431 страниц V  « < 372 373 374 375 376 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 15.2.2021, 13:22
Сообщение #7461
Спасибо сказали: 2231 раз
ИванычЪ не, в обратку дуть.
В кран сор из блока идеть-надо против шерсти выдуть...
сообщение 15.2.2021, 14:27
Сообщение #7462
Если без разбора , то так.. Я то думал , шо ты радик снял И с него кран и тока потом выдул.. так правильней всего... а радик то я тоже если сымал , то мыл сначала в обрат , пока не переставало мусор гнать , а после поочереди туды - суды и ещё вымывало.. big_boss.gif
сообщение 15.2.2021, 14:55
Сообщение #7463
ИванычЪ так я делал подачу на обратку, для проверки-не разбирая, шоб кран держал, а он не хотите падла по чуть травит... Вот и стравил окалину.
сообщение 15.2.2021, 15:26
Сообщение #7464
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А шо за кран?
сообщение 15.2.2021, 16:40
Сообщение #7465
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.2.2021, 14:26) *
А шо за кран?
У меня ??.. По осени подзакис заводской и, после раскрута пасатижью, благополучна потёк.. Таки больше 15 лет простоял.. Я взял закисший от ОКИ кран сделал ревизию. И пока стоит.. и тепло и не капает.. big_boss.gif
сообщение 15.2.2021, 16:41
Сообщение #7466
OPTIMUS PRIME отопителя блин, кран...
Классика блин...
сообщение 15.2.2021, 16:52
Сообщение #7467
Классика блин...
сообщение 16.2.2021, 9:37
Сообщение #7468
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Классика блин...
У-у, есть у меня такой,на полке лежит.
Я как поставил вот такой шаровой с большим проходным отверствием, так печка и скисла
А вот на таком еще что то дула
Вчера проверил термометром трубки.Значит кран 81 градус,труба обратки 81 градус, радиатор 30 градусов( с стороны короба) Больше я ничего сделать не могу, и оставляю все до тепла,потм начнем ковырять
сообщение 16.2.2021, 9:47
Сообщение #7469
Мда...значит писта радиатору де то...
сообщение 16.2.2021, 9:50
Сообщение #7470
Лёха у тебя походу нет перегородки меж трубками.. Жижа гуляет в основном от прямой к обратке, а через радик кое как.. big_boss.gif
сообщение 16.2.2021, 12:37
Сообщение #7471
ИванычЪ про это ж и глаголили ранее, в теме про печку також.
Вопрос ток в том что в бачке перегородка отлита, и просто пропасть она не могла. Даже если меж перегородкой и дном уплотнительная резинка исчезнет...от тогда да...
сообщение 19.2.2021, 9:52
Сообщение #7472
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
-10 при влажности 85%, просто отлично, чувствуется как -35.Тосол совершил попытку свалить через нижний шланг радиатора,поджал хомут, вроде держит.Печка бзид чем то напоминающим тепло, ну оно и понятно, ей нужно время на разогрев, стекла не потеют,пар из рта не идет,хорошо, руки согреют перчатки, а задницу ,стуло с обогревом.
Заводится с пол оборота, но чаще всего с второй попытки, ибо сразу схватывает и глохнет, я сначала нервничал, перебирал стопитсот раз карб, а потом познал дзен, и послал карб в п...ду.Да о карбе, расход сцука просто вымораживает,ну оно и понятно, то чем я занимаюсь называется дрочней а не ездой.Ну посудите сами.Утром завел( при условии что мне на на сутки а не к 17:00), подырынчал пару минут поехал, оп 3 км есть,заглушил, ну допустим по територии покатался,в гараж заехал,завел-заглушил.Утром опять завел,прогрел пару минут поехал домой, оп 3 км,возле трипермаркета заглушил,завел,возле аптеки заглушил,завел приехал домой,ну пускай еще 1 -2 км.И при такой "езде" машина в начале зимы брала 17л.Я негодовал, многочисленные настройки привели к тому что сейчас при аналогичный условиях мотор берет 13.И это если ездить как пенсионер.
Вот так
сообщение 19.2.2021, 10:01
Сообщение #7473
OPTIMUS PRIME у меня, вон писал в теме, побег при -21, и то даже стоять досмотрел из под датчика Карлсона... Думаю гликоля до черта он текучь падла, и сцуко не тепло проводке. Нужно задуматься и кинуть стакан воды в радиатор...
Схватывает и глохнет...я думал у меня тока на солексе такая хрень...на озонах не было.
Грёбаный словарь...настрочил же, но более понятно-жигули.
сообщение 19.2.2021, 10:11
Сообщение #7474
13 это очень мало.
сообщение 19.2.2021, 11:15
Сообщение #7475
Цитата(Ролакс @ 19.2.2021, 9:11) *
13 это очень мало.
сообщение 19.2.2021, 11:22
Сообщение #7476
сообщение 19.2.2021, 11:43
Сообщение #7477
сообщение 19.2.2021, 12:04
Сообщение #7478
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У меня вот этот Феликс -45, он сучара жирный такой, как его залил так одни проблемы, летом перегревается, зимой дубак.Народ жалуется что там моногликоля дохрена а он не хотит тепло передавать.
Не могу понять прирооду явления, или перелив, или что вероятнее не хватает топлива
Цитата(Ролакс @ 19.2.2021, 11:11) *
13 это очень мало.
Значит я молодец)
Цитата(ИванычЪ @ 19.2.2021, 12:15) *
Иваныч переставай ваньку валять
сообщение 19.2.2021, 14:37
Сообщение #7479
Да вот то то и оно, шо Феликс, стал проблемный. Даже тот что -35.
сообщение 19.2.2021, 15:22
Сообщение #7480
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Зато качественный, я тут крышку годовалую открыл на радиаторе, она как новая, я никогда такого не видел, обычно вся покоцаная и в язвах корозии.Ну вот как теперь быть?
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:56
