14.8.2008, 19:41
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда включаешь печку из под торпеды видны небольшие следы тосола.
пока с этим не сталкывалсо! это что? краник, про который много говорят? или радиатор? а там какие нить шланги есть из которых могло бы сифонить? СПАСИБО! |
14.8.2008, 20:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
99.9% что кран. Снимай полку и заглядывай. При замене гемора... Удовольствие ниже среднего. Удачи...
Сообщение отредактировал AleZ - 14.8.2008, 20:32 |
14.8.2008, 20:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 22.2.2008 Из: г. Москва Пользователь №: 2428 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Бирюзовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
99.9% что кран. Это точно, но ещё есть проблема, она по крайней мере у меня была: Есть шестёрошные радиаторы печки с пластмассовыми бочками и креплениями (у меня такой стоял). Когда я полез менять кран из-за этого радиатора я провозился примерно 3 часа, но замена непомогла. Через месяц у меня потёк сам радиатор на соединениях. Поменял его на железный для шестёрки, теперь проблем нет. CSANDR Я тебе сразу советую посмотреть какой радиатор стоит и если такой как у меня, то сразу меняй Сообщение отредактировал Marpex - 14.8.2008, 20:44 |
14.8.2008, 20:50
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Это крантик
В лучшем случае протекает прокладка патрубков. А там вообще-то можно заметить откуда течет. |
15.8.2008, 20:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Советую снять пасажирское сидение...лазить гораздо удобнее будет. Сам менял неделю назад. Поставил керамический. Но при движении пока его не опробовал - такая жарища у нас счас в Краснодаре что печку открывать совсем не охота.
17.8.2008, 6:22
А йа вчера поставил силуминовый кранег, шаровый, 150 целковых. Течь в нем нечему и неоткуда. Печковый радиатор заодно промыл - столько дерьма вышло!
Если совсем уж неспешно работать, с удовольствием - часа на два занятие. А к этому радиатору (отоп) подходят два резиновых шланга из моторного отсега. А насчёд снять позажырское сиденье не согласен - придется на корточках корячиться вместо того, чтобы полёжевадь! Сообщение отредактировал Оладий - 17.8.2008, 6:25 |
11.12.2008, 23:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
а у меня энтот самый кранчик вообще не поворачивается,стоит в открытом состоянии,тепло щас хорошо,а вот летом че будет
11.12.2008, 23:44
15.12.2008, 14:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 445 Регистрация: 14.12.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 7122 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
а у меня энтот самый кранчик вообще не поворачивается,стоит в открытом состоянии,тепло щас хорошо,а вот летом че будет новый бери. а я уже запарился их менять (блин, ковёр надо сушить - всё в тосоле). ща краник просто не трогаю. да и он прикипел там нафиг. лето вот это отъездил - никакого краснодара не надо зы: на полке постоянно тосол, так я туда пустые пачки от сигарет кладу, чтоб впитывали |
23.3.2015, 14:29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 32 Регистрация: 18.3.2015 Пользователь №: 91964 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:темно-вишневый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня тосол под ковриками и на водительском месте и на месте пассажира. Глядел мельком краник, подтеков не увидел. Печка греет норм. Но такое ощущение что выливается до определенного уровня и дальше не льется. Куда копать?
23.3.2015, 15:34
Радиатор снимать и смотреть , там три стыка...чего то да рассмотришь..
11.11.2020, 18:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 29.10.2020 Пользователь №: 101512 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Доброго дня всем. Подниму темку и задам вопрос.
Короче, резко потёк кран и на пол вылилось порядочное количество тосола. Коврик со стороны пассажира мокрый насквозь. Ну я накладку порога снял. Как мог тосол собрал. А как ковёр высушить? Тосол не вода. Сохнет долго. Ответ типа снять коврик и повесить на верёвочку сушиться - не принимается! Не принимается потому что, во первых, надо ещё пол машины разобрать чтобы его снять. Он же цельный на половину пола. Во вторых, погода не та чтобы его на верёвочке сушить. Поэтому вопрос, как его высушить, не снимая? Спасибо! |
11.11.2020, 19:22
Лучше не поленись, разбери, сними и высуши по-человечески. Иначе оно под ковром останется, и машина сгниет нахрен. В общем - мое дело предупредить. А так - хозяин барин. Хоть феном суши, хоть еще каким извратом. Нормально все равно не будет.
Там не так долго и не так страшно разбирать, как кажется. Пороги открутить, сидушки. Бороду снимать неудобно, но тоже преодолимо. Всех подробностей уже не помню, разбирал несколько лет назад. Но до сих пор жив, ничего не случилось. И машина тоже. Правда, не для сушки снимал, а по другой причине. Но суть от этого не меняется. Да, и будешь снимать кран - открути и сними дно бардачка. Несколько минут и десяток саморезов. Но сразу резко доступ появляется, и ломать ничего не надо. Процедура замены здесь, раскручивание бардачка здесь. Сообщение отредактировал Route_66 - 11.11.2020, 19:34 |
11.11.2020, 19:27
Да я бы с удовольствием по человечески. Но говорю же - на улице минус. В гараже печки нет. Домой что ли его тащить?
И почему сгниёт? От тосола вроде в этом плане вреда никакого нет. Сообщение отредактировал макс максович - 11.11.2020, 19:30 |
11.11.2020, 19:32
11.11.2020, 22:08
Да я бы с удовольствием по человечески. Но говорю же - на улице минус. В гараже печки нет. Домой что ли его тащить? И почему сгниёт? От тосола вроде в этом плане вреда никакого нет. Я тоже советую Ковёр вынуть... И отмыть... На мойке или ешё как.. А салон без ковра помыть и высушить.. феном.... И когда ковёр будет сухой застелить... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.11.2020, 8:24 |
11.11.2020, 22:53
Газетками и пр. промокашками застилай и всё впитается. Меняй почаще
12.11.2020, 8:48
12.11.2020, 13:39
Вот решил с газеток начать. Посмотрим что получится. Пол я вытер , а вот с ковром проблема. Можно его конечно выстирать, да сушить негде. А феном.... Посмотрим короче. Спасибо всем! Если будут ещё какие-нибудь мысли, буду признателен.
И дыши поглубже .. Пары тосола хорошо должны торкать У нас жизнь такая, что тосолом нас хрен возьмёшь. Заодно проверим как он на корону подействует. Сообщение отредактировал макс максович - 12.11.2020, 13:42 |
12.11.2020, 15:07
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 9:35 |
