на своем шестерочном редукторе заваренном
сообщение 4.3.2021, 13:37
Сообщение #331
Лёха.. Я и тебе не запрещал.. drugba.gif У меня тоже есть .. висит на гвоздике.. Как то сам себя уговорю. И проверю эту байду.. big_boss.gif
Route_66
сообщение 4.3.2021, 14:15
Сообщение #332
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чтобы скорость была выше, у движка должно хватать здоровья это дело под нагрузкой должным образом раскрутить. Там и 1600-то с трудом справляется.
Вот нафига для подъема тяжестей лебедку с редуктором ставят? Мы же от этого в скорости сильно теряем. А если рукой прямо за трос потянуть, то груз поднимется ведь намного быстрее, разве нет?
Мне отсюда не видно, что и как ты делал. Поэтому читаю написанное. А по написанному вопросы возникли. Потому и уточнил. А то умников много: понатягивают от фонаря (шоб не болалось!), а потом удивляются.
Это не причина, а следствие. Причина в другом. Тебе варианты подсказывают, как проверить и выяснить. А ты никого, кроме себя, слушать не хочещь.
сообщение 4.3.2021, 14:22
Сообщение #333
Если задуматься , чисто теоритически . это может и на повышеный расход влиять... за то едет же.. Ну и пень на расход.. dntknw.gif
сообщение 4.3.2021, 14:49
Сообщение #334
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Иваныч, ну тыж чувствуеш как педальку то нажал, привод только при почти полностью нажатой открывает
сообщение 4.3.2021, 15:39
Сообщение #335
Чуйства вещь плохо поддающее осязанию.. boredom.gif Нада пробу пробовать.... big_boss.gif
сообщение 4.3.2021, 15:51
Сообщение #336
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Та ну,это ж не серьезно
сообщение 4.3.2021, 16:14
Сообщение #337
У меня разгон тока на второй и третьей чувствуется попой, на всех остальных только если на бензине...газ все же штука плавная -УН не имеет.
Не хочет слушать, не хай читает (для особо одаренных Ютуб, но там говнища много) -форум большой, инфы много.
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 19:52
Сообщение #338
Машина:LADA1300SL
Установил сегодня бсз,взамен контактному зажиганию.
Думал что не будет лёгких перебоев в работе двигателя,но все как было так и осталось.с легка мотор подкалбашивает на х х.
Трамблёр против часовой стрелки если крутить ,то он упирается в ГБЦ.по часовой кручу ,обороты падают,против часовой возрастают ,и он упирается .
Нужно наверное зажигание заново выставлять по меткам.
Ну.или моторист начудил после капиталки сказал да оно притрется.с этими подёргиваниями .как будто дисбаланс ,либо вес поршней разный.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 4.3.2021, 19:53
сообщение 4.3.2021, 20:03
Сообщение #339
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 20:11
Сообщение #340
Машина:LADA1300SL
А зачем?прокладку карбюратора заменил
Может я ошибаюс? И на х.х так и должно быть ,что от лёгких перебоев в.в провода пошатывается,и кастрюля с впускным коллектором.
А когда залез под машину на яме,то увидел что это вся вибрация передается через колокол коробки на КПП.и так далее.
Тоесть х х не идеальный ,сколько не регулировал не могу добиться чтоб ровно работал мотор ,чтоб поставив стакан с водой на крышку клапанов он не слетел от туда.
Даже не знаю как описать этот перебой в работе двигателя
Он и не сильный ,но заметно видимый.
Черт его знает в чем причина.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 4.3.2021, 20:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 21:14
