72 страниц V  « < 70 71 72
> ВАЗ 11113022, Маленькое чудо нашего автопрома)
сообщение 11.11.2020, 6:56
Сообщение #1421
Спасибо сказали: 2211 раз
Slay с Ауди сними
Slay
сообщение 11.11.2020, 7:35
Сообщение #1422
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
На Ауди двухгодовалый тюменец - пусть он там и живет.
АКБ найден) Слегка великоват, но эт мелочи)))
сообщение 11.11.2020, 7:37
Сообщение #1423
Slay АКБ найден) Слегка великоват, но эт мелочи)))
шо ...больше Оки?
сообщение 11.11.2020, 8:14
Сообщение #1424
Цитата(Slay @ 11.11.2020, 4:10) *
Новый АКБ это минимум 4 кило рубля,
Slay
сообщение 11.11.2020, 10:09
Сообщение #1425
Так - все, стоит 90А....Вошел почти без проблем, так что пока езжу и голову не грею)
Slay
сообщение 16.11.2020, 11:54
Сообщение #1426
В субботу заехал в гараж на даче. На улице -9, в гараже ноль.
Заменил масло в движке, заменил правое переднее колесо. Катаю дальше.
Пробег 99230.
сообщение 16.11.2020, 12:13
Сообщение #1427
Slay
сообщение 16.11.2020, 12:25
Сообщение #1428
Стояла зима, но без шипов. А левое переднее еще с шипами.
В недрах гаража нашел колесико с шипами, но без камеры и спущенное. Взял его, плюс коллесико с грыжей, но с камерой и на шиномонтажке собрал одно нормальное.
сообщение 16.11.2020, 14:53
Сообщение #1429
Slay
сообщение 17.11.2020, 4:56
Сообщение #1430
Ну не совсем. Подвеска уже подустала, и что то в рулевой щелкает иногда(((
сообщение 17.11.2020, 8:11
Сообщение #1431
Проверь рейку... Зазор.. Моя было так с щёлканием доездилася , что нижний подшипник вала в труху и посадку размолотило . Пришлось втулку по месту делать.. censored.gif
Slay
сообщение 17.11.2020, 9:34
Сообщение #1432
А вот тут поподробнее - как ее проверить?
А то у нас зима настала и как то не охота рейку вынимать. У меня еще подозрение на левую рулевую тягу - правую то я затянул и пыльник поменял, а вот на левой пыльник замотанный и она с рождения не снималась.
сообщение 17.11.2020, 10:00
Сообщение #1433
Если тырнет есть , то и ответ там тоже есть.. Люфт на руле.. его нужно убрать... Например
Slay
сообщение 17.11.2020, 11:04
Сообщение #1434
Тырнет одно. Но я не представляю как это сделать не снимая рейку.
сообщение 17.11.2020, 12:35
Сообщение #1435
Ну не секрет - я снимал , чтобы обслужить и ремонтировать , с ямы не сложно снимать .. Ну или вот
Slay
сообщение 18.11.2020, 4:44
Сообщение #1436
Ямы нет.
Решение принято - по весне Ока пойдет на продажу. Так, что пока попытаюсь реанимировать левую тягу рулевую, выставить развал и там дальше видно будет.
Slay
сообщение 26.11.2020, 6:00
Сообщение #1437
Ну что - в прошедшую субботу заехал в гараж - ветра нет, уже шикарно и температура всего минус 4.
Запаску долой, щиток грязевой долой, колесо левое переднее долой, отстегнул наконечник рулевой и.......3.5 часа пытался стронуть с места контрогайку рулевой тяги. Мало того, что завальцовки сделаны так, что к ним не подобратся - тупо срубил куски буртиков, так она еще и к рейке приржавела. Ладно - два доработанных ключа, кусок металлического прутка, кузнечный молоток и помощь друга - открутили.Наконечник рулевой отвернулся отлько при помощи горелки - сидел намертво.
Промыл все, а на шаре тяги уже выработка ион при затяжке цепляется за гайку стопорную((( Обточил на наждаке и поставил с минимальным зазором - и люфта практически нет, и не цепляет. Новый пыльник за 250р, синяя смазка и сборка в обратном порядке. И опять в 4 руки и молоток)))
Попутно нашел причину стука - лыжа рейки не притянута с левой стороны к подрамнику, и болты вржавели. Самый простой и радикальный метод - 4 точки сварки и все. Попутно заварил трещинку подкрылка - можно и электродами варить оказывается))) Проверил - едет норм, руль даже ровно встал.
В воскресенье - линейка, два бруска, леска с двумя крючками - и так и сяк мерил - 4 мм расхождение на 2х колесах, то есть по 2 мм на колесо - не критично. Так что все оставил как есть. Продолжаб потихоньку ездить. Пробег 99560 км.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 15:39
