17 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Это не Карлсон, это упрямый ослик Иа!, Брательник Ёжжкиной Ласточки
Ёжжка
сообщение 16.1.2021, 21:07
Сообщение #221
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Ох... Много инфы. Надо переварить.
Рабочая неделя завершена. Время покатушек небольших.
Греет место пока меня нет
Штурман, блин.
Но перед этим было это
А, еще - накрылся регистратор.
Начал накрывать я ещё по дороге в Москву, ну там с кабелем дело было, а сейчас уже и сам.
Ещё бак чудит - лампа уже горит давно, заехала заправиться, лью 20 литров, а на 19 начинает пистолет выбивать - то есть под крышечку. Залила, прям чуть не притопнув.
Показывает полный бак...
Короче, все чудесатее и чудесатее....
Route_66
сообщение 16.1.2021, 22:08
Сообщение #222
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
То не бак чудит, а датчик. Замерз, наверное, вот и заедает.
сообщение 16.1.2021, 22:59
Сообщение #223
Ой...а детки-прям маленькие Ёжжки)))
сообщение 17.1.2021, 2:29
Сообщение #224
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Как вариант - нахлебался бензином поплавок. Нередкая болячка на любых отечественных авто с подобным конструктивом датчика, натирает дырку кольцом рычага. Пример клинического случая. Видимый пузырек - это уже стравили чутка сжатием поплавка smirk2.gif
Ёжжка
сообщение 22.1.2021, 8:06
Сообщение #225
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Ammendorf Да, кстати, надо бы посмотреть. Я туда даже не заглядывала. Оч давно не заглядывала.
(У нас с Ласточкой проблема эта была - когда в Москву поехали, даже из города не успели выехать. Видимо раньше когда полный бак не заправляла - было норм, а тут под завзку, ну и встали. Стали разбирать - пережата трубка)
YaJAROFF Ситуации подобные не только в холодное время года были, так что.... хз... НО - понаблюдаю))))
Машинка с намордником-замордником и гофрой. Вот одеялка нет. Эт минус. А так... Ну вроде к зиме готовы.
Хотя... Пороть меня надо.
Масло менялось... Вот в 2018 году я свалила в Москву, в 2017 я разобрала Ласточку, а перед этим менялось масло в Карлухе, то есть замена где то летом 2017.
Без меня его не меняли, я приехала - стала активно эксплуатировать, пока меня не было они раз в неделю 2 км в одну сторону и 2 км в другую сторону катали.
Вроде как и не стоял, но и не бегал. Ну то есть маслу будет 4 года (ой, blink.gif shok.gif ничеси)
Эм... вот.
Жрем тосол. Точнее - угощаем подругу, соседнюю пятерку.
Видела потек - патрубки надо сменить.
Route_66 скорее всего, хотя не исключаю ничего.
Подитог - наблюдаем за карбом, остальное когда тепло будет - проверить бак - трубку, датчик, замена патрубков.
Блин... еще бы глушак на Ласточку поставить...
Ёжжка
сообщение 22.1.2021, 10:12
Сообщение #226
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Господин поручик Спасибо!
Старшая - прям моя копия, младшая - что то проскальзывает, но больше на бабушку по отцовской линии (прям даже фото совместили - бабушки, Руслана и ее в одном возрасте - одна порода))))
Ёжжка
сообщение 23.1.2021, 7:26
Сообщение #227
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Вопрос!
На сколько хватает заряда аккумулятора, если:
1. Машина стоит.
2. Сигналка пашет.
3. В прикуривателе удлинитель с индикаторной лампой, а в удлинитель включен регистратор, но вот работал ли последний - не известно, так как он живёт своей жизнью.
Ответ: 5 дней, потом агонические периодические очень тихие вопли.
До нуля уж не стала доводить. Иду чистить.
Медаль мне надо.
А - ещё забыла добавить - пару дней температура была -30...ну и остальное время тоже не 0 было. Зима.
сообщение 23.1.2021, 9:43
Сообщение #228
Спасибо сказали: 2202 раза
Ёжжка ну хз...много факторов . Большой минус это не гуд.
В своей теме писал, шо даже в хату заносил, при -25. На морозе плотность, и соответственно ёмкость падает, напруга есть-мощи нет. Да и масло застывает, шо в коробке, и картере... Тока с выжатым и заводить.
