2.2.2021, 22:05
#2921
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 2.2.2021 Пользователь №: 101673 Машина:2105 Цвет:Цунами Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Не могу создать тему по этому отпишу здесь. Вообщем ситуация такая, вкорячил я значит 124 двигатель, но ожидал я большего от него потребовалась большая мощность. Подскажите какие валы подкинуть? Глаз упал на УСА 8.6 подъем 272, следовательно надо поршеневую менять что бы клапана в кучу не собиралось?
2.2.2021, 22:59
#2922
Тему только после пяти постов.. А по моему борзовато влился....
23.2.2021, 12:13
#2923
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Как изменится работа двигателя 011 при необходимости смене распредвала от 21214?
Говорят фазы ГРМ смещаются,х.х пропадает? |
23.2.2021, 12:24
#2924
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Soleilnika говорят, кур доят. Стоит сейчас на 03, холостой есть, но не 800, а 900-тогда ровне и на газу при том. А если разрезную шестерню поставишь будет 100% счастье.
Вообще 011 блок интересный, если его начинять. |
23.2.2021, 12:35
#2925
Вообще 011 блок интересный, если его начинять. Согласен.. Я так пользовал..Троечное колено и усаженые шатуны.. Трогался всегда со второй , а на спор и с третей.. Реальный трактор.. Но и крутился очень не плохо. На 4й и на бензине 160 ехала.. страшно правда.. Но с пол часа выдержал... Давно то было.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.2.2021, 12:36 |
23.2.2021, 13:19
#2926
214-й вал только под компенсаторы рассчитан, с болтами он будет работать неправильно. Под болты надо или сток (2101), или простую "Ниву" (21213). И наоборот - под компенсаторы 21214. Работать будет в любом случае, но неоптимально.
23.2.2021, 15:24
#2927
Soleilnika Вообще 011 блок интересный, если его начинять. Мой моторист который капиталил 011 мотор мой на ваз 21063, тоже точно так же сказал что двигатель этот интересный. А если ставить разрезную шестерню,то цепь ГРМ не обязательно менять на однорядную? И что даёт установка данной шестерни в сборе с 21214 валом на 011 мотор. Какие именно достоинства и почему будет именно счасть при ее установке как сказано выше.я к примеру какая разница между обычной звездой и 21214 валом ,и разрезной и 21214 валом. Если кто менял отпишитесь |
23.2.2021, 15:48
#2928
Soleilnika ну подумай в чем разница между разрезной и не разрезной. Вал 214 идёт под гидрики. 213 под стандарт.
Инфы и обсуждений вроде как предостаточно. |
23.2.2021, 18:59
#2929
Если разрезная звездочка сделана под обычную цепь, и эта цепь не вытянута сверх меры, то менять ее не надо.
Смысл разрезной (регулируемой) звездочки заключается в том, чтобы устранить погрешность установки фаз, вызванную растяжением цепи, износом деталей ГРМ и другими факторами. Поскольку при установке КВ точно по метке эта погрешность на звездочке РВ может достигать половины зуба в ту или иную сторону. Естественно, на работе двигателя это сказывается не лучшим образом. Разрезная звездочка позволяет точно выставить момент перекрытия клапанов, что гарантирует правильность фаз газораспределения. |
23.2.2021, 19:08
#2930
Если разрезная звездочка сделана под обычную цепь, и эта цепь не вытянута сверх меры, то менять ее не надо. Смысл разрезной (регулируемой) звездочки заключается в том, чтобы устранить погрешность установки фаз, вызванную растяжением цепи, износом деталей ГРМ и другими факторами. Поскольку при установке КВ точно по метке эта погрешность на звездочке РВ может достигать половины зуба в ту или иную сторону. Естественно, на работе двигателя это сказывается не лучшим образом. Разрезная звездочка позволяет точно выставить момент перекрытия клапанов, что гарантирует правильность фаз газораспределения. недостатков у разрезной звёзды для ваз классика нет? Для стандартной цепи не однорядной Или тоже проблемы как с гидроопорами ? |
23.2.2021, 21:19
#2931
недостатков у разрезной звёзды для ваз классика нет? Для стандартной цепи не однорядной Или тоже проблемы как с гидроопорами ? Какие могут быть недостатки у железяки.... |
11.6.2021, 11:39
#2932
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 17.12.2013 Пользователь №: 85417 Машина:ваз Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько сейчас стоит хороший распредвал. Нужен качественный. Искал через https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/vaz/2...edval-kupit205/, за 650 грн говорят, что точно будет качественный, оригинал. Правда ли это? или что еще поискать?
Сообщение отредактировал Amblient - 15.6.2021, 8:58 |
11.6.2021, 21:25
#2933
Брал несколько лет назад оригинал, причем полный комплект: РВ, постель, рокера. Плюс колпачки "Витя Рейнз". Сколько отдал - не помню уже. Да и цена сейчас все равно поменялась. Насколько оно хорошее или хреновое - тоже сказать не берусь. Поскольку предыдущий еще не сносил.
21.3.2023, 12:48
#2934
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 6.3.2023 Пользователь №: 102573 Машина:2106 Цвет:Серебристо-зеленый :) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня! перечитал эту тему и "постройку мотора" с начала до конца. Для себя вижу такой вариант (2106 блок) - 82 колено, расточенная ГБЦ, хочу МПСЗ (кто знает где купить? Не нашел). Питание останется карб, т.к. в основном эксплуатация будет на газу.
Какой поставить вал? В основном обсуждался Н2, но потом и отзывы посыпались негативные. Вот и в раздумьях, 680 или 780 ставить? Что лучше? Низы нужны) |
21.3.2023, 20:35
#2935
Артур 680 брал... Ему нравилось
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 9:01 |
