1.11.2020, 18:58
#421
Цитата Так что строго не судите))) Окай...Будем считать, что у тебя очччень редкий экспортный вариант (для праворульки... в Ипонию!!) |
1.11.2020, 19:27
#422
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Окай...Будем считать, что у тебя очччень редкий экспортный вариант (для праворульки... в Ипонию!!) Ахахаха, очень тонко;) |
1.11.2020, 20:44
#423
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29950 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Пилять....а где мой пост об антенки посредине промеж писилок... Странно инет проглотил.
Мориз91 надо пользовать автомобильную инструкцию, а не антенную....там похоже запорожец нарисован.. |
1.11.2020, 20:47
#424
Диапазон принимаемых частот - 0,15 - 2,5 МГц.
Все. Дальше можно не читать. Сэр, это фиаско. Только диапазоны ДВ и СВ. И ничего за их пределами, поскольку антенна активная. Т.е., со встроенным усилителем. Абсолютно бесполезная вещь на сегодня. Блин, ты бы хоть посоветовался сначала - прежде, чем в непонятном месте дырку свинячить. Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2020, 20:52 |
1.11.2020, 20:58
#425
Диапазон принимаемых частот - 0,15 - 2,5 МГц. Все. Дальше можно не читать. Сэр, это фиаско. Только диапазоны ДВ и СВ. И ничего за их пределами, поскольку антенна активная. Хоть бы посоветовался сначала - прежде, чем в непонятном месте дырку свинячить. Да бл#т фиаско... Поспешил. Похрен, летом красить буду, заварю, переставлю))) Так, из новинок в пути вольтметр на рулевую колонку. Норм или опять колхоз? Пилять....а где мой пост об антенки посредине промеж писилок... Странно инет проглотил. Мориз91 надо пользовать автомобильную инструкцию, а не антенную....там похоже запорожец нарисован.. Нее 2101 и производные от нее. |
1.11.2020, 21:14
#426
Норм или опять колхоз? Если в глаза диодами слепить ночью не будет, то дело хозяйское. Верхнюю часть кожуха рулевой лучше купить новодельную, чтобы не сверлить родную. Себе когда-то аналогичную приблуду сделал в прикуриватель: |
1.11.2020, 21:31
#427
Если в глаза диодами слепить ночью не будет, то дело хозяйское. Верхнюю часть кожуха рулевой лучше купить новодельную, чтобы не сверлить родную. Себе когда-то аналогичную приблуду сделал в прикуриватель: Там вместе с кожухом приедет. Прикольно сделал! |
1.11.2020, 21:32
#428
Плять...это шо ништяки с какого то аэрокосмического проекта?
Сверх того вольтметра, нет случаем держателя под стаканчик-??? |
1.11.2020, 21:44
#429
1.11.2020, 21:48
#430
У меня светодиодный вольтик мильён лет.. никак не напрягает.... Наоборот Дублит лампу зарядки... Что никак не лишнее..
Блин, тут то что не так? Вы мне лучше скажите, почему у меня не работает прикуриватель и как его починить? Может предохранитель поменять? Может.. А можно починять.. Если питание есть и не работает. То меняй... |
1.11.2020, 22:11
#431
почему у меня не работает прикуриватель и как его починить? Может предохранитель поменять? Предохранитель №1 (16 А). Смотрим, что на нем висит. Если не работает ничего из перечисленного, то меняем предохранитель. Если хоть что-то из списка работает, то предохранитель ни при чем. Проверяем провод, который идет от предохранителя до гнезда прикуривателя, клемму, и само гнездо. Обрати внимание, что проводов там 3: красный (силовой "+"), коричневый (подсветка) и черный (масса). Проверить надо красный и черный: без массы прикуриватель тоже работать не будет. В общем, как-то так: Сообщение отредактировал Route_66 - 1.11.2020, 22:12 |
2.11.2020, 7:26
#432
Проверить надо красный и черный: без массы прикуриватель тоже работать не будет. В общем, как-то так: Полностью согласен.. |
7.11.2020, 16:11
#433
Добрался я таки к машине. Заменил колхозные дефлектора на стойках на стоковые в хроме ( за наводку спасибо Олегу) поменял поворотники, выглядеть машинка стала свежее. Вольтметр пока не ставил, ибо не знаю куда кидать провода… этим займётся приятель.
Ну и погодка сегодня позволила сделать небольшой прохват на 60 км. Съездил на Августовский канал, нашу гродненскую достопримечательность. З.ы. так же в пути рассеиватель на левый задний стоп. |
7.11.2020, 17:21
#434
Правую решетку на задней стойке вврех ногами поставил.
Переднюю решетку с очками и бамперы купил, по второй ссылке? Они там все еще есть. Но это только пока. |
7.11.2020, 17:40
#435
Правую решетку на задней стойке вврех ногами поставил. Переднюю решетку с очками и бамперы купил, по второй ссылке? Они там все еще есть. Но это только пока. Понял переставим. Блин из отпуска вышел. Денег тю-тю, списался с продавцом, вроде бы пока я один у него охочий до решетки. |
7.11.2020, 18:45
#436
Бери, пока лежит. И бамперы с клыками.
Вольтметр подождет, он не к спеху. Если его вообще не поставить, то будет только лучше. Но это уже сугубо ИМХО. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 18:46 |
7.11.2020, 20:49
#437
7.11.2020, 21:43
#438
У них гаишники бастуют, вот уже целую неделю. Требуют, чтобы новые номера были БЧБ. А ты до сих пор не знал?
7.11.2020, 22:09
#439
Не, не знал. БЧБ это что за прикол?
7.11.2020, 22:12
#440
Не, не знал. БЧБ это что за прикол? Это не прикол, а аббревиатура. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 22:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 22:42 |