А вот по поводу что хавает. Надо смотреть, подключать в разрыв амперметр, того же мультиметр а, и смотрет потребление при выключенном. 0,04А как бы норма. Если больше, то методом отключения поочередно потребителей. Сигналка особо много и не жрет. А вот магнитолы, то да -могут...
Можно конечно, послабить минусовую коему, шоб туго одевалась и рукой туго снималась, но тогда каждый раз открывать закрывать капот, снимать массу АБК...а блин у тя ж сигналка.
Ну тогда только искать ненажэру.
сообщение 23.1.2021, 23:27
Сообщение #229
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Патрубки в морозы кстати часто теч начинают..... для начала надо хомуты подтянуть там где потеки.....
Я вот запустил это дело в свое время.... в итоге "сгорел" генератор. кстати вот летом менял коротыш , разбирал там всё, после сборки не текло, через неделю закапало - подтянул..... а как морозы первые вдарили почти -8 было, так снова потекло.... щас все протянуто и течи нет, но хз шо и как , ща оттепель началась, как бы опять не потекло.....
Ёжжка
сообщение 15.3.2021, 10:53
Сообщение #230
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
наиб обдув стекла.
ну начал давно - работало только верхнее положение, сильно которое. а тут - скрип-срежет и усе.
ну ниче - вроде у нас тепло должно устаканиться...
главное самой не сдохнуть
Route_66
сообщение 15.3.2021, 12:09
Сообщение #231
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Моторчик ласты склеил, похоже.
сообщение 15.3.2021, 13:42
Сообщение #232
Не похоже.. Если тока верхнее положение , то это скорее кнопка или не контакт.. А вот скрип и скрежет больше похоже на смещение лопостей.. это бывает , если цанга прослабла.. Это всё за пол часа решается.. сдох бобик чи не.. hi.gif
сообщение 15.3.2021, 14:20
Сообщение #233
Вскрытие покажет.
Цанга попустилась пропеллер решил взлететь...
Route_66
сообщение 15.3.2021, 15:08
Сообщение #234
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если тугое вращение, то через сопротивитель (на малой скорости) крутиться не будет. А на большой еще возможно, хотя и со скрежетом. А так да, вскрытие покажет.
Кстати, верхнее - это, кажись, малая скорость должна быть? А нижнее - большая. Ранние переключатели часто ломались, в 70-е. Потом, вроде бы, вылечили. Или позже снова качество спаскудилось?
сообщение 15.3.2021, 15:42
Сообщение #235
Про это не знаю.. У меня вниз малая.... Кнопа симетричная как поставить и как провода накинуть.. big_boss.gif
сообщение 15.3.2021, 22:08
Сообщение #236
Цитата(Ёжжка @ 15.3.2021, 9:53) *
наиб обдув стекла.
Я вам больше скажу- наиб..обдув всего
Ёжжка
сообщение 16.3.2021, 20:40
Сообщение #237
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Вскрытие будет. Вопрос - когда.
Вчера. Вечер, еду с работы. По загону щелкаю выключатель и..... Обдув работает.
Утро. Сегодня. Греемся, включаю обдув - скрип, визг. Пофиг - едем.
А холодно. От дыхания стекла затягивает. Понимаю - все пипец-видимости ноль, идём по приборам (ну почти). Щелкаю, чтоб хоть понять, а с визгом оно дует или нет, и.... А визга нет. Мы работаем.
После работы сегодня включился сразу нормально...
Короче...
Бак пробит, хвост горит,
Но машина летит
На честном слове
И на одном крыле...
сообщение 16.3.2021, 20:50
Сообщение #238
сообщение 16.3.2021, 21:40
Сообщение #239
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Моторчик сдох, так клинит что на малой скорости ему тока не хватает провернутся
сообщение 16.3.2021, 21:50
Сообщение #240
Ну подшипник, если он там есть ещё....а ну да вы типа -"подшипник скольжения"....втулочки гребанные.
Ёжжка включай сразу на вторую скорость, повышенную ..
Такая хня. На малой скрипит, еле раскручивается, на вторую разгоняться, сек30 и на малую, шуршит-крутит...смазка не помогла мне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 12:36
