8.10.2020, 8:59
#301
Прекрасно понимаю. Тебе это просто не нужно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2020, 9:00 |
8.10.2020, 14:35
#302
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 325 Регистрация: 10.1.2020 Из: Гродно Пользователь №: 101043 Машина:Ваз 2106 Цвет:Васильковый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 45 раз |
Хром по всей решетке. Как вариант, встречались и с хромом только по краю. В то же самое время - 1973 ... 1975. Только редко. Так сказать, более эксклюзивные. Хотя полностью хромированные мне нравятся больше. Поскольку резко отличаются от более поздних черных. Вообще, по поводу стиля в целом: у тебя не просто ранняя, а очень ранняя 2106 - 1976 год. Одна из самых первых. Тебе бы подчеркнуть внешне этот факт, сделать на нем акцент - чтобы это сразу бросалось в глаза и выделяло твою машину из остального потока. А не колхозить ее невнятными и пазними ништяками непонятного происхождения, превращая ее визуально в еще одну среднестатистическую "шаху". Так что хромировать дефлектор полностью? Эмм, блин колеса ждут пескоструя. А в остальном губа и жалюзи. Вроде в пучину колхозинга не свалился. Вы меня если что спасайте! Сообщение отредактировал Мориз91 - 8.10.2020, 14:43 |
8.10.2020, 15:57
#303
Да, полностью. Только лучше не хромировать (поскольку из этого х.з. еще, что получится), а спокойно, в неспешном режиме, искать оригинальные решеточки с хромом. Как вариант - на разборках и барахолках. Если пока не найдешь, то не расстраивайся: те, которые у тебя есть сейчас, на 3 головы лучше новодельного и пазнего дерьма и колхоза.
8.10.2020, 20:10
#304
Да, полностью. Только лучше не хромировать (поскольку из этого х.з. еще, что получится), а спокойно, в неспешном режиме, искать оригинальные решеточки с хромом. Как вариант - на разборках и барахолках. Если пока не найдешь, то не расстраивайся: те, которые у тебя есть сейчас, на 3 головы лучше новодельного и пазнего дерьма и колхоза. С разборками у нас печаль беда. Есть просто выход на хром, именно хром, а не гальваника или покраска. Денег конечно будет стоить... 50$ за деталь. Вот думаю бампера перехромировать. Как думаете стоит ли хромировать клапанную крышку и кастрюлю? Или оставить в шварцграу и не выпендриваться? |
8.10.2020, 20:59
#305
оставить в шварцграу и не выпендриваться? +100500. Именно так. Оставить. И не выпендриваться. |
8.10.2020, 21:20
#306
Или оставить в шварцграу и не выпендриваться? Покрасить в сток цвет.. |
8.10.2020, 21:27
#307
8.10.2020, 21:35
#308
8.10.2020, 21:57
#309
Олег.. спасибо , конечна, НО пендосня и хайгитлерня не по душе... Даже гандоны и то роднее... Господь с тобой, Юра - какая там "хайгитлерня"?! Код краски, максимально соответствующий стоковому цвету, - RAL-7021 Schwarzgrau. RAL — немецкий цветовой стандарт, разработанный в 1927 году по просьбе производителей лакокрасочной продукции. Источник. Вы там скоро иканетесь от победобесия - под каждым кустом уже фошызды мерещатся. Меньше в зомбоящик смотри, он до добра не доведет. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.10.2020, 23:22 |
8.10.2020, 23:23
#310
посмотрел фотки...
как это развидеть теперь?! |
8.10.2020, 23:34
#311
А чё там развидеть? Колхоз поснимать - и к едрене фене фтопку. И все станет норм.
