57 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> Ваз 2106 "небесного цвета"
Route_66
сообщение 31.12.2020, 3:29
Сообщение #521
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Прэдставытэли солнечного Кавказа очень любили инсталлить на свои мандариновозки такие изделия. Помню, в "Крокодиле" картинка была: сидит, панымаеш, джигит в машине. У него усы, и у нее усы. Причем торчат под одним и тем же углом, в унисон.
Мориз91
сообщение 3.1.2021, 17:42
Сообщение #522
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Ты вернулся!!!! Уррааааа!))))
Ребят, вопрос по поворотникам. Как помните я поменял реле поворотов. В общем в начале все работало отлично, потом начал мельтешить поворот правой сторон (правая сторона моргала чаще). При этом на приборке значек поворотов горел ярко. Теперь: подфарник и повторитель на крыле очень тускло моргают, задний поворот отказался вообще работать. Мельтишение прекратилось. Левая сторона работает отлично.
Внимание вопрос к знатокам - Это реле опять умерло?
Сообщение отредактировал Мориз91 - 3.1.2021, 17:43
сообщение 3.1.2021, 19:24
Сообщение #523
Нет.. Проверяй цепи.. Реле долбит когда нагрузка меняется... Например лампа сгорела... А если тускло , то масса пропала или не контакт.. Ищи.. big_boss.gif
сообщение 3.1.2021, 19:39
Сообщение #524
Спасибо сказали: 2212 раза
Ага, ото не контакт=лампа сгорела. Смотри патроны и массу....
Route_66
сообщение 3.1.2021, 23:09
Сообщение #525
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Дык куды ж я денусь-то?
Мориз91
сообщение 4.1.2021, 20:15
Сообщение #526
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
З Новым годам! Так, жыве)))
Однако, дело было не в бобине. Недавно снимал обшивку багажника, и при установке, нечаянно задел оранжевый провод на поворотник. И он отвалился.
В общем для меня 2020 закончился не айс. Пробило прокладку под башкой в моем повседневном поджопнике пежо 206. Пришлось ездить на шестеркё, по солям и прочим реагентам... Это как серпом по бубенцам... зарекался же... очень надеюсь сквозных дыр не появится. Ощущение такое, что сделал что-то непотребное. Но ощутил всю силу вазовской печки. Это не печка, это блин домна! Ездить в рубашке и не мерзнуть это кайф)))
Но обнаружилась еще одна проблема. Дворники не работают на 1 скорости, вернее работают через раз. На второй скорости все норм. Есть ли в классике реле дворников? или что там нужно сделать, чтоб первая скорость вернулась.
Сообщение отредактировал Мориз91 - 4.1.2021, 20:17
сообщение 4.1.2021, 20:44
Сообщение #527
Мориз91 первая скорость...хм там реле прирыватель, на основе би-металлической пластины. Посмотри, может контакты "сварилось" и постоянно трут дворники, ибо не размыкается контакт от нагрева.
Отвалился провод оранжевый эт малой кровью почитай. Но итог один, неконтант, не масса не горит лампа, сгорела
сообщение 4.1.2021, 21:18
Сообщение #528
Подле левой ноги.. За панелькой реле паузы... первая скорость... Или починить , если тяма хватит.. или поменять.. drugba.gifУ меня раз на два работает.. СССР ,, однако...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.1.2021, 21:20
Route_66
сообщение 4.1.2021, 21:25
Сообщение #529
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Скорость там только одна, на самом деле. Только в среднем положении дворники работают в прерывистом режиме: один взмах, а потом пауза в несколько секунд. Реле, как уже совершенно справедливо сообщили коллеги, находится слева от левой ноги водителя. Называется РС-514. Если имеют место глюки, то лучше его поменять. Подключается проводом с 4-контактной колодкой. В норме после включения должно быть несколько взмахов в непрерывном режиме (пока прогреется биметаллическая пластина), потом пауза в несколько секунд, потом по одному взмаху между паузами.
сообщение 4.1.2021, 21:34
Сообщение #530
сообщение 4.1.2021, 21:48
Сообщение #531
С одной стороны-вроде как похвала шохе...а если копнуть глубже-плевок в пыжика.
Неужто там так плохо с печкой?
сообщение 4.1.2021, 22:01
Сообщение #532
ИванычЪ ну все зависит от жёсткости и подгиба контактов, подвижного и не подвижного.
Господин поручик да и в классике бывает плохо, и 50% это не прокачивает помпа.
Мориз91
сообщение 5.1.2021, 7:37
Сообщение #533
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
В пыжике, покрайней мере 206 зимой в рубашке не поездишь. Печка вроде бы и греет но вездесущий сквозняк ч/з решетки аудиосистемы делает температуру комфортной. Жары нет. А в жиге реально жара!
Route_66
сообщение 5.1.2021, 8:50
Сообщение #534
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Никаких "плевков". Просто представления о зиме у людей в разное время и в разных частях планеты были разные. Как для европейской зимы, особенно тепершней, печка в пыжике вполне достаточная. А в "Жигулях" система сразу рассчитывалась на суровые, исконно русские зимы:
Мориз91
сообщение 5.1.2021, 11:13
Сообщение #535
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Согласен полностью и целиком. 206 пыжи делались в Иране и преимущественно для рынка востока. Поэтому и печка там соответственная. А вот кондей лютая штука. Летом если постоять с включенным кондеем на лобовом у печки иний образовывается.
сообщение 5.1.2021, 12:00
Сообщение #536
Согласен.. Как у меня так тепло через пару км. От старта.. А через пять км уж и заслонку закрываю... А эксперт у нас Михалыч и жигули и приора и - 40 big_boss.gif
Согласен , подгибом контактов можно регулировать и про помпу тоже правда.. Щаз на продажу такое ГГГ идёт.. Новые и уже 3 мм рабочий зазор.. А я себе 0.5 ставлю.. вот у меня и качаает шо ноги припекает.. dntknw.gif
сообщение 5.1.2021, 20:20
Сообщение #537
От и я про то же.. да и корпуса у помп тоже разные. В своей теме показывал. А так с сопла печки на лобовое, при полностью прогретом движке и -5 за бортом, алюминиевый радиатор выдает +60-65 (как на Нексии бывшей), а латуниевый +75 (засекал и +80 на светофоре). Вот сейчас 0 на улице 20км с прикрытой воздушной заслонкой на 80% а в салоне духода даже задним пассажирам, это при том что сарай-уневерсал, объем большооой.
сообщение 5.1.2021, 21:33
Сообщение #538
сообщение 5.1.2021, 22:55
Сообщение #539
сообщение 6.1.2021, 11:48
Сообщение #540
Цитата(1300SL @ 5.1.2021, 21:55) *
Угу.. Для меня не новость.. 21073-1307015-00 и 21010-1307015-00 , а крышка у всех одинаковая..21010-1307045-00 Одно НО на новоделках нет фиксатора для подшипника.. А вот подшипник имеет 4 варианта.. 21010-1307027-00 ....01...02...03..При этом в крышке стоят не подшипники , как трактует чувак в видосе.. а ПОДШИПНИК
Это копеечный , шарики везде.. У нива со стороны помпы - ролики.. А чувак намотал 10 минут.. КАРЛ.. ДЕСЯТЬ.. А инфы то на пару минут. И лажанул , что пластиковая самая шикарная.. И что она в копеечном корпусе не лучше копеечной качает. .. Качает пластикавая хорошо.. НО.. были случаи когда лопалась и машина закипала... Я пользовал помпы во всех вариантах при корпусе 2101 Важно именно правильный зазор.. Остальное похрену.. hi.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 3:53
