431 страниц V  « < 376 377 378 379 380 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
Route_66
сообщение 27.2.2021, 20:09
Сообщение #7541
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
И что - он прямо вот так вот и стартует, сразу с температуры не ниже +72 градусов, чтобы все процессы протекали оптимальным образом? shok.gif
К примеру, чтобы бензин, который ты при каждом нажатии на газ чвыркаешь через УН во впускной коллектор, мгновенно испарялся?
сообщение 27.2.2021, 20:10
Сообщение #7542
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
И самое интересное что это только в этом году такая херня, в том я вроде в десяточку укладывался а летом в 6
Route_66
сообщение 27.2.2021, 20:13
Сообщение #7543
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Значит, проанализируй, что именно изменилось с тех пор. Первой версией была озвучена зимняя резина. Ты сам же ее и опроверг, уверяя, что машина катится на ней так же хорошо, как и на летней. Соответственно, дальше начали копать в сторону КПД двигателя - на предмет того, от чего он может зависеть. По-моему, все вполне логично, нет?
сообщение 27.2.2021, 20:18
Сообщение #7544
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Меня не интересуют процессы,меня интересуют ходовые качества,а они отличные,тянет рывков тупняка нет,остальное не интересует
Для начала нужно впрыскнуть точно в колектор, а не на ось заслонки как в сток Озоне и Вебере
Это не меняет дело,покуда будет эта кашунка КСЗ покуда будет никчемная искра
Да,но только на асфальте,а мой основной путь состоит из грунтовки.
КПД.Состав смеси идеал,масло энергосберегающее, компрессия выше нормы,все учтено(наверное)
Route_66
сообщение 27.2.2021, 20:27
Сообщение #7545
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
+100500. Сам потратил на это 2 часа. Результат сильно и приятно удивил drugba.gif .
Катушка ЗИЛовская, ток разрыва 17 А против 3,5 А у стоковой. Искра... как-нибудь не поленюсь и сниму видео. Чтобы снять дальнейшие разговоры на эту тему.
Да вы, батенька, мечтатель! Всего лишь какие-то жалкие 13 литров при коротких перебежках по зимней грунтовке - по-моему, за счастье! Причем с большой буквы "Щ" clapping.gif
Если с питанием все идеально, и эта инфа 146%, тогда остается глянуть зажигание. Как статику (начальный УОЗ), так и характеристики центробежного и вакуумного регулятора. Ну, подшипник там разболтался, пружинка вытянулась, грузик заел, шлангочка соскочила или засралась... Можно путем замены трамблера на заведомо исправный.
сообщение 27.2.2021, 20:31
Сообщение #7546
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Только делайте сразу под давлением.
Все что вы написали про трамблер,влияет на ходовые качества, а я уже писал едет отлично
Route_66
сообщение 27.2.2021, 20:34
Сообщение #7547
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Под каким давлением? Стандартная методика проверки системы зажигания подразумевает атмосферное давление, но величину искрового промежутка 7 мм. ГОСТ могу раскопать и поднять, если очень надо. В этих условиях, при частоте запускающих импульсов 100 Гц, что соответствует 3000 об/мин, бумага воспламеняется мгновенно, а упаковочный гофрокартон в течение секунды. Воздушный промежуток величиной 40 мм пробивается уверенно, дальше увеличивать не рискнул, чтобы не пробилась катушка.
сообщение 27.2.2021, 20:37
Сообщение #7548
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сейчас это анахронизм.Проверка только при давлении аналогичному что в КЗ
Route_66
Сообщение #7549
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Остается мистика. Пригласить шамана с бубном, либо батюшку с кадилом и чаном святой воды. Но в этих вопросах я не спец и не советчик dntknw.gif
сообщение 27.2.2021, 20:40
Сообщение #7550
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Просто нужно прекраиить эксплуатацию экономическо ущербного ТС
Route_66
сообщение 27.2.2021, 20:42
Сообщение #7551
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не располагаю подобным оборудованием. Если ты можешь его предоставить, то с удовольствием попробую, сниму и выложу. А потом ты аналогично с фабричным зубильным коммутатором. Думаю, что интересно будет сравнить.
Хозяин - барин.
сообщение 27.2.2021, 20:43
Сообщение #7552
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Откуда у бомжа пиченьки?
Route_66
сообщение 27.2.2021, 20:46
Сообщение #7553
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Чтобы прекратить, никаких материальных затрат не требуется. Вообще. "Просто надо перестать стрелять" (с) smirk2.gif
Или ты про гламурный стенд для измерения параметров системы зажигания по новой методе?
сообщение 27.2.2021, 20:56
Сообщение #7554
Хорошо не поцапалися.. bestoloch.gif И у кого чуб больше ??? копейка рулит.. Запуск с одного вжика.. КСЗ.. Прогрев с 2х км.. В салоне Ажгабат с 4х км.... На 2х камерах крутится до 7000 и больше можно.. зассцал... а если глушак отстрелит... dntknw.gif
Route_66
сообщение 27.2.2021, 21:02
Сообщение #7555
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А никто ни с кем и не мерился. Просто хозяин машины (и соответствующей темы) высказал предположение, что она слишком дофига жрет. Вот и порассуждали на тему: а много ли это на самом деле, и что может быть причиной, если таки много. Вроде бы, как все нормально, все вполне живы и здоровы drugba.gif .
сообщение 27.2.2021, 21:12
Сообщение #7556
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Просто обидно , сколько сделано, а результат как у развалюхи которой внимания не уделяют.Вот и выходит накой ее делать
если профита нет?Так ,держать чтобы главное запчасти не отпадали на ходу ,и все
сообщение 27.2.2021, 21:19
Сообщение #7557
Гутен тах.. drugba.gif Я так думаю... Не хочешь . что бы много жрала.. - Не давай ей в волю... Я как газ поставил.. вот резвился... пуляла круче . чем на бензине.... Была маленькая деталька... 50 литров хватало на 350 км... А это 14. 285714 и далее литров.. На 100 км.. после устаканил.. 50 хватало на 450 -500.. Езда стала более гражданской.. big_boss.gif
сообщение 27.2.2021, 21:20
Сообщение #7558
Говорят-расход и от кчества бензина сильно зависит. На хреновом-жор, на хорошем-норм
сообщение 27.2.2021, 21:22
Сообщение #7559
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нагар на свече разсказал бы об этом
сообщение 27.2.2021, 21:24
Сообщение #7560
А вот просто-без оглядки на свечи-залить заведомо хороший бенз и проверить расход
Запрвка за мой счёт...чо уж там. Надо ж все версии проверить
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 0:27
