> Торможение рывками, Прерывистое торможение на невысокой скорости
Averbahxx
сообщение 4.2.2021, 1:35
Пользователь №: 101387
Всем доброго. Появились некоторые нюансы с тормозами. На невысокой скорости(15-5км/ч) машина тормозит прерывисто,будто колодки схватываются только в части диска. При этом, никаких вибраций и биений нет, машину не тянет. При интенсивном торможении со скорости 60 и выше это не ощущается.
Есть ещё одна беда — при торможении часто задние колёса уходят будто блокировку(насколько я понял), что добавляет дикий гул и дребезг. Но иногда этого нет при таком же нажатии на педаль.
Ещё заметил, что торможение хуже, когда едешь со склона, педаль чуть проваливается,а на ровной дороге тормозит лучше. + ко всему тормоза скрипят при торможении
Куда копать? Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Averbahxx - 4.2.2021, 1:58
сообщение 4.2.2021, 8:47
дикий гул у меня был,когда задние колодки и барабан помыл бензином. Можно временно заглушить задний контур...а потом передний,и послушать
Averbahxx
сообщение 4.2.2021, 10:36
Я думаю, у меня дело в шипованной резине, ибо на летней я такого не замечал boredom.gif
сообщение 4.2.2021, 10:49
Возможно повело диск от перегрева или диск уже тонкий и его повело от внутрених напряжений. Скрип от зализаных колодок с большим вкраплением железа.. А задок выделуется если колдун не в порядке или не настроен.. Если машину при резком торможении разворачивает , то у меня это был колдун.. big_boss.gif
mobivan
сообщение 5.2.2021, 12:33
Пользователь №: 69888
Цвет:green
Мне кажется в первую очередь нужно ходовку проверить на люфты, во-вторую кардан и подшипники полуосей. А после этого смотреть уже в сторону тормозов. И начать с отключения ручника.
сообщение 5.2.2021, 14:41
Сообщение #6
ИМХО-непродуктивно. С т.з. существа проблемы. Оно, канеш, не повредит, ходовую проверить, но ответов по сабж не даст.
Ведь при торможении (читай-отрицательном ускорении) все зазоры и люфты в ходовой выбираются сразу же.
Лязгнет, клацнет. скособочит...машинка дернется в сторону и так и останется. ..пока педаль тормоза нажата.
А у автора периодические подёргивания. Как при кривом диске. Если, конечно, частота этих подергиваний сообразна оборотам колеса.
По теме могу еще вспомнить, когда у меня грыжа на колесе вскочила ...изнутри и тоже терла об подкрылок. На большой скорости вроде незаметно, а на малой-чувствоволось
Averbahxx
сообщение 7.2.2021, 1:22
Сообщение #7
kjidl
сообщение 15.2.2021, 23:40
Сообщение #8
Пользователь №: 101496
Цвет:черный
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(Averbahxx @ 7.2.2021, 1:22) *
Похоже и на резину конечно, если до этого проблем не было.. а как поменяли - сразу появились рывки.
Посмотрите конечно систему как еще морозы спадут.
Averbahxx
сообщение 24.2.2021, 9:51
Сообщение #9
Рывки были и там и там, задние колёса не блокировались на старой резине)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:16
