8.11.2020, 16:57
#1921
Цитата Заменить термостат не вынося себе мозг, почему он такой вражина и забыть о проблеме. Ок. Меня удивляет, почему ОД мне этого не предложил. 8 часов ковырялись (вместо обещанных 1,5) . Впрочем, я начинаю догадываться, что сработал эффект испорченного телефона. Ведь после всех моих рассказов про ОСТЫВАНИЕ двигателя...в красках, в лицах, с выражением и пр. подробностями мастер резюмировал-ну что, пишу в наряд-заказе-двигатель плохо прогревается..так?. -Нет!! Не так! (готов был наебнуть его стулом)) Представляю-чего это приёмщик наговорил непосредственно специалисту диагносту... Чего они там искали? Я им даже распечатанные коды ошибок уже привез! |
8.11.2020, 17:35
#1922
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29954 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Господин поручик время тикает....мото-часы идут, или люди-часы, зарплата капает. И хозяин чем дольше посидит, тем больше кофе испьет...
Когда падать начинает, жалюзи открываются или нет? Угу. Поскольку до того, как на ней 100 лет назад попиарился первый из Ильичей, ее было принято называть лампочкой Эдисона. Или это яблочкин ...щя ещё поспорим где первый паравоз придумали. |
8.11.2020, 18:55
#1923
Ок. Меня удивляет, почему ОД мне этого не предложил. 8 часов ковырялись (вместо обещанных 1,5) . Открою тебе страшную тайну... на дилере работают одни идиоты, там больше нет профи... последние мои заезды на дилер - одна фиерия. Они даже не понимают, что делают и как это надо. В общем забудь о них и ищи толкового мастера. Последний заезд - замена масла, развал и машина стояла наклонившись на один бок - говорю откалибруйте подвеску. Приехал забирать - спрашиваю подвеску откалибровали? Приёмщик-мастер начинает мямлить, что мол обнулили, скинули - на мой вопрос проверили рулеткой от центра колёс до крыла? Опять мямлит - что мол не успели... Плюнул, думаю если, что их всё равно натяну - проверил сам - угадали Вот тебе и весь ОД... |
8.11.2020, 20:04
#1924
Господин поручик время тикает....мото-часы идут, или люди-часы, зарплата капает. И хозяин чем дольше посидит, тем больше кофе испьет... Стоимость диагностики -цена фиксированная. Мне в прежнем сервисе управляющий жаловался даже-мол, твоя машина целый день подъемникк занимает. Ну дык...я ж не виноват, что вы за нормовремя никак не можете допетрить, что с машиной Цитата Когда падать начинает, жалюзи открываются или нет? Да хз. Обычно это на скорости, да на МКАДе. Там особо не остановишься..стрёмно Цитата В общем забудь о них и ищи толкового мастера. К ОД поехал потому, что у них есть доступ к прошивкам всяким. Было у мну подозрение, что сбилось чото в программе охлаждения. Цитата даже понятия не имели, как калибруется подвеска. И как? Вот если б был перекос-чо делать? Пилить пружину? |
8.11.2020, 21:38
#1925
К ОД поехал потому, что у них есть доступ к прошивкам всяким. Было у мну подозрение, что сбилось чото в программе охлаждения. Нет у них ни чего толком... сейчас у частника прошивки свежее дилерских и ассортимент больше. Я полностью разуверился в дилерах, на все 100%. 6 часов искали причину, почему шторка не работает и стекло не закрывается... 6 ЧАСОВ (!) - вопрос диагностики, нормального спеца - ладно пусть будет минут 40 со всей разборкой... И как? Вот если б был перекос-чо делать? Пилить пружину? У меня пневма... там просто необходимо в случае перекоса откалибровать каждый датчик задав ему коэффициент погрешности. |
8.11.2020, 21:51
#1926
8.11.2020, 21:58
#1927
8.11.2020, 22:02
#1928
