11.11.2020, 6:56
#1421
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29973 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Slay с Ауди сними
11.11.2020, 7:35
#1422
На Ауди двухгодовалый тюменец - пусть он там и живет.
АКБ найден) Слегка великоват, но эт мелочи))) |
11.11.2020, 7:37
#1423
Цитата Slay АКБ найден) Слегка великоват, но эт мелочи))) шо ...больше Оки? |
11.11.2020, 8:14
#1424
11.11.2020, 10:09
#1425
Так - все, стоит 90А....Вошел почти без проблем, так что пока езжу и голову не грею)
16.11.2020, 11:54
#1426
В субботу заехал в гараж на даче. На улице -9, в гараже ноль.
Заменил масло в движке, заменил правое переднее колесо. Катаю дальше. Пробег 99230. |
16.11.2020, 12:13
#1427
А чего с колесом не так ??
16.11.2020, 12:25
#1428
Стояла зима, но без шипов. А левое переднее еще с шипами.
В недрах гаража нашел колесико с шипами, но без камеры и спущенное. Взял его, плюс коллесико с грыжей, но с камерой и на шиномонтажке собрал одно нормальное. |
16.11.2020, 14:53
#1429
Теперь передок зашипись..
17.11.2020, 4:56
#1430
Ну не совсем. Подвеска уже подустала, и что то в рулевой щелкает иногда(((
17.11.2020, 8:11
#1431
17.11.2020, 9:34
#1432
А вот тут поподробнее - как ее проверить?
А то у нас зима настала и как то не охота рейку вынимать. У меня еще подозрение на левую рулевую тягу - правую то я затянул и пыльник поменял, а вот на левой пыльник замотанный и она с рождения не снималась. |
17.11.2020, 10:00
#1433
Если тырнет есть , то и ответ там тоже есть.. Люфт на руле.. его нужно убрать... Например
17.11.2020, 11:04
#1434
Тырнет одно. Но я не представляю как это сделать не снимая рейку.
17.11.2020, 12:35
#1435
Ну не секрет - я снимал , чтобы обслужить и ремонтировать , с ямы не сложно снимать .. Ну или вот
18.11.2020, 4:44
#1436
Ямы нет.
Решение принято - по весне Ока пойдет на продажу. Так, что пока попытаюсь реанимировать левую тягу рулевую, выставить развал и там дальше видно будет. |
26.11.2020, 6:00
#1437
Ну что - в прошедшую субботу заехал в гараж - ветра нет, уже шикарно и температура всего минус 4.
Запаску долой, щиток грязевой долой, колесо левое переднее долой, отстегнул наконечник рулевой и.......3.5 часа пытался стронуть с места контрогайку рулевой тяги. Мало того, что завальцовки сделаны так, что к ним не подобратся - тупо срубил куски буртиков, так она еще и к рейке приржавела. Ладно - два доработанных ключа, кусок металлического прутка, кузнечный молоток и помощь друга - открутили.Наконечник рулевой отвернулся отлько при помощи горелки - сидел намертво. Промыл все, а на шаре тяги уже выработка ион при затяжке цепляется за гайку стопорную((( Обточил на наждаке и поставил с минимальным зазором - и люфта практически нет, и не цепляет. Новый пыльник за 250р, синяя смазка и сборка в обратном порядке. И опять в 4 руки и молоток))) Попутно нашел причину стука - лыжа рейки не притянута с левой стороны к подрамнику, и болты вржавели. Самый простой и радикальный метод - 4 точки сварки и все. Попутно заварил трещинку подкрылка - можно и электродами варить оказывается))) Проверил - едет норм, руль даже ровно встал. В воскресенье - линейка, два бруска, леска с двумя крючками - и так и сяк мерил - 4 мм расхождение на 2х колесах, то есть по 2 мм на колесо - не критично. Так что все оставил как есть. Продолжаб потихоньку ездить. Пробег 99560 км. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:38 |
