2 страниц V   1 2 >
> Передние тормозные шланги
jack333
сообщение 14.3.2008, 18:29
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Заказал передние тормозные шланги TRW по каталогу. По каталогу они универсальные на классику и десятые Вазы. Когда они приехали выяснилось, что отличаются от родных тем, что конец которым притягивается к суппорту находится под углом к основной части шланга. Кто нибудь подобные ставил? Проблем никаких небыло? Рисунок в прикрепленном файле.
chpok
сообщение 17.9.2008, 10:15
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Если подхлдят, то проблем возникнуть не должно.
Оладий
сообщение 17.9.2008, 10:31
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Здрасьте-пожалста! Самый что ни на есть обычный, путевый шланг, у меня такие стоят, ноу проблем. Тока обязательно поставь свежие уплотнительные медные шайбы, именно свежие, т.к. со старыми вероятность подтекания сильно увеличивается. Удачи!
GREEEN
сообщение 22.9.2008, 23:01
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня 17 лет такой стоял...поменял, новые ,такие же как и старые,
но медные шайбы я оставил старые(((
кстати, оч муторно откручивать\закручивать место соединения стальной трубки и резиновой( крепеж вызывает трудности(НЕ основание а ПЛАСТИНОЧКИ...я их сломал...т.к сгнили...но коекак остатки поставил..шланг неходит ходуном
че запаривает..так это художественная лепка металических трубочек (подгонка изогнутостей-лучше стучать отверткой с мягкой резиновой ручкой)
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.9.2008, 23:02
0711vik
сообщение 19.2.2011, 9:38
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
помогите кто может, у меня лопнул этот грёбаый шланг, пришлось на время заглушить переднее левое колесо так как ехать срочно надо было , вчера вечером променял а на соединении шланга с супортом течёт жидкость, затянул вроде хорошо а он течёт С..А diablo.gif
сообщение 19.2.2011, 15:22
Сообщение #6
Медную шайбу положил под шланг?
0711vik
сообщение 20.2.2011, 10:14
Сообщение #7
Из: Черновцы
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
неисправность устранена yahoo.gif я положил одну шайбу под шланг вторую под болт--правильно ли это? Осталось прокачать тормоза.
сообщение 20.2.2011, 10:32
Сообщение #8
Течь устранена-значит правильно.
Rubanok
сообщение 17.9.2012, 18:34
Сообщение #9
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
как открутить эти шланги от трубок ? не выходит чет , с пластинами гнется всё, или с трубками сразу менять ?
сообщение 17.9.2012, 19:09
Сообщение #10
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
если соответствует возрасту авто. то лучше сразу прикупить и трубки. все одно поломаешь при демонтаже. общеизвестный факт. в моторном отсеке должно лучше открутиться. там меньше гниет. если конечно авто не стояло где-то на улице годами без движения...
настоятельно рекомендую использовать такой ключ. экономишь время и нервы...
Rubanok
сообщение 20.9.2012, 9:54
Сообщение #11
Из: Нижний Новгород
Цвет:ce
спасибо !
pindex
сообщение 21.11.2012, 15:13
Сообщение #12
Пользователь №: 74568
лучше поставь простые и не парься
typer11
сообщение 19.7.2016, 18:06
Сообщение #13
Пользователь №: 92675
Привет всем, пытался заменить передний тормозной шланг. После замены при нажатии педали тормоза появился звук выходящего воздуха(из места соединения трубки и шланга), докрутил трубку в шланг еще на пару оборотов, ситуация не изменилась. Это сорванная резьба или что то другое? Если резьба, то почему она сначала шла вообще без усилий от руки, а потом тяжелее и ключом? Знаю про конусную резьбу - но она же должна наоборот герметизировать, а не как у меня. Фото резьбы и видео, когда нажимаешь на педаль, прикладываю
Festival58
сообщение 19.7.2016, 19:54
Сообщение #14
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
typer11 конечно ни хрена не ясно..
на фото видна ...типа стружки--конец какой то резьбе..
резьба нуна четкая.плохую увидишь сразу..
а там ли свист???????
жидкость течет?
система прокачивается?
typer11
сообщение 19.7.2016, 20:19
Сообщение #15
Свист я думаю оттуда, т к жидкость капает при ненажатом тормозе, и воздух вместе с жидкостью при нажатой педали тормоза
Festival58
сообщение 19.7.2016, 20:55
Сообщение #16
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
typer11 жидкость капае
затяжка не помогает-замена
сообщение 20.7.2016, 4:43
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1262 раза
typer11 Меняй трубку.
typer11
сообщение 20.7.2016, 20:18
Сообщение #18
Дело оказалось в в поврежденной резьбе на шланге. Или брак, или я перетянул. Всем спасибо, кто ответил и помогал
сообщение 20.7.2016, 20:50
Сообщение #19
сообщение 21.7.2016, 3:53
Сообщение #20
Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2016, 0:50) *
Легко, если не по резьбе затягивать..
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 0:48
