12.1.2021, 2:14
#8101
Нихера так и не сделал... Нет мне прощения
12.1.2021, 6:25
#8102
12.1.2021, 9:46
#8103
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
А профилактику ГРМ и трамблёра. Все в теме.
13.1.2021, 11:40
#8104
Вчера пришла шкурка на рульку , с кетая.. Примерил на ГРАНТУ ..
Показалось , что сильно маловато.. Примерил на копейку.. Вроде как бы и нормально.. решил - пришить.. Ну одна гайка не вопрос и шить удобней в тепле и посветлому.. Первое впечатление или руки кривые или одно из двух.. Жамочки и не айс внешне.. Вот на месте.. Но при пробном пробеге стало понятно.. На скорость не влияет , а комфортней реально.. Чутка толще , чутка мягче.. И реально ухватмстей.. Мой ВИРАЖик уж лысый давно , а со шкуркой и не холодный и мягкий.. За сим |
13.1.2021, 20:53
#8105
ИванычЪ хм...а у нас для шитья таковых нет...все натягивающиеся...
13.1.2021, 22:29
#8106
ИванычЪ хм...а у нас для шитья таковых нет...все натягивающиеся... Саня.. у нас тоже таких нет.... А на АЛИ есть.. вот например.. |
13.1.2021, 23:26
#8107
14.1.2021, 9:09
#8108
14.1.2021, 10:28
#8109
14.1.2021, 11:43
#8110
14.1.2021, 12:28
#8111
Осмотрел мотор, клапанную крышку, потёков нет, держит...пять раз вскрывал со времени замены рез.прокладки...хотя вумные на драйве и вселяких статьях рекомендуют менять после каждого вскрытия...
14.1.2021, 13:46
#8112
16.1.2021, 9:23
#8113
Вчера нашол и убил постуканчика...Подвеска уже под ревизию давно просится , а недавно резкий клац на ямках слева , вроде.. Ну думаю себе.. Жиголёт собирается откинуть чего то ему не нужное.. Так на яму и осмотр снизу..Ничего стрёмного.. Раскачивать из ямы неудобно и почти не слышно.. Я тогда наверх и качать за крыло.. Красава клацает и явно аморт. Гайку еле стронул с вэдэхой.. Снял пытался раскачать в руках - хрена .. Старый , древний СААЗ упирается ОГО.. Ибо рабочий на 110%... Хотел вскрыть для ревизии , с наскока не пошло .. ну и правильно.. Решил зачем то рассмотреть верхнюю чашкошайбу.. След от крепежа... Взял лупу.. Под гровером след подозрительный.. Не сдир , как при открутке , а натир как при настукивании.. Вот она сука иде порылася.. Гровер был не прожатый.. Какая то доля милима , а гремело как перед отпаданием. И чего ??? Шток растянулся или " бублики " засохли ?? Поставил всё на место и подложил шайбу.. Всё погремушка пропала.... За сим..
16.1.2021, 12:57
#8114
Это хорошо, что вовремя обнаружил. Люфт в таких местах штука хреновая. В соответствующих условиях могло получиться, как у меня было осенью: гайку тупо сорвало нахрен со штока, содрав резьбу. Подозреваю, что тоже ослабла, и люфт был. Правда, не стучало ничего перед этим.
16.1.2021, 13:59
#8115
Помню.. У тебя там кажись одна дырка была.. А у меня реально больше дыр было.. Так шо " отстрелило " опорник от стакана держался на одной точке.. Тоже всё поварил и забыл..
16.1.2021, 14:03
#8116
Кстати, Sachs положили в комплект с новыми амортизаторами по 2 гайки на шток. Наверное, они таки шото немножечко за эту тему знали?
16.1.2021, 14:11
#8117
Кстати, Sachs положили в комплект с новыми амортизаторами по 2 гайки на шток. Наверное, они таки шото немножечко за эту тему знали? По хорошей теме верх амо должен зажаться на втулку штока , но по жизни это не всегда получается.. Поэтому гайка с гровером хуже , чем контрогайка.. С гайкой.. |
28.1.2021, 11:46
#8118
Глянул уровень масла, темнеет падла... Ну и проверил давление в шинах. Все нормуль, к ежедневным рейсам готовы.
3.2.2021, 13:49
#8119
Вчера махнул катки..
Спецом время заметил.. 20 минут на пару.. можно и за 15 , но нужен подкатной.. После езды по говнам страшные.. ну и пока решотка подсыхает .. И кёрхер недалеко.. Навёл марафет.. Покупал для шохи.. До копейки , её купил в 2000.. кажется.. И зря Николаичь дудит . шо должна уже рассыпаться... Хренушки ещё 8 мм по центру.. Вот на этом я по снегу и катаюся.. без цемента и шипов.. |
3.2.2021, 15:01
#8120
Заправляю и катаю, заправляю и катаю...
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:00 |
