19.9.2020, 2:46
#7781
https://www.avtoall.ru/bolt_m11h1_0h30_vaz_...asnosti-008738/ память не подвела) Не правильная информация... вот моя выдержка с Драйва, когда ставил задние ремни на Москвича. Даже не 1,25, а 1,27 - во как... Цитата Болты хитрые — М11, шаг 1.27 — в гараже потратил 2 часа на поиск такого мечика — безрезультатно… М10/1.27 — есть, есть М12/1.25, есть меньше, есть больше — но М11 — нет В общем взял М10 — в шуроповёрт и как мог прочистил резьбу. Вот обсуждали на Москвичовском форуме. Цитата Нашел инфу, что резьба там 7/16" с шагом 1.27. Метчиков таких в магазинах нет... Цитата Болты крепления — повышенной прочности, со специальной резьбой 7/16-20 UNF. Е` параметры взяты вперемежку от метрической и дюймовой систем: диаметр образующей поверхности резьбы 7/16 дюйма, шаг резьбы 20 ниток на дюйм, угол резьбы 60°. Мне кажется на ВАЗах - такие же... хотя могу ошибаться, когда была Шестёрка не занимался ремнями. |
19.9.2020, 2:51
#7782
возможно ты прав,я подзабыл и шаг не 1,а 1.25....но 11мм это совершенно точно)) и еще помню,что гаек таких я не нашел точно,когда переносил ремни (поставил инерционки)...сделали 12х1.25
19.9.2020, 2:55
#7783
нет,там точно 11х1...не 1.25....кажется даже метчики у меня такие были. Точно не шаг 1 - у меня метчиков с шагом 1 море, не подходят. Как выше привёл цитаты - там и правда 1,27 - я просто уже забыл, но Драйв у меня, как шпаргалка. Порой бортжурнал пишу не для окружающих, а для себя - чт бы потом , вот так можно подглядеть и вспомнить. А то память у меня к сожалению ни к чёрту. В мешке с ремнями лежали болты на 12 - откуда они я вообще ХЗ, но резьба у них точно такая же, 1,27. возможно ты прав,я подзабыл и шаг 1.25....но 11мм это совершенно точно)) и еще помню,что гаек таких я не нашел точно,когда переносил ремни (поставил инерционки)...сделали 12х1.25 Пишут, что 11,1... Сегодня, как раз сына учил пользоваться таблицей - резьба и необходимое отверстие в зависимости от материала и шага. Резьбу резал прямо, как было - в смысле под М11, плюсом сорвана - взял метчик М12, нормально пошёл - с нужной нагрузкой, резьба получилась полная, новый болт пошёл без люфтов. Сообщение отредактировал Шем - 19.9.2020, 2:57 |
19.9.2020, 2:59
#7784
Резьбу резал прямо, как было - в смысле под М11, плюсом сорвана - взял метчик М12, нормально пошёл - с нужной нагрузкой, резьба получилась полная, новый болт пошёл без люфтов. ну по идее,практически ты резьбу не испортил...шаг тот же,единственное,диаметр,все же больше....во всяк случае,как мне кажется,она не стала слабее,чем была. |
19.9.2020, 3:10
#7785
ну по идее,практически ты резьбу не испортил...шаг тот же,единственное,диаметр,все же больше....во всяк случае,как мне кажется,она не стала слабее,чем была. Не, шаг 2 нарезал, под обычный болт М12. Но там в пороге бутерброд из металла под крепления ремня толстый, не одна нитка нарезалась. Они видимо берут мелкую - вообще логичней конечно было бы шаг 1 - видимо из-за толщины вставок под ремни, что бы ниток было побольше. |
19.9.2020, 3:18
#7786
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry289723 нашел,как ремни ставил когда-то))
пост не укажет точно,скорей всего...18.05.2010 |
19.9.2020, 3:24
#7787
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry289723 нашел,как ремни ставил когда-то)) пост не укажет точно,скорей всего...18.05.2010 Вот тоже дилемма... На Москвич 407 - надо установить ремни, конструкцией не предусмотрены - придётся варить усилители. Так вот не знаю - инерционные ставить или простые. Простые поставить проще- особенно задние, инерционные большие катушки, сзади вообще е так просто ставить. В общем весь "мозг" сломал |
