27.2.2021, 21:44
#7561
Или я пожертвую литров на 20, безвозмездно. Т.е., даром. Только скинь в личку номер карточки.
Возьми 95-го на заведомо понятной заправке и засекай. |
27.2.2021, 21:49
#7562
Попробую
Я вот не помню обрезал я иглу перепуска УН или нет, мне кажется тут проблема Ты смотри что придумали, как нищего меня держите? |
27.2.2021, 21:50
#7563
И в мыслях не было. Просто предлагаем профинансировать эксперимент. Исключительно в интересах науки.
27.2.2021, 21:53
#7564
Или я пожертвую литров на 20, безвозмездно. Ну...до полного-за мой счёт) Лёша, не обижайся. Просто искренне хотим помочь. |
27.2.2021, 21:56
#7565
Все в порядке, если говорите норм,тогда норм.Я тем более бывает по грязи прусь,и бывает частенько багажник до отказа обрезками пиломатериала забиваю,это ж наверное тоже влияет
27.2.2021, 21:56
#7566
Не знаю есть ли на карб индикатор мгновенного расхода? Наверное нет. жаль. Штука весьма любопытная.
Я вот юзаю и могу по мгновенномц расходу опреелить-под уклон дорога или в гору...ветер встречный или попутный ВОПЩЕМ- аналитики много) |
27.2.2021, 21:57
#7567
Ну, если вдруг надумаешь - маякни. Мне действительно самому интересно стало, кроме шуток.
27.2.2021, 21:58
#7568
Все в порядке, если говорите норм,тогда норм. Я не говорил. Жду в личке инфу |
27.2.2021, 21:58
#7569
Ну у бати расход 15.7.Нива.Никада такого небыло,очень сырая зима
27.2.2021, 21:59
#7570
27.2.2021, 22:00
#7571
Ну, если вдруг надумаешь - маякни. Мне действительно самому интересно стало, кроме шуток. Спасибо,но нет. Все наблюдения буду вылаживать тут,если интерено конечно |
27.2.2021, 22:02
#7572
Зима необычная...факт. Но вот у себя расходом доволен. Вернее- поводоав для беспокойства нет. По сравнению с вааапще))
27.2.2021, 22:05
#7573
у себя расходом доволен. Все равно - лучше, чем у меня, в эту зиму расхода просто не бывает. Физический 0, в пределах погрешности измерения. Через недельку заведу - пущай покрутится малость. В гараже, жопой на улицу. Что-то потратится, конечно. Но на результат за зиму это уже никак не повлияет. Поскольку на календаре будет уже весна. |
27.2.2021, 22:10
#7574
28.2.2021, 9:42
#7575
28.2.2021, 13:13
#7576
Бензин испаряясь-охлаждает коллектор...
Энергосберегающее масло??? У тебя-нанозазоры??? Вроде нашему движку оно не идёт...там хз. Гадать конечно можно долго, от угла опережения до густого масла в мосте и зажатых подшипах...но катиться хорошо. Может бензин из буряка, и горит хреново...это на совести заправщиков. У нас из сурепы когда продавали, сразу +20% к расходу...да и газолин хреново толкает поршень. Попробуй замер на 95ом. Хотя грязь это все же грязь и расход. |
28.2.2021, 13:34
#7577
Бензин испаряясь-охлаждает коллектор... Энергосберегающее масло??? У тебя-нанозазоры??? Вроде нашему движку оно не идёт...там хз. Гадать конечно можно долго, от угла опережения до густого масла в мосте и зажатых подшипах...но катиться хорошо. Может бензин из буряка, и горит хреново...это на совести заправщиков. У нас из сурепы когда продавали, сразу +20% к расходу...да и газолин хреново толкает поршень. Попробуй замер на 95ом. Хотя грязь это все же грязь и расход. Думал я думал и пришел к выводу что вот причина проблем; Но менять не собираюсь, пускай лучше больше берет но едет нормально |
28.2.2021, 14:38
#7578
Шо носик плюеть?
28.2.2021, 14:59
#7579
28.2.2021, 15:29
#7580
У вас юга. У нас чуть северее, и через то несколько пизже. Существует мнение что эжекцией тащит топливо в ГДС.Но это не точно Да, может иметь место эффект эконостата. Где-то в одном из роликов Наиль, кажется, даже демонстрировал его с помощью простого пылесоса. Но это просто учитывается на стадии проектирования карбюратора, при выборе жиклеров. Опять же, а штатный носик не сосает, что ли? Хотя... у тебя он сейчас получился ближе к диффузору, разрежение там может быть поболее, посему может "вступать в работу" раньше - при меньших нагрузках и расходах воздуха. Хотя, к примеру, в моем в этом плане сейчас еще суровее: Солекс 21073, штатный одиночный распылитель заменен на двойной от 083, и обе трубки загнуты в 1-ю камеру, с прицелом точно в щель (по Травникову). И свисают они заметно ниже, чем в твоем случае: одна трубочка фактически прямо в диффузор. Эффект по ускорению получился термоядерный, а вот на расход это вообще никак не повлияло, вопреки страшилкам. Так что тут х.з., проверять надо. Если не сложно, попробуй распылитель вернуть на время стоковый и засечь расход. А потом снова солексовский. И сравнить: оно это влияет, или что-то другое. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:38 |