где первый паравоз придумали. На Таити. Вы никогда не были на Таити? В любом случае, сабжевая лампа несомненно существовала, и при этом была широко известна как на всей планете, так и в отдельно взятой 1/6 ее части, задолго до пиар-акции В.И. Ульянова. почему ОД мне этого не предложил. 8 часов ковырялись (вместо обещанных 1,5) . Патамушта диагностикой занимаются специально обученные люди, которые сумели осилить только, куда тестером тыкаться. Физика? Нет, не слышали. |
8.11.2020, 22:04
#1929
Вот жэж)
254137 заменил лобовое стекло |
8.11.2020, 22:23
#1930
Да хз. Обычно это на скорости, да на МКАДе. Там особо не остановишься..стрёмно А как насчет какую-нить камеру под капот прилепить, и снять Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2020, 22:23 |
8.11.2020, 22:33
#1931
Камера не годится. Мне нужно знать в режиме реального времени чо там твориться...А не смотреть потом кино и вспоминать-какая была в тот момент температура, скорость...передача и все такое
Подумываю прицепить какой нить маячок, (механический) И по его движению уже понимать, что там происходит Вплоть до милицейского свистка. Ляжет горизонтально-засвесстит)) |
8.11.2020, 22:43
#1932
Мне нужно знать в режиме реального времени чо там твориться... Тогда 2 камеры. Одна в салоне (на нее бухтишь свои комментарии про температуру), а другая под капотом. Перед началом эксперимента врубаешь на обеих запись и щелкаешь несколько раз в кадре пальцами для синхронизации. Открывши оба ролика в видеоредакторе, легко найдешь момент начала отсчета времени (щелчки пальцами), и таким образом сведешь события под капотом со своими наблюдениями температуры. Ибо нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Или - под капотом камера, а в салоне диктофон. В остальном действия аналогичные. Просто сводишь видео со звуковой дорожкой. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2020, 22:45 |
8.11.2020, 22:48
#1933
камеры,диктофон...сводишь (!!ужс нах))
Поставлю изнутри фонарик и два зеркала, чтоб из салона видеть пробивающий сквозь открытые жалюзи свет. Есть свет-открыты. Нету-закрыты! |
8.11.2020, 22:56
#1934
камеры,диктофон...сводишь (!!ужс нах)) В любом галимом телефоне уже давным-давно есть и то, и другое. Видеоредакторы также доступны, в том числе даже абсолютно бесплатно, и притом легально. Поставлю изнутри фонарик и два зеркала, чтоб из салона видеть пробивающий сквозь открытые жалюзи свет. Есть свет-открыты. Нету-закрыты! Протестую! Будешь отвлекаться от процесса управления ТС и создавать угрозу БД. P.S. Если боишься ниасилить (либо нет времени/желания разбираться с сабжем), то просто скинь 2 файла (видео из-под капота, и аудио с матюками из салона) мне, и я их сведу в Сообщение отредактировал Route_66 - 8.11.2020, 23:37 |
9.11.2020, 6:04
#1935
Микрушка лампочка в салон на открытие.
9.11.2020, 7:03
#1936
10.11.2020, 13:32
#1937
Вопщем-придумал я систему контроля жалюзей. Ни зеркал, ни видео..ни микрух с лампочками или прочих выгибонов. Даже эндоскопа не будет..хотя уже присматривал с кабелем 3 метра.
Будет применена авиационная технология!! Ну, имя обязывает-Dreamliner таки)) На "коленке" система уже опробована. Результатом доволен. Поэтому с утреца сделал систему капитально! Итак-под капотом позади закрытых жалюзей установил трубку ПВД (приёмник воздушного давления) Протянул гибкую шлангочку в салон и подключил ее к своему служебному диффманометру. Приборчик чувствительный и показывает -есть там наор воздуха или нет. За закрытыми жалюзями напора не будет. Повторяюсь-на "коленке" с высунутым в окошко концом трубки уже испытал. Показывает! Красным контуром выделил приемную трубку ПВД |
10.11.2020, 16:34
#1938
10.11.2020, 18:40
#1939
10.11.2020, 19:08
#1940
Я бы с удовольствием подогрев сидушек включил. Но он не работает. Контакты в колодке подгорели.
Жду посылочку из Китая, ага..с колодочкой) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 11:41 |