Просто найти отличия и устранить их нахрен: Сообщение отредактировал Route_66 - 9.10.2020, 0:08 |
8.10.2020, 23:39
#312
8.10.2020, 23:43
#313
9.10.2020, 0:03
#314
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
ИванычЪ Коломбо...это "спрут"
9.10.2020, 16:12
#315
губа и жалюзи. Вроде в пучину колхозинга не свалился. Вы меня если что спасайте! Лови наглядное пособие. Вот машина, которую вполне можно считать эталоном и руководством к действию - применительно к твоему году выпуска. Здесь на месте практически абсолютно все, как оно должно быть. В качестве бонуса предусмотрена даже столь дорогая твоему сердцу розочка на КПП Внимательно смотри на свою машину и скрупулезно выявляй все отличия (кроме цветовой гаммы, естественно). Все, что будет отличаться, приводишь в соответствие с фото. Снимаешь нахрен все, чего на приведенных фотках нет, и без сожаления швыряешь его в топку. Исключение сделай для "03-й" решетки радиатора - ее выбрасывать ни в коем случае не надо, лучше осчастливишь ею "троечника". И добавляешь то, чего у тебя пока не хватает. Больше ничего делать с машиной не надо. Вообще. Никаких "тюнинхов", "стайлингов", "пружинопилингов" и прочих "улучшайзингов". Только привести в порядок, и в соответствие с изначальным заводским видом. Вау-эффект и вывихнутые шеи прохожих гарантирую. Все, что будет непонятно, спрашивай. Фотки позаимствованы с Телеграм-канала RetroLADA. P.S. Все-таки, нашел один косяк. Расово верный приемник А-271 стоит. А антенны АР-108 к нему на левом переднем крыле нет. Непорядок. Вероятно, приемник использован здесь просто, как элемент интерьера. P.P.S. Спидометр и тахометр до 1979 г. шли без пиктограмм возле сигнальных лампочек, ЕМНИП. Если у тебя именно такие, то это нормально. P.P.P.S. Где-то читал, что до 1977 г. подлокотники ставились от 2103, и только потом пошли такие, как на фото. Проверить эту информацию сейчас не могу. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.10.2020, 18:08 |
9.10.2020, 18:28
#316
Понял, приступаю. В топку хром со стоек, будем хромировать стоковые. Руль обратно поставлю. Деревянный пусть лежит в машине. Всем буду показывать, мол у меня есть 2 итальянских руля.
З.ы. мафон не каноничный буду ставить. Подлокотники у меня другие были, без отверстия в горизонтальной части, заменил, ибо рассыпались н глазах Сообщение отредактировал Мориз91 - 9.10.2020, 18:43 |
9.10.2020, 21:16
#317
З.ы. мафон не каноничный буду ставить. 2 недостатка: 1) Явный новодел, хотя и косит "под ретро". И это очень хорошо заметно любому человеку, не слишком далекому от радиотехники. Ну, не было в 70-е годы ХХ века в автомобильных приемниках ни жидкокристаллических дисплеев со светодиодной подсветкой, вместо шкалы с теплой ламповой механической стрелочкой, ни цифровых синтезаторов частоты. Выглядит так же чужеродно, как светодиодные лампы на ГАЗ-51. 2) Под его установку придется пилить бороду. Если родную еще не изуродовали, то лучше сними ее, и специально купи под новодельное чудо новодельную же бороду. Ее хотя бы не жалко. Если очень хочется что-нибудь "фирмовое", то лучше уж подобрать какой-нибудь винтажный Blaupunkt из того же времени, что и машина. Скажем, чего-то навроде этого: Да, и ни в коем случае не дырявь под акустику родные карты дверей и заднюю полку! Если так уж нестерпимо невмоготу, то лучше глумись над специально купленными новодельными. Сообщение отредактировал Route_66 - 9.10.2020, 21:19 |
9.10.2020, 21:20
#318
9.10.2020, 21:23
#319
9.10.2020, 23:08
#320
Борода не пиленая, но мафоны становятся, как родные. Такое может быть?
Я ограничусь стоковым динамиком над тоннелем Сообщение отредактировал Мориз91 - 9.10.2020, 23:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:46 |
