13.11.2020, 22:54
#1941
Вчера много ездил по скоростному шоссе. Чото херня какая то с этими показаниями. То до 3-х доходит...то разряжение фиксирует...хз. Пару раз удалось остановиться, когда градус упал-жалюзи закрыты были. Всё больше склоняюсь, что чудит термостат. Немножко. Ну, за несколько часов за рулем температура два раза упала и потом опять всё ништяк было. Перегрев за 90 ни разу не зафиксировал. Это гут. А вот насколько гут остывание движка-хз. Насколько это критично для него? Ездить не париться на сей счет или лучше поменять этот термостат? хех... к вопросу о чертпоймичо в показаниях диффманометра Шлангочка пережата была) Как раз под упор капота попала) |
13.11.2020, 23:00
#1942
Репу исполнителю нуна начистить..
14.11.2020, 14:27
#1943
А вот насколько гут остывание движка-хз. Насколько это критично для него? Ездить не париться на сей счет или лучше поменять этот термостат? Все зазоры двигателя - что бензинки, что дизеля рассчитываются на работу двигателя на номинальных температурах. На холодном или на перегретом - зазоры могут отличаться от расчётных. Что это может означать? Ну как бы ни чего хорошего... Ты уже несколько недель доедаешь свой мозг кофейной ложкой... и паришься по поводу термостата - хотя сия ЗЧ является не только по сути копеечной, но ещё и не вечной. А впереди зима и морозы - но тут каждый решает сам - например коммунисты - сперва создают проблемы, а потом их героически решают Я тебе выше писал - начинает остывать двигатель, остановись и потрогай патрубки радиатора - они должны быть холодными - если они горячие - то проблема в термостате... Уж куда проще метод проверки? |
14.11.2020, 16:24
#1944
Цитата - начинает остывать двигатель, остановись и потрогай патрубки радиатора - они должны быть холодными - если они горячие - то проблема в термостате.. Это чтож получаеся-в нормальном режиме циркуляция идет по малому кругу? минуя радиатор? И подающий патрубок на него должен быть соввсем холодный? А если начал остывать, то пошла циркуляция на большой круг и патрубки нагреются? В сервисе наверняка в смету заложут новый антифриз...для замены термостата..Жалко. Он совсем новый у меня. Попросить их слить и назад зафигачить? Цитата начинает остывать двигатель, остановись и потрогай патрубки радиатора - они должны быть холодными - СТОП!! С этого места попподробнее. Вот движок начал остывать, но патрубки ХОЛОДНЫЕ!! И-?? |
14.11.2020, 17:47
#1945
15.11.2020, 2:05
#1946
Это чтож получаеся-в нормальном режиме циркуляция идет по малому кругу? минуя радиатор? И подающий патрубок на него должен быть соввсем холодный? А если начал остывать, то пошла циркуляция на большой круг и патрубки нагреются? В сервисе наверняка в смету заложут новый антифриз...для замены термостата..Жалко. Он совсем новый у меня. Попросить их слить и назад зафигачить? СТОП!! С этого места попподробнее. Вот движок начал остывать, но патрубки ХОЛОДНЫЕ!! И-?? Пока двигатель не достигнет рабочей температуры термостат не должен давать циркуляцию по большому кругу, радиатор холодный, патрубки тоже. Даже если у тебя был открыт термостат и ОЖ шла по большому кругу, через радиатор - во время того, как двигатель стал терять температуру - останавливаешься и трогаешь патрубки - если они холодные, либо чуть тёплые - значит термостат работает. Если они горячие, ка ки сам радиатор - то термостат глючит. Но начинать надо с иного места - завёл ДВС, прогрел до 50 гр. (на глаз) - потрогай патрубки на радиатор, потом подожди когда нагрев будет градусов 70-80 - опять потрогай. И посмотри в какой момент откроется термостат. Чаще при запуске, если термостат помер - двигатель 40 гр. - и патрубки такие же. |
15.11.2020, 10:34
#1947
Чаще при запуске, если термостат помер - двигатель 40 гр. - и патрубки такие же. Это если открытый заклинило , а вот если не закрылся до конца То низ холодный и верх горячий , а не прогревается.. Долго.. Очень. |
16.11.2020, 2:11
#1948
Да блин Саня с этими системами отопления сам должен понимать что к чему...системы то родственные))
29.11.2020, 18:35
#1949
29.11.2020, 21:20
#1950
Ну... будем посмотреть, что и как с температурой стало в результате.
29.11.2020, 21:48
#1951
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29955 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Господин поручик ну не забудь написать как оно и чего, греться будет...
29.11.2020, 21:51
#1952
29.11.2020, 22:22
#1953
Господин поручик щебенки на улице не нашел? Ну мэмдэмс, или арахис тож подошли б...
30.11.2020, 0:05
#1954
ошпарь кипятком и посмотри на движение клапана...если разницы никакой-тогда точно кирдык
30.11.2020, 21:22
#1955
Ну... будем посмотреть, что и как с температурой стало в результате. Стрелки заняли своё привычное положение домиком и не шелохнутся! ошпарь кипятком и посмотри на движение клапана...если разницы никакой-тогда точно кирдык Нууу...любопытства ради провел ошпаривание. Хотя он холодный долен быть закрытым, но продувался. После ошпаривания ничего не изменилось-продувается так же само...не в полный проход |
30.11.2020, 22:44
#1956
Стрелки заняли своё привычное положение домиком и не шелохнутся! После ошпаривания ничего не изменилось-продувается так же само...не в полный проход чего и следовало ожидать |
30.11.2020, 23:34
#1957
30.11.2020, 23:48
#1958
А с самого начала ж было понятно, что это именно он...
1.12.2020, 0:54
#1959
1.12.2020, 1:55
#1960
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 16:39 |
