266 страниц V  « < 256 257 258 259 260 > »
besk
сообщение 9.1.2021, 2:35
Сообщение #5141
Пользователь №: 101606
Машина:vaz2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
подсоса воздуха через плоскости где прокладки не было,все менялось ,на прессе плоскость дядя подгонял(думал это не важно уточнять), винт 330 *законсервирован* и не трогался. ускорительный насос бьёт жирной хорошей струёй (точнее бил).
Ладно, покончено с Вебером и с его большим расходом)
Цитата(Route_66 @ 6.1.2021, 2:03) *
Карбюратор сейчас какой стоит? 2107? И ты, меняя жиклеры, хочешь сделать из него 2105? Или? А то я чего-то не понял.
Стоит 2107, я конечно понимаю что есть индивидумы которые заменой жиков делают другие карбюраторы ,НОО я не такой))
я имел ввиду что для 1.3литра мотора говорят ставить озон 2105 но его в наличии не было и поставил 2107 ничего не меняя.
Сообщение отредактировал besk - 9.1.2021, 2:33
сообщение 9.1.2021, 5:04
Сообщение #5142
Спасибо сказали: 2232 раза
besk там особо заменами жиклеров другой карбюратор не сделаешь. Диффузоры то разные.
Route_66
сообщение 9.1.2021, 18:16
Сообщение #5143
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Аж в 1 мм там разница (22 мм против 21 в первичной камере). Что абсолютно некритично на практике. Остальные отличия только в жиклерах. Так что один из другого делается совершенно легко. Другое дело, что ремкомплектные жиклеры часто попадают пальцем в небо, по сравнению с тем, что на них написано. Поэтому, если 2107 на твоей машине работает нормально, то лучше будет просто оставить все, как оно есть.
Как вариант - может быть и слишком много. И просто банально переливает в переходных режимах. Хотя... если корпус жиклера ХХ приоткручиваешь, и при этом провал пропадает, то это вряд ли. Из любопытства можно взять мензурку и проверить производительность УН. Должно быть 7 см3 за 10 ходов УН (полного открывания/закрывания дросселя), ЕМНИП. Точную цифру можно найти в справочниках.
Сообщение отредактировал Route_66 - 9.1.2021, 19:00
сообщение 9.1.2021, 21:09
Сообщение #5144
сообщение 11.1.2021, 4:04
Сообщение #5145
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Ну-ну. а Вторая камера?) Да и тут этот 1 мм даёт разницу в площади около 10%. Так что besk прав, заменой жиклёров с 2107 на 2105 новый карб не выйдет. На практике, как человеек пробовавший это, в 5ую карбюруторную войну, кажется, могу сказать что выходит провал в некоторых режимах. Ездить можно но неприятно.
Route_66
сообщение 11.1.2021, 17:29
Сообщение #5146
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(vent0m @ 11.1.2021, 4:04) *
а Вторая камера?)
И правда!.. Посмотрел на диаметры диффузоров (25 мм там и там), а про диаметр самой камеры забыл. А зря. Оказалось, что у 2105 там 32 мм, а у 2107 - аж 36! facepalmm.gif dash1.gif
Почему-то был уверен, что уж камеры у них точно одинаковые... Благодарю за исправление. drugba.gif
сообщение 11.1.2021, 21:00
Сообщение #5147
А я говорил...разное.
Route_66
сообщение 11.1.2021, 21:33
Сообщение #5148
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Привык, что в Солексах разные только диффузоры, а камеры одинаковые. Да и у "Веберов" так же.
Так и тут: глянул диффузоры - 21/25 против 22/25. Ну, думаю, не критично. А по камерам, оказывается, 28/32 против 28/36.
