22 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> 1300 совсем не едет!, 100 км/ч максимум!
сообщение 3.3.2021, 15:22
Сообщение #301
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2021, 16:00) *
Лёха , откуда ты про это знаешь ??? Если ось закисла , у меня на лежалом так было , то хрена пасатижами стронешь.. censored.gif
У меня открывалось
сообщение 3.3.2021, 16:17
Сообщение #302
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.3.2021, 14:22) *
У меня открывалось
Soleilnika
сообщение 3.3.2021, 19:53
Сообщение #303
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2021, 12:30) *
Прикалываешься ???Про тягу и так давно понятно... ЗАСЛОНКА при этом открывается или нет... bestoloch.gif
Шток поднимает тягу разряжением,что не ясно.а тяга заслонку
.сегодня смотрел вторая камера открывается.
Цитата(1300SL @ 3.3.2021, 13:10) *
А ещё вакумник и центробежные...кажись писали.
За шланг вакуумного не знаю .вроде трещин нет нигде.
А вот сам вакуумное вроде тоже в норме.педаль если накачать проваливается при запуске на треть ее хода.
Сегодня лично снимал карб,смотрел.перебрал пневмопривод.диафрагма держет,заменил одно резиновое кольцо в крышке.
А на стыке пневмопривода и карба,только картонная прокладка была
Не знаю почему свыше 110-120 педаль в полу а разгона нет.
сообщение 3.3.2021, 20:04
Сообщение #304
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А расход какой?
сообщение 3.3.2021, 20:10
Сообщение #305
а разгона нет.
Так мне у меня всё ясно... Я то знаю как мой карб должен работать .. big_boss.gif
Soleilnika
сообщение 3.3.2021, 20:23
Сообщение #306
Машина:LADA1300SL
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.3.2021, 19:04) *
А расход какой?
Расход не замерял
Обогатить смесь не могу.если начинаю закручивать винт количества смеси,то падают обороты.винтом качества горочка выставлена.
Уже и жиклёры разряжение продувал как велел Наиль Порошин.
Свечи а точнее сам сердечник белый,не удается сделать коричневым.
Может от того что смесь бедная ,и динамика свыше 110 стоит на месте
Сообщение отредактировал Soleilnika - 3.3.2021, 20:30
сообщение 3.3.2021, 20:34
Сообщение #307
Сообщение #308
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Уровень топлива подними и будет обагащение
Soleilnika
сообщение 3.3.2021, 20:45
Сообщение #309
Машина:LADA1300SL
Уровень топлива отрегулирован по протоколу.
А жиклёры проверить не могу.нет калибра.
Стоят стандартные как положено
Сообщение отредактировал Soleilnika - 3.3.2021, 20:46
сообщение 3.3.2021, 21:02
Сообщение #310
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ты жопой что ли слушаеш "Вася"?
Soleilnika
сообщение 3.3.2021, 21:07
Сообщение #311
Машина:LADA1300SL
для чего поднимать уровень топлива в карбюраторе? чтобы был перелив ?
у меня уровень отрегулирован по поплавку-"Вася".
сообщение 3.3.2021, 21:19
Сообщение #312
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да, я думал с Иванычем трудно говорить...
Soleilnika
сообщение 3.3.2021, 21:21
Сообщение #313
Машина:LADA1300SL
та почему же стрелка не ложиться от 110-120 и выше км/ч?
Route_66
сообщение 4.3.2021, 1:20
Сообщение #314
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Soleilnika @ 3.3.2021, 20:23) *
Обгатить смесь не могу.если начинаю закручивать винт количества смеси,то падают обороты.винтом качества горочка выставлена.
Винтами только холостой ход регулируется, состав смеси под нагрузкой определяется жиклерами ГДС (главной дозирующей системы).
Если свечи белые, то смесь обедняется. Надо выяснить, из-за чего это происходит. Наиболее вероятные причины:
- Низкий уровень бензина в поплавковой камере;
- Неправильные сечения жиклеров (даже несмотря на правильную маркировку - по факту могут быть раздолбаны рукожопами-"рационализаторами", или просто фуфло из ремкомплекта);
- Подсос воздуха.
Под "вакуумником" выше подразумевали не вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), а вакуумный автомат опережения зажигания в прерывателе-респределителе (трамблере). Может закиснуть и не работать, например.
Что же касается ВУТ, то он тоже может быть причиной подсасывания воздуха. Или неплотность в нем самом, или в шланге, который идет ко впускному коллектору.
Вообще, лишний воздух может попадать во впуск самыми разными путями. Например, в замученном карбюраторе он может подсасываться через ось дроссельной заслонки. Точнее, через раздолбанное отверстие под нее.
Soleilnika
сообщение 4.3.2021, 2:16
Сообщение #315
Машина:LADA1300SL
Уже менял даже золотник,но зря думал что через него идёт подсос воздуха.
Вакуумник опережения зажигания в норме.проверял его снимая с карбюратора,обороты падали двигатель трясло.так же языком всасывал воздух.вакуум был на языке через шланг.
Жиклёры все родные.проверял фильтр карбюратора ,в норме.фильтр бензонасоса тоже в норме
Зазор контактов в трамблёр стоит 0.4 мм, трамблёр смазан,люфта подшипника нет.пружинки подтянул.,бегунки правда меня смутили.они какие то по размеру меньше за бегунки которые в бесконтактном трамблёре.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 4.3.2021, 2:20
Route_66
сообщение 4.3.2021, 3:00
Сообщение #316
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(Soleilnika @ 4.3.2021, 2:16) *
пружинки подтянул
WTF? И сбил тем самым регулировку центробежного автомата?
бегунки
Грузики, наверное, имел в виду?
сообщение 4.3.2021, 8:23
Сообщение #317
Я стока раз натыкивался на большие чем написано.. Зубочисткой вдавливаешь и прокручиваешь. Мерять натёртое место штангелем или микрометром. Что бы понять фуфел или нормальный , метода хватает.. big_boss.gif
сообщение 4.3.2021, 8:52
Сообщение #318
Спасибо сказали: 2232 раза
А что с мостом то??? Если накат есть, это не значит что приход будет. Если стоит шестерочный, то это smile71.gif на таком движке...
сообщение 4.3.2021, 9:02
Сообщение #319
Таки даже троечный хорошей динамики не даст... 1200 и 1300 хорошо луляет на копеечном редукторе... big_boss.gif
сообщение 4.3.2021, 9:25
Сообщение #320
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нормально там все
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 4.3.2021, 9:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:33
