314 страниц V  « < 303 304 305 306 307 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
Route_66
сообщение 2.1.2021, 2:45
Сообщение #6081
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
сообщение 2.1.2021, 7:11
Сообщение #6082
Спасибо сказали: 1274 раза
1300SL , да кто его знает. У подарков не положено цену спрашивать. На сколько выглядит?
сообщение 2.1.2021, 8:50
Сообщение #6083
Спасибо сказали: 2232 раза
Warrior ну хз...в наборе три трещетки-это редкость (ну у нас точно). Выглядит конечно богато, абы крепкое было.
Ну за три трещетки, просят у нас 9К с мелочью http://region-instrument.com/ruchnoy-instr...trumenta-ts-216
Ну а там...главное внимание.
Мне от на НГ все бензопила грезилась smile3.gif а обошлось ssd smile3.gif.
сообщение 2.1.2021, 9:49
Сообщение #6084
Выглядит на цену.. На АВИО по 6000..
сообщение 2.1.2021, 9:59
Сообщение #6085
1300SL , Набор неплохой, есть все головки от 4 до 32 размера. Большинство размеров еще продублировано и длинными головками. Есть также все реально необходимые Torx (звездочки), как внутренние, так и внешние. Кроме того полный набор комбинированных ключей и как дубли с 10 по 17 размер накидных трещеточных ключей. Также есть трещетки на 1/2, 3/8 и 1/4 дюйма, а к ним удлинители, карданчики и поводки. Ну и плюс конечно биты, щестигранники и прочее.
Набор конечно китайский, но Китай заводской. Не профессиональный, но для дома вполне сойдет. Если и сломается одна-две головки, то ее легко можно заменить на фирменную. тем более что почти половина у меня есть россыпью. По крайней мере это теперь все будет в одном месте, не кататься по багажнику.
Ну, очень похожий набор, но не тот.
сообщение 31.1.2021, 16:22
Сообщение #6086
В последней записи дневника я уже писал, что у машины пропал ХХ. Машина держит или высокие обороты ХХ илит наоборот сверхнизкие, которые не может регулировать. Горит чек, ошибка "замыкание цепи РХХ на +12 или массу".
Для поиска решения проблемы была снята инжекторная проводка, принесена домой, вымыта и полностью проверена тестером. Попутно заменил изоляцию жгутов, пару разъемов, но проблем, приводящих к отказу РХХ не нашел.
"Ну что-же" — подумал я. "Значит дело в РХХ".
Купил самый дорогой заводской РХХ. Машина завелась на прогревочных оборотах, но радоваться было рано.
После прогрева обороты так и не упали. Стало ясно, что РХХ так и не заработал.
Оставался вариант только с ремонтом ЭБУ. За работу РХХ отвечает микросхема — контроллер шагового двигателя TLE 4729G. К счастью в местном радиолюбительском магазине нашлась данный электронный компонент всего за 170 руб. Вдвойне удачей оказалось .что она была последней во все сети магазинов.
После покупки блок ЭБУ и его запчасть благополучно пролежала пару недель, и сегодня только до нее дошли мои руки.
Выломав старую микросхему и выпаяв ножки, оставшиеся от нее, распаял новый элемент.
После распайки побежал на улицу, чтобы проверить результат. Машина сразу завелась и без ошибок регулировала обороты до полного прогрева.
Снял блок, разобрал и залил новую микросхему тремя слоями красного цапон-лака, для защиты от атмосферных воздействий.
Удалось даже покататься на Машинке круг около 1км. Отвык уже от нее. После Приоры сразу замечается что в "Классике" намного просторнее, большой ход рычага КПП (как на зале 131), не работают амортизаторы (стояла полгода на месте) и нет тормозов (осенью менял тормозной шланг и плохо прокачал). Но все равно — это Машина!
сообщение 31.1.2021, 18:26
Сообщение #6087
Этож надо знать, какая микросхема за что отвечает...как ее отпаять и припаять...Жесть. А еще ж и прошить ее надо? Не?
сообщение 31.1.2021, 19:53
Сообщение #6088
Если едет-машина, лишь бы не ела ведро бензина и не закусывал маслом
сообщение 31.1.2021, 20:16
Сообщение #6089
сообщение 1.2.2021, 5:47
Сообщение #6090
Ну как бы с 1983 года с паяльником практически не расстаюсь. Есть маленько опыта. А прошивать ничего не надо. Прошивка там в памяти контроллера только и EEPROM. Это же обычный драйвер моторчика.
Цитата(ИванычЪ @ 31.1.2021, 23:16) *
Кстати да. Обмыть - забыл.
сообщение 1.2.2021, 6:17
Сообщение #6091
Warrior так как раз же выходные были...эх люди.
Route_66
сообщение 1.2.2021, 14:04
Сообщение #6092
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
сообщение 1.2.2021, 16:42
Сообщение #6093
Цитата(Route_66 @ 1.2.2021, 17:04) *
Да что уж там хорошего... На хорошую работу я уже со своими глазами не способен. Эти-то контакты считай не паяльником, а носом припаивал =)))
сообщение 1.2.2021, 17:04
Сообщение #6094
сообщение 16.4.2021, 17:00
Сообщение #6095
Еще зимой начал ремонт тормозов. Тогда до конца не удалось довести. Тормозили в основном только задние колеса. С наступлением тепла решил работоспособность машины.
Выяснилось что тормозная жидкость улетучилась чудным образом из контура передних тормозов.
Ревизия состояния тормозных агрегатов выявила следующие проблемы:
— не затянут болт, соединяющий тормозной шланг и рабочий цилиндр;
— не затянута гайка соединяющая тормозной шланг и тормозную трубку;
— подтекают шланги от бачка с тормозной жидкостью;
— подтекает сам расширительный бачок тормозов.
Заменил тормозной бачок и шланги, затянул текущие соединения и прокачал тормоза.
Ну вот, наконец-то машина стала тормозить всеми четыремя колесами, а не только задком.
сообщение 16.4.2021, 17:55
Сообщение #6096
Warrior ну поздравляю.
А как там вело-дырчик?
сообщение 16.4.2021, 20:18
Сообщение #6097
сообщение 18.4.2021, 5:47
Сообщение #6098
1300SL велодырчик валяется где-то в садую Снег сойдет когда - поеду, посмотрю как он.
сообщение 18.4.2021, 6:54
Сообщение #6099
Warrior ну блин барнаул-точно столица мира...
Интересно если по почте, то как расстомаживать 0_0
сообщение 18.4.2021, 15:01
Сообщение #6100
1300SL не переживай. К нам их прямо из Китая волокут. У нас походу только склад и остался и отдел закупки-продаж.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 11:07
