57 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Ваз 2106 "небесного цвета"
сообщение 1.11.2020, 18:58
Сообщение #421
Так что строго не судите)))
Окай...Будем считать, что у тебя очччень редкий экспортный вариант (для праворульки... в Ипонию!!)
Мориз91
сообщение 1.11.2020, 19:27
Сообщение #422
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Ахахаха, очень тонко;)
сообщение 1.11.2020, 20:44
Сообщение #423
Спасибо сказали: 2231 раз
Пилять....а где мой пост об антенки посредине промеж писилок... Странно инет проглотил.
Мориз91 надо пользовать автомобильную инструкцию, а не антенную....там похоже запорожец нарисован..
Route_66
сообщение 1.11.2020, 20:47
Сообщение #424
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Диапазон принимаемых частот - 0,15 - 2,5 МГц.
Все. Дальше можно не читать. Сэр, это фиаско. Только диапазоны ДВ и СВ. И ничего за их пределами, поскольку антенна активная. Т.е., со встроенным усилителем. Абсолютно бесполезная вещь на сегодня. Блин, ты бы хоть посоветовался сначала - прежде, чем в непонятном месте дырку свинячить.
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2020, 20:52
Мориз91
сообщение 1.11.2020, 20:58
Сообщение #425
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Все. Дальше можно не читать. Сэр, это фиаско. Только диапазоны ДВ и СВ. И ничего за их пределами, поскольку антенна активная. Хоть бы посоветовался сначала - прежде, чем в непонятном месте дырку свинячить.
Да бл#т фиаско... Поспешил. Похрен, летом красить буду, заварю, переставлю)))
Так, из новинок в пути вольтметр на рулевую колонку.
Норм или опять колхоз?
Нее 2101 и производные от нее.
Route_66
сообщение 1.11.2020, 21:14
Сообщение #426
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если в глаза диодами слепить ночью не будет, то дело хозяйское. Верхнюю часть кожуха рулевой лучше купить новодельную, чтобы не сверлить родную.
Себе когда-то аналогичную приблуду сделал в прикуриватель:
Мориз91
сообщение 1.11.2020, 21:31
Сообщение #427
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Там вместе с кожухом приедет.
Прикольно сделал!
сообщение 1.11.2020, 21:32
Сообщение #428
Плять...это шо ништяки с какого то аэрокосмического проекта?
Сверх того вольтметра, нет случаем держателя под стаканчик-???
Мориз91
сообщение 1.11.2020, 21:44
Сообщение #429
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Блин, тут то что не так? Вы мне лучше скажите, почему у меня не работает прикуриватель и как его починить? Может предохранитель поменять?
сообщение 1.11.2020, 21:48
Сообщение #430
У меня светодиодный вольтик мильён лет.. никак не напрягает.... Наоборот Дублит лампу зарядки... Что никак не лишнее.. drugba.gif
Может.. А можно починять.. Если питание есть и не работает. То меняй... big_boss.gif
Route_66
сообщение 1.11.2020, 22:11
Сообщение #431
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Предохранитель №1 (16 А). Смотрим, что на нем висит. Если не работает ничего из перечисленного, то меняем предохранитель. Если хоть что-то из списка работает, то предохранитель ни при чем.
Проверяем провод, который идет от предохранителя до гнезда прикуривателя, клемму, и само гнездо. Обрати внимание, что проводов там 3: красный (силовой "+"), коричневый (подсветка) и черный (масса). Проверить надо красный и черный: без массы прикуриватель тоже работать не будет. В общем, как-то так:
Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2020, 22:12
сообщение 2.11.2020, 7:26
Сообщение #432
Мориз91
сообщение 7.11.2020, 16:11
Сообщение #433
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Добрался я таки к машине. Заменил колхозные дефлектора на стойках на стоковые в хроме ( за наводку спасибо Олегу) поменял поворотники, выглядеть машинка стала свежее. Вольтметр пока не ставил, ибо не знаю куда кидать провода… этим займётся приятель.
Ну и погодка сегодня позволила сделать небольшой прохват на 60 км. Съездил на Августовский канал, нашу гродненскую достопримечательность.
З.ы. так же в пути рассеиватель на левый задний стоп.
Route_66
сообщение 7.11.2020, 17:21
Сообщение #434
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Правую решетку на задней стойке вврех ногами поставил.
Переднюю решетку с очками и бамперы купил, по второй ссылке? Они там все еще есть. Но это только пока.
Мориз91
сообщение 7.11.2020, 17:40
Сообщение #435
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Понял переставим. Блин из отпуска вышел. Денег тю-тю, списался с продавцом, вроде бы пока я один у него охочий до решетки.
Route_66
сообщение 7.11.2020, 18:45
Сообщение #436
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Бери, пока лежит. И бамперы с клыками.
Вольтметр подождет, он не к спеху. Если его вообще не поставить, то будет только лучше. Но это уже сугубо ИМХО.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 18:46
сообщение 7.11.2020, 20:49
Сообщение #437
Cочувствую... Однако зазоры по дверям можно и без денег выставить.
До сих пор на транзитах? Доколе?
Route_66
сообщение 7.11.2020, 21:43
Сообщение #438
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
У них гаишники бастуют, вот уже целую неделю. Требуют, чтобы новые номера были БЧБ. А ты до сих пор не знал?
сообщение 7.11.2020, 22:09
Сообщение #439
Не, не знал. БЧБ это что за прикол?
Route_66
сообщение 7.11.2020, 22:12
Сообщение #440
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Это не прикол, а аббревиатура.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 22:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 2:04
