19.11.2020, 13:26
#721
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29966 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
ИванычЪ и на Урале такое бачыв...
Проверил давление, по теплу качал 2,2. По морозу оказалось 2,1-так что все в норме. А бубликами они от того что резина боковушек мягкая, и впечатление что приспущены... На кумхо7400 такая ж фигня, даж в снятом состоянии бока выпирают. |
19.11.2020, 13:26
#722
В БТР-60 (у нас на ём радическая станция была), как сейчас помню, краники специальные были. Чтобы, значиццо, можно было хоть прямо на ходу давление менять. И что, цуко, характерно - подписаны по-аглицки. "Inflation" - в смысле "накачка", и "Deflation" - "стравливание". Наверное, чтобы тогдашнему вероятному противнику было легче разобраться.
Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2020, 13:30 |
19.11.2020, 13:47
#723
Route_66 может он был содран с английского какого-то бтра ?
19.11.2020, 14:24
#724
Вряд ли. Первые образцы продукции ГАЗа, конечно, были клонами фордовских повозок образца 20-х годов. Но с тех пор много времени прошло, и пути за 30 лет сильно разошлись. Тем более - в вопросах строительства военной техники. Вряд ли БТР-60 имел за океаном настолько близкого брата-близнеца, что даже надписи на приборной панели не удосужились (или не сумели?) перевести. По крайней мере, мне о таком ничего не известно. А официальную историю создания можно почитать, к примеру, вот здесь. Вряд ли там очень уж сильно наврали, мне кажется.
Возможно, это была экспортная партия, предназначенная для каких-нибудь братских стран Африки, к примеру. Хотя англоязычных там среди тех, что числились в ту пору нашими "братьями", я что-то особо не припомню. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.11.2020, 17:12 |
19.11.2020, 14:46
#725
Route_66 та на Египет наверно.
19.11.2020, 14:52
#726
Может, что и так.
19.11.2020, 17:34
#727
Route_66 и умели же скрестить/синхронизировать два двигателя, это не дизель, две бензине гемморой. И то же не понимаю, 2я мировая научила же многому...почему опять бензин, это для поклонников/последователей Жанны что ли...
Как от на заводе говорили:-"остановить паровоз, нужно отверстие как минимум от птр, а тепловоз-достаточно и револьвера"... |
19.11.2020, 17:49
#728
Хреново оно синхронизировалось. 2 рядные 6-ки, по факту форсированные ГАЗ-51. Сколько наш Марат (водитель) ни крутил те карбы, все равно какой-нибудь один движок обязательно тянул сильнее - и оттого перегревался. Правда, судить могу только по одному образцу.
19.11.2020, 21:04
#729
Во намутиле.... Давай про резину...
19.11.2020, 21:35
#730
Давай про резину... факт № 1....Если тормозить юзом на асфальте-останется черный след факт № 2..Если юзом не тормозить-следа не будет!!! |
20.11.2020, 6:37
#731
20.11.2020, 8:34
#732
20.11.2020, 11:18
#733
ИванычЪ есть два типа для грузовых авто : "шоссейная" и "горная"(тип елкообразная-почитай шо зимняя,направленная
20.11.2020, 12:50
#734
салон от двигателя не обогревается... В умелых руках все подогревается. Снять крышки люков в моторный отсек и переставить вентиляторы. У нас так делали. Пока едешь - Африка. Вот только остывает очень быстро Какая зимняя резина используетсяна БТР ??.. Зимняя К-58 (КИ-80) размерностью 13,00-18 (340х457). Идет на на БРДМ-2, БТР-60, -70, -80 и ГАЗ-66. Она же летняя. Нам такая без экстремального злокачественного колхозинга никак не подойдет: большая очень. Сообщение отредактировал Route_66 - 20.11.2020, 13:24 |
20.11.2020, 14:16
#735
Route_66 там отопление, в 80ках (других не было) стоит : у водителя, и командира и под каждой десантной лавкой , итог-4шт. Все запитаны с картера раздатки (стоит меж десантуры). То бишь горячим маслом... Думал если стоит, раздатка не работает, то хрен печка греет....хренсдва...и стоя раздатка греется. Пол часа, и печки дуют как в жиге при 90...
А прогреть 10т металла это нонсенс. Воздух горячий, выключили, и вся жара через "погон" и улетела-дубарь. А резина шо выше на фото-"военная", эх ей писта на асфальте приходит быстро, не для города она, говно пластичное месить-там и живёт дольше, бо слизько. |
27.11.2020, 8:42
#736
Балансировка на скорости влияет.... А кривой профиль именно на малой скорости... Тут дело в том что на большой подрыскивает... Хвала осадкам и утреннему заморозку, причину вроде нашел. Выезжаю со двора, скрежет задних колодок, ручник не пользую. Подклинивают падлы...перетянут слегка ручник. Хотя когда крестовины меняли, подтягивал-все было гуд. А это чи на морозе сжимаются барабаны... 50м все тихо и катится(чи разширились от нагрева), а вот в ямки попадаешь, вроде как натягивается-когда жопа подпрыгивает вверх. Нужно попустить, на пару витков... |
28.2.2021, 15:46
#737
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.2.2021 Пользователь №: 101715 Машина:ваз 2104 Цвет:синий Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Как создать тему на этом форуме? пишет нет прав. Как их получить, нигде нет инфы
28.2.2021, 16:05
#738
Текстовая версия | Сейчас: 22.3.2026, 3:17 |
