5.10.2020, 21:10
#7401
5.10.2020, 21:14
#7402
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13971 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1221 раз |
Есть электромагнитный выключатель,но у меня на него купонов нет(
6.10.2020, 0:47
#7403
у меня вот такой стоял,советский еще...пальцами закрутил гайку-есть контакт,открутил-нету...сам не знаю,откуда у меня в гараже валялся,но дорогущий был ужас,4р70коп,хотя там и незачто совершенно было http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45426
вот еще прикольный |
7.10.2020, 10:01
#7404
Ребята поскажите в одном вопросе.Скрыпят щетки дворников при малом увлажнении стекла, левая прямо скачет.Что уже не делал, три комплекта сменил, щеткодержатели сменил, гайки советские на щеткодержатели нашел, и все в пустую что делать
7.10.2020, 10:49
#7405
7.10.2020, 10:54
#7406
7.10.2020, 11:05
#7407
Ох и Иваныч, толку 0 Какой вопрос такой и ответ.. Припоминаю ещё в 70х дурко на мопедке гонял и сильно колодки скрипели.. Тоже не по нраву было.. Спросил у умных чё и как.. Посоветовали смазать.. |
7.10.2020, 11:16
#7408
Умного ничего не посоветую. Себе менял резинки, на несколько лет обычно хватает. Но тебе такое не помогло, насколько я понял.
7.10.2020, 11:48
#7409
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29727 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2212 раза |
OPTIMUS PRIME а ось трапеции жива? На Нексии слабое место разбивает, щётка меняет угол, здравствуй скрип, дальше дрочка по стеклу...
7.10.2020, 12:38
#7410
7.10.2020, 12:41
#7411
Ребята поскажите в одном вопросе.Скрыпят щетки дворников при малом увлажнении стекла, левая прямо скачет.Что уже не делал, три комплекта сменил, щеткодержатели сменил, гайки советские на щеткодержатели нашел, и все в пустую что делать Все очень просто. Нужно чтобы щетки прилегали Строго под 90гр к стеклу..лечится подгибанием поводка.Если дворник как сопля бегает туда сюда-заменить изношенную деталь,изза которой он болтается. Скрипы пропадут навсегда. |
7.10.2020, 15:57
#7412
7.10.2020, 16:15
#7413
Господин поручик к меня не плотно/болтаеться, трет и не скрипит-очищает. Беру или alko или чемпион. Фенокс зарёкся.
7.10.2020, 17:39
#7414
1300SL Были и алка и чемпион и бош, один хрен
7.10.2020, 18:45
#7415
OPTIMUS PRIME шо...стекло менять?
7.10.2020, 19:53
#7416
Та не
7.10.2020, 21:35
#7417
Не лечится. Это не лечится. Щетка должна плотно сидеть на поводке...без люфтов еще как лечится..у меня на шниве обе скрипели и прыгали...с 10го подгибания стало все тихо задний дворник тоже скрипел кстати-исправил и его)) так что Леха-давай устраняй. Сразу прям не получится,понадобится несколько доводок,но работа интересная,руку набьеш) |
7.10.2020, 21:48
#7418
Снял щетку и пластмаски, и точно рычаг не прилягает ровно к стеклу, уголком только, подогнул через кусок карпета что бы не поцарапать, пасатижы и этот карпет положил в салон, буду подгибать.А да бескаркасники бошевские купил
8.10.2020, 8:40
#7419
Снял щетку и пластмаски, и точно рычаг не прилягает ровно к стеклу, уголком только, подогнул через кусок карпета что бы не поцарапать, пасатижы и этот карпет положил в салон, буду подгибать.А да бескаркасники бошевские купил Лёха .. Вапрос имею.. Какая длинна ? У нас 400 мм по 75 р есть .. это нормально ?? |
8.10.2020, 9:10
#7420
ИванычЪ ставил 420 подходит и шире трёт то...
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 13:31 |
