3.3.2021, 15:22
#301
3.3.2021, 16:17
#302
3.3.2021, 19:53
#303
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Прикалываешься ???Про тягу и так давно понятно... ЗАСЛОНКА при этом открывается или нет... Хочется чёрных свечек ?? Шток поднимает тягу разряжением,что не ясно.а тяга заслонку .сегодня смотрел вторая камера открывается. А ещё вакумник и центробежные...кажись писали. За шланг вакуумного не знаю .вроде трещин нет нигде. А вот сам вакуумное вроде тоже в норме.педаль если накачать проваливается при запуске на треть ее хода. Лёха , откуда ты про это знаешь ??? Если ось закисла , у меня на лежалом так было , то хрена пасатижами стронешь.. Сегодня лично снимал карб,смотрел.перебрал пневмопривод.диафрагма держет,заменил одно резиновое кольцо в крышке. А на стыке пневмопривода и карба,только картонная прокладка была Не знаю почему свыше 110-120 педаль в полу а разгона нет. |
3.3.2021, 20:04
#304
А расход какой?
3.3.2021, 20:10
#305
3.3.2021, 20:23
#306
А расход какой? Расход не замерял Обогатить смесь не могу.если начинаю закручивать винт количества смеси,то падают обороты.винтом качества горочка выставлена. Уже и жиклёры разряжение продувал как велел Наиль Порошин. Свечи а точнее сам сердечник белый,не удается сделать коричневым. Может от того что смесь бедная ,и динамика свыше 110 стоит на месте Сообщение отредактировал Soleilnika - 3.3.2021, 20:30 |
3.3.2021, 20:34
#307
Проверь жиклёры и не надписям , а по диаметру...
3.3.2021, 20:34
#308
Уровень топлива подними и будет обагащение
3.3.2021, 20:45
#309
3.3.2021, 21:02
#310
3.3.2021, 21:07
#311
3.3.2021, 21:19
#312
Да, я думал с Иванычем трудно говорить...
3.3.2021, 21:21
#313
та почему же стрелка не ложиться от 110-120 и выше км/ч?
4.3.2021, 1:20
#314
Обгатить смесь не могу.если начинаю закручивать винт количества смеси,то падают обороты.винтом качества горочка выставлена. Винтами только холостой ход регулируется, состав смеси под нагрузкой определяется жиклерами ГДС (главной дозирующей системы). та почему же стрелка не ложиться от 110-120 и выше км/ч? Если свечи белые, то смесь обедняется. Надо выяснить, из-за чего это происходит. Наиболее вероятные причины: - Низкий уровень бензина в поплавковой камере; - Неправильные сечения жиклеров (даже несмотря на правильную маркировку - по факту могут быть раздолбаны рукожопами-"рационализаторами", или просто фуфло из ремкомплекта); - Подсос воздуха. Под "вакуумником" выше подразумевали не вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), а вакуумный автомат опережения зажигания в прерывателе-респределителе (трамблере). Может закиснуть и не работать, например. Что же касается ВУТ, то он тоже может быть причиной подсасывания воздуха. Или неплотность в нем самом, или в шланге, который идет ко впускному коллектору. Вообще, лишний воздух может попадать во впуск самыми разными путями. Например, в замученном карбюраторе он может подсасываться через ось дроссельной заслонки. Точнее, через раздолбанное отверстие под нее. |
4.3.2021, 2:16
#315
Уже менял даже золотник,но зря думал что через него идёт подсос воздуха.
Вакуумник опережения зажигания в норме.проверял его снимая с карбюратора,обороты падали двигатель трясло.так же языком всасывал воздух.вакуум был на языке через шланг. Жиклёры все родные.проверял фильтр карбюратора ,в норме.фильтр бензонасоса тоже в норме Зазор контактов в трамблёр стоит 0.4 мм, трамблёр смазан,люфта подшипника нет.пружинки подтянул.,бегунки правда меня смутили.они какие то по размеру меньше за бегунки которые в бесконтактном трамблёре. Сообщение отредактировал Soleilnika - 4.3.2021, 2:20 |
4.3.2021, 3:00
#316
пружинки подтянул WTF? И сбил тем самым регулировку центробежного автомата? бегунки Грузики, наверное, имел в виду? |
4.3.2021, 8:23
#317
Уровень топлива отрегулирован по протоколу. А жиклёры проверить не могу.нет калибра. Стоят стандартные как положено Я стока раз натыкивался на большие чем написано.. Зубочисткой вдавливаешь и прокручиваешь. Мерять натёртое место штангелем или микрометром. Что бы понять фуфел или нормальный , метода хватает.. |
4.3.2021, 8:52
#318
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
А что с мостом то??? Если накат есть, это не значит что приход будет. Если стоит шестерочный, то это
4.3.2021, 9:02
#319
4.3.2021, 9:25
#320
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:05 |
