140 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 13.11.2020, 22:54
Сообщение #1941
Цитата(Господин поручик @ 10.11.2020, 15:34) *
Вчера много ездил по скоростному шоссе. Чото херня какая то с этими показаниями. То до 3-х доходит...то разряжение фиксирует...хз. Пару раз удалось остановиться, когда градус упал-жалюзи закрыты были.
Всё больше склоняюсь, что чудит термостат. Немножко. Ну, за несколько часов за рулем температура два раза упала и потом опять всё ништяк было. Перегрев за 90 ни разу не зафиксировал. Это гут.
А вот насколько гут остывание движка-хз. Насколько это критично для него? Ездить не париться на сей счет или лучше поменять этот термостат?
хех... к вопросу о чертпоймичо в показаниях диффманометра
Шлангочка пережата была) Как раз под упор капота попала)
сообщение 13.11.2020, 23:00
Сообщение #1942
Шем
сообщение 14.11.2020, 14:27
Сообщение #1943
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Все зазоры двигателя - что бензинки, что дизеля рассчитываются на работу двигателя на номинальных температурах. На холодном или на перегретом - зазоры могут отличаться от расчётных. Что это может означать? Ну как бы ни чего хорошего...
Ты уже несколько недель доедаешь свой мозг кофейной ложкой... и паришься по поводу термостата - хотя сия ЗЧ является не только по сути копеечной, но ещё и не вечной. А впереди зима и морозы - но тут каждый решает сам - например коммунисты - сперва создают проблемы, а потом их героически решают smile3.gif
Я тебе выше писал - начинает остывать двигатель, остановись и потрогай патрубки радиатора - они должны быть холодными - если они горячие - то проблема в термостате... Уж куда проще метод проверки?
сообщение 14.11.2020, 16:24
Сообщение #1944
Это чтож получаеся-в нормальном режиме циркуляция идет по малому кругу? минуя радиатор? И подающий патрубок на него должен быть соввсем холодный?
А если начал остывать, то пошла циркуляция на большой круг и патрубки нагреются?
В сервисе наверняка в смету заложут новый антифриз...для замены термостата..Жалко. Он совсем новый у меня.
Попросить их слить и назад зафигачить?
СТОП!! С этого места попподробнее. Вот движок начал остывать, но патрубки ХОЛОДНЫЕ!! И-??
сообщение 14.11.2020, 17:47
Сообщение #1945
Цитата(ИванычЪ @ 13.11.2020, 22:00) *
Иваныч...у исполнителя и так табло перекошенное з-за флюса..Куда ж еще чистить?))
Шем
сообщение 15.11.2020, 2:05
Сообщение #1946
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Пока двигатель не достигнет рабочей температуры термостат не должен давать циркуляцию по большому кругу, радиатор холодный, патрубки тоже. Даже если у тебя был открыт термостат и ОЖ шла по большому кругу, через радиатор - во время того, как двигатель стал терять температуру - останавливаешься и трогаешь патрубки - если они холодные, либо чуть тёплые - значит термостат работает. Если они горячие, ка ки сам радиатор - то термостат глючит.
Но начинать надо с иного места - завёл ДВС, прогрел до 50 гр. (на глаз) - потрогай патрубки на радиатор, потом подожди когда нагрев будет градусов 70-80 - опять потрогай. И посмотри в какой момент откроется термостат.
Чаще при запуске, если термостат помер - двигатель 40 гр. - и патрубки такие же.
сообщение 15.11.2020, 10:34
Сообщение #1947
Это если открытый заклинило , а вот если не закрылся до конца То низ холодный и верх горячий , а не прогревается.. Долго.. Очень. censored.gif
сообщение 16.11.2020, 2:11
Сообщение #1948
Да блин Саня с этими системами отопления сам должен понимать что к чему...системы то родственные))
сообщение 29.11.2020, 18:35
Сообщение #1949
257200
Заменили термостат ( в сервисе).
Старый вот он...сейчас холодный, но вот это седло приоткрытое насторожило. Так и есть-продувается! Хотя, по идее не должно.
Route_66
сообщение 29.11.2020, 21:20
Сообщение #1950
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Ну... будем посмотреть, что и как с температурой стало в результате. drugba.gif
сообщение 29.11.2020, 21:48
Сообщение #1951
Спасибо сказали: 2231 раз
Господин поручик ну не забудь написать как оно и чего, греться будет...
сообщение 29.11.2020, 21:51
Сообщение #1952
Ну и не поленился-снял расширительный бачек...чтоб отмыть от масла
стиральный порошок и горсть риса)
сообщение 29.11.2020, 22:22
Сообщение #1953
Господин поручик щебенки на улице не нашел? Ну мэмдэмс, или арахис тож подошли б... smile3.gif
сообщение 30.11.2020, 0:05
Сообщение #1954
ошпарь кипятком и посмотри на движение клапана...если разницы никакой-тогда точно кирдык
сообщение 30.11.2020, 21:22
Сообщение #1955
Нууу...любопытства ради провел ошпаривание. Хотя он холодный долен быть закрытым, но продувался.
После ошпаривания ничего не изменилось-продувается так же само...не в полный проход
сообщение 30.11.2020, 22:44
Сообщение #1956
Шем
сообщение 30.11.2020, 23:34
Сообщение #1957
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(Господин поручик @ 30.11.2020, 20:22) *
Согласись - это всегда так приятно - когда в машине ни чего не глючит и работает по Феншую smile3.gif
сообщение 30.11.2020, 23:48
Сообщение #1958
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Шем
сообщение 1.12.2020, 0:54
Сообщение #1959
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Route_66
сообщение 1.12.2020, 1:55
Сообщение #1960
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(кобзев @ 30.11.2020, 23:48) *
Это смотря кому. Нам - так понятно. Поскольку устройство автомобиля по любимым "Жигулям" изучали. А работникам распальцованного сервиса - так как-то и не очень. new_russian.gif Поскольку код ошибки не высветило.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:16
