431 страниц V  « < 378 379 380 381 382 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 28.2.2021, 16:04
Сообщение #7581
Цитата(Route_66 @ 28.2.2021, 14:29) *
попробуй распылитель вернуть на время стоковый и засечь расход. А потом снова солексовский. И сравнить: оно это влияет, или что-то другое.
Так там не солексовый , а Лёхавый... И дырка не сравнить со стоковым.. big_boss.gif
сообщение 28.2.2021, 16:32
Сообщение #7582
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Вот не нужно, сток 40 а этот на 50
сообщение 28.2.2021, 18:05
Сообщение #7583
Route_66
сообщение 28.2.2021, 18:13
Сообщение #7584
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Главное, что все поняли, о чем речь идет. Сначала вернуть в зад сток, засечь расход, а потом обратно доработанный, и снова засечь. По результатам эксперимента сделать выводы - сосает оно через тудыть лишнего, аль нет. Ибо практика есть критерий истины, как справедливо утверждает основоположник диалектического материализьму.
сообщение 28.2.2021, 18:46
Сообщение #7585
Я сомневаюсь, что эжекцией может высасивать из узкого и протяженного канала УН. Ему (разряжению) граздо проще их всех щелей всосать и пр. широких свободных каналов, чем с УН
Route_66
сообщение 28.2.2021, 18:55
Сообщение #7586
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Протяженность и извилистость канала на наличие эффекта не влияет вообще никак. Но токмо сугубо перепад давления против перепада высоты, как показал в еще незапамятные времена старик Паскаль. А вот количество подсасываемого бензина будет зависеть, помимо перепада давления, еще и от диаметра распылителя
Кстати, в 073-м Солексе, насколько мне удавалось выяснить, наличия этого эффекта никто и не отрицает - даже его отцы-разработчики. Просто ГДС сразу делалась с его учетом. Чуть беднее, чем требовалось бы без него.
сообщение 28.2.2021, 18:57
Сообщение #7587
хм...озадачил
А перепад точно есть? В поплавковой своя атмосфера?
Route_66
сообщение 28.2.2021, 19:01
Сообщение #7588
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Давление в поплавковой камере можно считать равным атмосферному, насколько я понимаю. А на входе в диффузор оно ниже атмосферного. Т.е., имеет место разрежение. В самом диффузоре разрежение еще выше. Т.е., давление ниже. Жидкость же имеет омерзительное свойство перетекать из зоны с более высоким давлением в зону с более низким.
сообщение 28.2.2021, 19:03
Сообщение #7589
Тогда получается, что носик УН всегда ссыт? Даже штатный??
Route_66
сообщение 28.2.2021, 19:08
Сообщение #7590
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Нітъ. Сказано же, что перепад разрежения уравновешивается давлением столба жидкости, который надо поднять на высоту распылителя. Пока этот перепад меньше, столб просто шморгается себе в канале и никуда не ссыт.
сообщение 28.2.2021, 19:12
Сообщение #7591
Ну и какой там перепад высот? Между зеркалом бенза в поплавковой и носиком УН? 50-60 мм?
А сила разряжения? Которая и ВУТ даже толкает. Там же моща в гигапаскалях...поди.. И 60 мм столба не перетянет?
нипанятнажэ
сообщение 28.2.2021, 19:53
Сообщение #7592
Ну так и есть тянет из смесителя , у Лёхи на фотке детали нету.. Распылитель 1й каморы.. Вот тока у стокового носика внутри канал 1.5 мм и тока на кончике - жиклёр.. big_boss.gif
сообщение 28.2.2021, 20:14
Сообщение #7593
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Как нету,вот же он(справа)
сообщение 28.2.2021, 20:27
Сообщение #7594
Route_66
сообщение 28.2.2021, 20:39
Сообщение #7595
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
нипанятнажэ
Ты не равняй разрежение во впускном коллекторе с разрежением перед (над) диффузором. Это сильно разные места, и соответственно, величины. В том месте, куда выходит носик распылителя УН, разрежение мизерное. Но возрастает при увеличении нагрузки и расхода воздуха.
На этом же принципе работает и эконостат, предназначенный для обогащения смеси при максимальных нагрузках. Конструктивно это трубочка (поз. 1 на картинке), которая расположена примерно в том же месте, над диффузором. Высота ее над поплавковой камерой выбрана, как раз, именно из того расчета, чтобы бензин из нее начал выливаться только при приближении нагрузки к максимальной. При меньших нагрузках перепад давления недостаточен для того, чтобы столб бензина смог подняться на эту высоту.
сообщение 28.2.2021, 20:43
Сообщение #7596
А что-источники разряжения разные? Или его можно редуцировать? хз
сообщение 28.2.2021, 20:45
Сообщение #7597
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Цитата(ИванычЪ @ 28.2.2021, 21:27) *
"начальник" сток,атвичаю)
Route_66
сообщение 28.2.2021, 20:52
Сообщение #7598
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Источник один. Сечения, пропускные способности и скорости потока разные. Опять же, дроссельная заслонка между коллектором и диффузором для чего-то стоИт. Она и редуцирует, в первую очередь. Я выше дополнил картинкой с эконостатом, чтобы было нагляднее.
сообщение 28.2.2021, 21:17
Сообщение #7599
Цитата(Route_66 @ 28.2.2021, 19:39) *
Ты не равняй
Ага... вот у меня был таки казус..... бенза по каналу эконастата... капилярилася и капала во вторую камере.... просто даже на снятом карбюраторе... big_boss.gif
сообщение 28.2.2021, 21:44
Сообщение #7600
Начнем с азов. Когда заслонка полностью открыта -двиг на макс обороты выходит. А с носика УН он в это время сосёт?
По задумке ? По штату?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:27