19.9.2020, 3:46
#7788
Вот тоже дилемма... На Москвич 407 - надо установить ремни, конструкцией не предусмотрены - придётся варить усилители. Так вот не знаю - инерционные ставить или простые. Простые поставить проще- особенно задние, инерционные большие катушки, сзади вообще е так просто ставить. Задние не ставь вообще,имхо это ни к чему....кузов там пожеще Жигулей будет...а передние сделай наподобие как у меня....удобно-и достаточно....лучше все равно не получится. хотя конечно,простые-намного меньше места займут,а эффективность почти таже. Не, шаг 2 нарезал, под обычный болт М12. ну скорей всего,если это обычный болт,то там шаг 1.75) |
19.9.2020, 9:30
#7789
Задние не ставь вообще,имхо это ни к чему.... Я бы тоже не стал колхозить ретро-машину чужеродным для нее оборудованием. Вряд ли на ней будешь рекорды скорости ставить. |
19.9.2020, 14:55
#7790
Задние не ставь вообще,имхо это ни к чему....кузов там пожеще Жигулей будет...а передние сделай наподобие как у меня....удобно-и достаточно....лучше все равно не получится. Задние ремни несут такую же функцию, что и передние и ни чем не отличаются. Задние пассажиры во время ДТП и через двери вылетают и передних убивают. Просто не надо путать годы СССР - когда ремни были вообще особо не нужны - машин мизер, ДТП редкость... и сегодня когда ахтунг и неадекватов море. Задние не ставь вообще,имхо это ни к чему....кузов там пожеще Жигулей будет...а передние сделай наподобие как у меня....удобно-и достаточно....лучше ну скорей всего,если это обычный болт,то там шаг 1.75) Метчик М12-2... Я бы тоже не стал колхозить ретро-машину чужеродным для нее оборудованием. Вряд ли на ней будешь рекорды скорости ставить. Жизнь одна - как выше написал, времена изменились. Если в 1962 году, ремни были вообще не актуальны, то сегодня это жизненнонеобходимо. Я сегодня не тронусь с места пока не пристегнуться в се в машине - кто не готов - идёт пешком. Точно так же в М-407, я то езжу на Москвичах медленно, да и опыта вроде не мало - а вот в меня может прилететь неадекват и без проблем... вообще увлечение ретроавто - сегодня не совсем безопасно. Сейчас продумываю, как на М-412 сзади сделать подголовники... и передние сделать не для галочки. В общем весь колхоз только для безопасности, больше ни какого колхоза. |
19.9.2020, 15:13
#7791
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Задул 10л газа. Прокатился полтос км дом- город/базар/больница -дом.
19.9.2020, 16:13
#7792
А я по похоронам катаюсь, это п..дкц какой то за лето три мои бабушки ушли, одна за другой, я в ах..е
19.9.2020, 17:18
#7793
Соболезную..
19.9.2020, 18:28
#7794
OPTIMUS PRIME соболезную.
Время...хуже конечно когда молодых, и детей в могилу опускают. |
19.9.2020, 20:45
#7795
Прокатился на Гранте.. Пару км.. С женой.. Чуть не был убит... Давнул на тормоз..
19.9.2020, 20:51
#7796
19.9.2020, 21:10
#7797
Шо , там такой сильный тормоз?))) Как сказать... Я то за баранку вцепился и оба не пристёгнутые.. Куле там один км до магаза.. По кварталу гравийка.. На второй и на асфальт направо... По инерции низззя.. слева летит по главной.. Ну чуток давнул.. Так жена чуть до лобаша не достала.. так шо... тормоз сначала поглаживаем , после чутка трогаем и тока потом можно давить... Что уже и не актуально... Уже заторможено.... По Простому.. тормоза ЗВЕРЬ. |
19.9.2020, 21:15
#7798
ИванычЪ То ВУТ лютый
19.9.2020, 21:29
#7799
19.9.2020, 21:33
#7800
ИванычЪ вари копуху и в трыдин... И на всю пенсию кредит ..от тогда не тока руки трястись будут...
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 22:10 |
