6.4.2021, 17:02
#26741
Кстати, когда будешь устранять, напиши подробнее, чего там не так, если не трудно.
У меня там тоже сопливилось осенью. Болты подтянул, но до конца не уверен, что уже все хорошо. Заранее спасибо |
6.4.2021, 17:33
#26742
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Там шпильки должны быть, и прокладка особой формы.А не резиновая с печки как все любят тулить
6.4.2021, 18:08
#26743
Спасибо. Ни разу не откручивали за 40 лет с завода. Так что вряд ли резиновая с печки. Вот что ей уже кабздец - это вполне возможно.
6.4.2021, 18:12
#26744
Если так то нужно готовить трубку, прогнила
6.4.2021, 20:03
#26745
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29592 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2200 раз |
OPTIMUS PRIME ну особой формы стоит на блоке, на выходе с 4го цилиндра.
Route_66 там , на "саксафоне" флянец, жопа ещё та...особенно в новоделах. Чуть перетянул и перда, он дугой. Спасает две прокладки тока. А так туда ставлю из набора картонную прокладку. В теме про "линкор" было, что я ваял "саксафон" из латуни, с плавным радиусом, и сечением. Для флянца использовал, флянчик от трубки печки, там ещё дэбелые и не подгнившие. Все подходит в один один. Можно две картонки, обмазав их литолом или герметиком-все по желанию. Мда, с подтяжкой тоже аккуратнее, 40 лет срок не малый, шпилькам габздец прийтить могеть, или резьба...а чаще при откручивании- их обрыв. ИванычЪ карточку без банкомата...ну да у меня в селе де три магазина-самое то |
6.4.2021, 20:06
#26746
Route_66 ну и на хрена тогда строили "мрию"? Пиписька мала была-? Решили тогда самолёт сваять?
6.4.2021, 20:14
#26747
Мрия одна. Всего. Штучный товар. Строили для Бурана...Даже не знаю-приносит она прибыль или нет.
6.4.2021, 20:15
#26748
Господин поручик последний раз, "пианисту-хриплому" принесла, все "эпицентры" одноразовыми масками забили.
6.4.2021, 20:21
#26749
Ну, блин, канеш...кроме как на Мрие эти маски ну никак нельзы былотпривезти...ппц
Кто это хриплый пианист? |
6.4.2021, 20:37
#26750
Болты подтянул, но до конца не уверен, что уже все хорошо. Гайки тянуть это не фак. шо поможет... Ухи у фланца сжимуются а течка останется... Вот я снимать буду и всё по новой собирать... фланчеги ровнять .. прокладки проверять . и хермет .. если нужен.. А это сливать всю....ВСЮ... жижу..... отработать место протечки и конечна ответную часть... К печке... И после погонять недельку на воде.... И уж потом вернуть отстояный тосол... с доливом до уровня.... |
6.4.2021, 20:37
#26751
OPTIMUS PRIME ну особой формы стоит на блоке, на выходе с 4го цилиндра. Route_66 там , на "саксафоне" флянец, жопа ещё та...особенно в новоделах. Чуть перетянул и перда, он дугой. Спасает две прокладки тока. А так туда ставлю из набора картонную прокладку. В теме про "линкор" было, что я ваял "саксафон" из латуни, с плавным радиусом, и сечением. Для флянца использовал, флянчик от трубки печки, там ещё дэбелые и не подгнившие. Все подходит в один один. Можно две картонки, обмазав их литолом или герметиком-все по желанию. Мда, с подтяжкой тоже аккуратнее, 40 лет срок не малый, шпилькам габздец прийтить могеть, или резьба...а чаще при откручивании- их обрыв. Прокладка отводной трубы водяного насоса и прокладка подводной трубы отопителя. |
6.4.2021, 20:41
#26752
6.4.2021, 20:41
#26753
OPTIMUS PRIME ну особой формы стоит на блоке, на выходе с 4го цилиндра. Route_66 там , на "саксафоне" флянец, жопа ещё та...особенно в новоделах. Чуть перетянул и перда, он дугой. Спасает две прокладки тока. Да там тоже,но туда не подходит с печки вот с подачи на печку А вот с обратки Но бумажные фуфло, я самодельные с паранита делаю |
6.4.2021, 20:46
#26754
6.4.2021, 20:50
#26755
Господин поручик как хто!? пан прЭЭзидент зелёная жаба зеленский и всея украина.
6.4.2021, 21:13
#26756
Обана...не знал про пианиста
6.4.2021, 21:18
#26757
Route_66 ну и на хрена тогда строили "мрию"? Пиписька мала была-? Решили тогда самолёт сваять? "Мрію" строили, чтобы "Буран" возить. В отличие от оного, она и сейчас летает. Кстати, большие грузовики в теперешних условиях, как раз, очень даже востребованы. Обана...не знал про пианиста Вот, восполни пробел. Только если поужинал, а хуже того - на грудь принял, то лучше не смотри. А то обратно все выйдет |
6.4.2021, 21:23
#26758
Ну, блин, фантазеры...5-6 Боингов заменяет...ага, ага)) Смишно
6.4.2021, 21:25
#26759
Route_66 че то твой испанский стыд-криво лег, поправь-не кажеть.
А ооо усе заработало |
6.4.2021, 21:26
#26760
Не ужинал и не принимал, но и смотреть не буду...пфф
Неинтересен |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 18:03 |
