4.6.2021, 8:21
#481
4.6.2021, 15:08
#482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Набор взял и забыл... В инете искал как то, но плюнул и купил набор, и на долго и пригодится.
А так кажись как там ет8 вроде...не помню. Бери набор-не парся. |
4.6.2021, 20:25
#483
4.6.2021, 20:37
#484
#485
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Я бы купил наборт торксов, все равно в хозяйстве пригодится Да хз - пока вот звездочки нигде не встречались именно в моем хозяйстве. У меня дешман набор ...звёзды , шестигранники ,головки , биты..... за 200 рублей брал.. И сколько уже раз крутили чем-то с этого набора ? З.Ы. Просто подозреваю, что по такой цене там металл типа пластилина. |
6.6.2021, 7:02
#486
7.6.2021, 19:20
#487
7.6.2021, 21:19
#488
5.10.2021, 21:11
#489
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Добрый вечер! Вчера машина на бензине перестала запускаться и пропал характерный звук при включении кнопки бензина. Я сегодня купил новый бензиновый клапан (200 грн).
По новому клапану вопрос, на машину его устанаваливать нужно в положении ON или OFF? При ON можно будет подкачать бенза в карб не включая зажигание а при OFF клапан будет перекрыт? Поставил в режиме ON, теперь машина запускается и на бензине По старому клапану, вот причина почему бензин не поступал в карб, резина разбухла. Это как-то ремонтируется? |
5.10.2021, 21:28
#490
Ну ты кадр..
5.10.2021, 22:19
#491
Ну ты кадр.. ИванычЪ ок,завтра переведу на OFF. Просто как был старый я конечно же не посмотрел((( А сегодня с новым клапаном я переключил на центральное(нейтральное) положение бенз с карба сгорел и перешел на газ. Вроде все работает как раньше |
6.10.2021, 8:54
#492
Ручное переключение на бензоклапанее только для экстренной ситуации.. Типа газ кончился , а бензоклапан не срабатывает с кнопки.
28.5.2024, 7:07
#493
Ну наверно подниму тему.
Значитца, поменял баллон. Поставил 54л. По расчетам должно входить 43л И понеслась. 1. Первая заправка 10л. Для проверки соединений - выкатал. Сто с копейками как и положено по расходу. 2. Заправка 39,9л -сработала отсечка. Индикатор до конца загорелся. Выкатал за 400км с копейками. До пустого. 3. Мелких не было, дал крупные, в надежде на сдачу заполненности бака на торпеде - три светодиода, вместо 4х. Проехал 485км - это уже говорит что 46-47л спалил. Но до пустого не выкатал. Пришлось заправится в Донецке. 4. Заправка в Донецке до полного.. Влезло 33л. Даже пусть там оставалось 6л +33л да 39л. На бак где-то так. Отсечка не сработала, просто насос еле-еле качал. Отъехал, а индикатор - два светодиода. Пока границу пересек, уже четыре...-че типа в осадок газ выпал? Шо то на этих заправках не чисто. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:46 |