сообщение 11.1.2021, 21:38
Сообщение #5149
А мне пофиг... Я когда жигулять начал мне такие карбо смеси досталися... вам тихо плакать.... Только жиками можно было понять шо это такое.... И почему то оно ездило..... ... Щаз канешна стараюся собирать правильно... таки дела... ОЗОНю неспеша... про ВЕБЕРы и СОЛЕКСы ваще ничё не знаю... Иба никогда не искал и не приобретал ни одного карба.... Живу теми , что по наследству прикипели... big_boss.gif
besk
сообщение 4.3.2021, 1:48
Сообщение #5150
Машина:vaz2101
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Ох,и снова здравствуйте. По динамике озоном не доволен... И сам настраивал и карбюраторщик , динамики по сравнению с Вебером - нет. Есть у меня родной Вебер 2101 1107010-02 и 2106 1107010-02
Но вот в корпусе у них отличие есть,на 01 нету подстроечного винта (330) на 06 есть этот подстроечный винт без заглушки. Так вот в чем и вопрос почему на 01 нету этого винта и какой из них лучше поедет по Макс/км/ч и динамике .Все же отличия есть на глаз,а вот на практике - неизвестно.Может кто-то сталкивался с двумя такими карбюраторами?
Route_66
сообщение 4.3.2021, 2:18
Сообщение #5151
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если у тебя движок 2101, то думаю, что именно карбюратор 2101 будет работать с ним оптимально. 2106 предназначен для бОльших объемов.
сообщение 4.3.2021, 8:49
Сообщение #5152
besk 2201 будет жрать как не в себя при динамике. Вот 2105 будет тебе в самый раз, там и винт 330 есть...но смысла его трогать нету, если запечатан.
Route_66
сообщение 4.3.2021, 11:47
Сообщение #5153
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Взаимоисключающие параграфы детектед.
Насколько я понимаю, вопрос был про выбор из двух Веберов - 2101 или 2106. Да, жрать будет. Где-то на литр больше. Но при этом - ехать. А чтобы и ехало, и не жрало лишнего, тады вообще посоветовал бы Солекс.
сообщение 4.3.2021, 16:20
Сообщение #5154
Route_66 инжектор-сразу
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 1:04
Сообщение #5155
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
Привет.подскажите пожалуйста.карбюратор 2105-20 марки Озон,на х.х мотор работает нормально.но при плавном открытии дроссельной заслонки где то на 5-10 процентов открытия происходит провальчик,если сверху посмотреть Тоя слоник струёй качает в заслонку,в момент ее открытия .по мере поднятия заслонки дросселя струя бьёт ровно в коллектор.мотор может заглохнуть на х х.такая же ситуация при плавном трогании с места на светофорах примерно.
Стоит КСЗ ,вся обслужена ,думал дело в КСЗ ,заменил на БСЗ,полностью с проводами ВВ,ситуация та же.
Проверял момент зажигания.все совпадает по метках стоит на 5 градусов ,по лампочке делал.
Проверял вакуум-корректор и шланги все.все хорошо работает
Карбюратор проверял перебирал ,асхх,на упорные винты выставил,минимальные зазоры.
На ходу нет провалов когда дроссельная заслонка открывается полностью.
Подсосов тоже нет.
Свечи новые ngk.
Приходится постоянно педалью газа прогазовывать с места .думал проблема в зажигании ,но нет делал по раньше чуток та же история ,особенно когда машина постоит на х.х с минутку,то заметно видно провал .
Все перепроверил не знаю в чем причина.
Уже и жиклёр х.х первой камеры заменил на 60.
Винт качества выкручен почти .
Цитата(Route_66 @ 6.1.2021, 11:33) *
А какое про него особое слово? Там и коню понятно: нажимаешь - должно чвыркнуть. Если не чвыркает, то искать и чинить.
А малых дросселях в заслонку ,при не полном открытии
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 13:08
Сообщение #5156
Машина:LADA1300SL
У меня диффузоры стоят 3.5 и 4.5
Нужно эмульсионные трубки ставить отверстиями к МД?
сообщение 10.3.2021, 15:02
Сообщение #5157
сообщение 10.3.2021, 15:43
Сообщение #5158
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2021, 16:02) *
Иваныч вот ты мне скажи, ты на форуме для людей вищаеш или для себя? ну если незнаеш,ну накуя писать то?
Soleilnika
сообщение 10.3.2021, 17:07
Сообщение #5159
Машина:LADA1300SL
Я тоже не знаю.просто одни говорят так другие этак
сообщение 10.3.2021, 17:35
Сообщение #5160
И чё ?? Строго всеми дырками на распылитель дифузора ???.. И в сто раз состав смеси будет лучше ??? Или я чего то не знаю.. dntknw.gif Из новейших секретных ОЗОНОсекретов.. boredom.gif boredom.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 1:10
